查看: 5529|回复: 19
[讨论] windows 8已经出来了,成功褂挂上E9!
发表于 2012-3-1 21:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 wcaon 于 2012-3-2 08:28 编辑 1 T  _3 l4 O1 z$ u
& A4 d' }0 i- K! e6 `
如题E10 破解不成功。。。悲剧悲剧。。! [; p( y! L  Y! i% w: k2 m3 |5 ]
- I- g  l$ Z$ I
成功褂挂上E9,
 楼主| 发表于 2012-3-1 23:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
window8下面成功褂挂上E9
发表于 2012-3-2 07:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
/ w+ u  b% c( R- q+ S/ Z. z% G
! F8 w6 R/ G# v. kWindows8 客户预览版32/64位简体中文版  可以尝鲜吧 & I# [) V+ c, l, o  u4 |
1 |3 t( s# F7 w& g" U
迅雷下载地址:
% f; {0 U  L: L# c; g64位:http://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-64bit-ChineseSimplified.iso
6 P/ `  o# K0 g: f) e6 @3 j- x$ j; L  `8 i  h1 D
迅雷下载地址:
6 A: }( B3 R0 c4 Y- X: A32位:http://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-32bit-ChineseSimplified.iso
" l, v; H: z' g* w. B' z, v" ^* c% Q! H" D
- d2 z/ ^* _0 H4 c
序列号使用Microsoft提供WCPsn即可:
+ D' D* E/ \9 s; q/ U2 A, @9 y( H) Q8 U, M/ a1 N
DNJXJ-7XBW8-2378T-X22TX-BKG7J
发表于 2012-3-2 08:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以理解,E10破解 关键在于advapi32.dll,不同系统的破解文件不同: O* C" ?# ]7 x0 z& [+ k
XP的破解不能用于WIN 2003, p- i' k" @+ ?# l9 c* W
WIN7的破解不能用于vista win2008
1 U7 G9 v; n9 H* C很苛刻也很杯具
wcaon + 2 参与主题讨论
发表于 2012-3-2 08:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
老郑,您老的速度真快,现在就测试上了
发表于 2012-3-2 08:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
WIN8现在是以后的操作系统趋势呀 不过还现在是预览版 但是可以先尝尝鲜
发表于 2012-3-5 12:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我也安装了,没劲啊,不过安装速度还是非常的快
wcaon + 2 参与主题讨论
发表于 2012-3-6 11:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用XP的路过
 楼主| 发表于 2012-3-6 23:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
Windows 8下面的E10     后台 超级 给力。。。破解的高手们看你们的了。。。。
; z. B/ ~6 a. F这里说下后台不卡10%了。。Windows8全部都是透明主题。所以。。嘿嘿你懂得。。。不要再去强制开启了。但是Nc报告的时候截图出现问题。。。请注意。还有目前的Windows中文版貌似字体不多。
wcaon + 2 参与主题讨论
发表于 2012-3-8 17:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
E10我怎麼木裝上
发表于 2012-3-9 09:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
E10我怎麼木裝上
) e+ F( _2 ]  v8 ?! w1 |zz520 发表于 2012-3-8 17:54 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
: g- O) G! x4 k! [5 q
, M/ C9 n' u4 I7 `; h: ?' f8 C凡是 windows 8下面做出的E版本软件安装视频教程,上传板块都会加分
发表于 2012-3-9 10:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
听说E10_X64 for WIN8_X64的破解正在测试呢,有成功了的吗?
发表于 2012-3-9 10:32:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
7 H3 X2 b7 L  K/ m0 H- J! a  Z
( a+ M, H/ ^' A( l% |  M迅雷下载地址:
" z, Z1 z$ @/ k, ^3 M# E* _5 L2 j64位:http://iso.esd.microsoft.com/WCPDL/BD1B8A49393E30CC9C4E5C88457D73E964F1F3B18/Windows8-ConsumerPreview-64bit-ChineseSimpl ...  ~- e0 M2 c- m# x# k5 B
wcaon 发表于 2012-3-2 07:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  C% i" j! @. _: U' i2 t7 u$ c
试试看,不知是否支持双系统XP+WIN8
发表于 2012-3-9 10:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
E10现无win8系统crack,要使用E10需要官方序列号!
 楼主| 发表于 2012-3-9 10:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
试试看,不知是否支持双系统XP+WIN86 b! a% |! i& ^( u1 c
虎强 发表于 2012-3-9 10:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# G7 {0 t1 e4 V" x  j' L9 A$ d! b. u4 V+ k
2 K/ U( c% f3 c1 k9 [5 L- w. s- T3 A- ?
完全支持
 楼主| 发表于 2012-3-9 10:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
贴个后台计算的报告。。。。。破解高手们很希望你们赶紧搞定
) D# ~( G5 l# [2 r2 Q
0 W0 `# ?8 [5 t" E7 S. s* 模版从C:\Cimatron\电极模板.mtt加载
( c  |* _, L# q4 n6 L# k* 缺少附加到轮廓的起始点参数9 M, J% d% O  X
* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.014650 毫米)./ z: E+ p3 }1 f  l4 H
* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.014650 毫米).( j# Q4 u0 T9 F4 w  O
* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.008790 毫米).- c  s: ^; ~* L
+ U3 ~( Q9 R: P/ z7 E. R* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.005860 毫米).
8 A: |4 m  o& v: o2 Z- M* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.035160 毫米).1 L9 C. D- [3 v/ H1 ]4 ]
* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.043950 毫米).
' _+ ^, M3 J6 h' L+ L* 缺少附加到轮廓的起始点参数
  }) ]/ R8 `8 m* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.011720 毫米).4 u+ M" P: _2 J
* 负曲面偏移('电火花间隙' 减 '零件曲面偏移') 大于 '角部半径'.这可能导致过切 (等于 0.020510 毫米).
8 i# W" R, H; [* 目标零件_2; 07/03/12; 10:21:46; 完成计算; 总计00:00:00; 完成7 z1 ?0 z. L) a) R
* 轮廓毛坯_3; 07/03/12; 10:21:46; 开始计算CNCQQ; , B) S8 p! O7 u: N& b
* 轮廓毛坯_3; 07/03/12; 10:21:46; 完成计算; 总计00:00:00; 完成# C1 \& J5 ]" a- N0 L
8 ]; Q* i3 P" L& X! H- g9 b* 目标零件_31; 07/03/12; 10:21:48; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
6 l1 u/ W* m$ T# ~# o* Q* 轮廓毛坯_32; 07/03/12; 10:21:48; 开始计算CNCQQ; 4 ^/ |+ i! f) M2 V7 C4 k
* 轮廓毛坯_32; 07/03/12; 10:21:48; 完成计算; 总计00:00:00; 完成8 H; F2 G! w, i6 _0 x* S' x
* 轮廓毛坯_32; 07/03/12; 10:21:48; 完成计算; 总计00:00:00; 完成- u7 x6 }, `$ s& y7 c) \# M  |
* 2.5轴-封闭轮廓_4; 07/03/12; 10:21:49; 开始计算CNCQQ;
, X! I+ h# o6 d8 R4 b* 2.5轴-封闭轮廓_4; 07/03/12; 10:21:49; 完成计算; 总计00:00:00; 完成" ^+ ]1 ?1 ?7 `, x: ~( t. B
" N8 W* v- K5 i( X5 u0 D' \* 体积铣-环绕粗铣_5; 07/03/12; 10:21:49; 高精度计算.* t8 t2 ]5 G1 Q: `9 n5 a7 v4 c
* 体积铣-环绕粗铣_5; 07/03/12; 10:21:52; 开始计算CNCQQ; 8 Z  \3 ^0 H  t  ]1 ]6 f. p8 E
* 体积铣-环绕粗铣_5; 07/03/12; 10:21:53; 完成计算; 总计00:00:03; 完成+ Q( U; Y9 a) G. q: y2 X0 e4 i
* 体积铣-环绕粗铣_5; 07/03/12; 10:21:53; 完成计算; 总计00:00:03; 完成( r' B- }6 N! }" w/ P
* 曲面铣削-精铣所有_6; 07/03/12; 10:21:56; 开始计算CNCQQ;
  L; d- J# v3 f7 \$ l* 曲面铣削-精铣所有_6; 07/03/12; 10:21:56; 完成计算; 总计00:00:02; 完成0 N6 x5 K& q2 U" Q
8 R6 Q! z" k6 p5 h% O  I+ e$ x- x* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:21:56; 较快计算.4 v2 B/ A, c  h4 x  w7 ^5 L
* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:21:56; 忽略最小毛坯宽度.9 e% a2 V6 m0 c- b
* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:22:00; 开始计算CNCQQ; % O$ T3 b! Z$ `0 Y& x7 E
* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:22:03; 完成计算; 总计00:00:05; 完成/ I2 D6 J5 G" `( S3 A) J; H
* 体积铣-环绕粗铣_8; 07/03/12; 10:22:03; 完成计算; 总计00:00:07; 完成
% n6 j$ J' D1 O  M; {" S5 E* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:03; 较快计算.7 u+ @( h& c9 n
* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:03; 忽略最小毛坯宽度.
! w. l5 p: J% Q/ n4 r6 ?* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:09; 开始计算CNCQQ; 3 G% n2 G. [' x5 ~% C
* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:20; 完成计算; 总计00:00:13; 完成5 x/ p  z5 l* L8 D0 q6 x
* 体积铣-环绕粗铣_10; 07/03/12; 10:22:20; 完成计算; 总计00:00:15; 完成
+ W* C! m: p. h0 ^9 G+ n- W* 体积铣-环绕粗铣_12; 07/03/12; 10:22:20; 较快计算.
9 S9 E: D' v2 }$ H, x* 体积铣-环绕粗铣_12; 07/03/12; 10:22:23; 开始计算CNCQQ; $ S5 |" o& F: e. q( z
* 体积铣-环绕粗铣_12; 07/03/12; 10:22:23; 完成计算; 总计00:00:00; 完成2 Y' N; U) v8 i6 G, k
* 体积铣-环绕粗铣_12; 07/03/12; 10:22:23; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
6 f, T: ^, @0 y* 体积铣-环绕粗铣_13; 07/03/12; 10:22:23; 较快计算." A8 V0 n3 U0 U, }' }: R; u& T8 c% F1 w
* 体积铣-环绕粗铣_13; 07/03/12; 10:22:25; 开始计算CNCQQ; 4 f2 ]" _& g3 X6 a
* 体积铣-环绕粗铣_13; 07/03/12; 10:22:25; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
) X( E* [$ i  G* I# r2 h) k1 u* 体积铣-环绕粗铣_13; 07/03/12; 10:22:25; 完成计算; 总计00:00:01; 完成0 ]) L; \% h# z
* 曲面铣削-精铣所有_14; 07/03/12; 10:22:26; 开始计算CNCQQ; ( q9 n$ @2 p7 o( ~7 q
* 曲面铣削-精铣所有_14; 07/03/12; 10:22:26; 完成计算; 总计00:00:00; 完成# G( _  ?: ^, |* s; o
* 曲面铣削-精铣所有_14; 07/03/12; 10:22:27; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
1 Y8 J) U& l: i2 B$ k$ v9 ]1 T/ [, q* 曲面铣削-精铣所有_15; 07/03/12; 10:22:28; 开始计算CNCQQ;
6 l' x+ N* i" s. W+ c4 L* 曲面铣削-精铣所有_15; 07/03/12; 10:22:28; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
' s% G6 Q" G& `2 [: }* 曲面铣削-精铣所有_15; 07/03/12; 10:22:28; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
5 K2 ]% b0 I8 M$ C! c+ G. l* 曲面铣削-精铣所有_16; 07/03/12; 10:22:30; 开始计算CNCQQ;   [7 T. h. K5 |$ F  B
* 曲面铣削-精铣所有_16; 07/03/12; 10:22:30; 完成计算; 总计00:00:00; 完成( f* R! W2 z6 l" i5 V( V  I
* 曲面铣削-精铣所有_16; 07/03/12; 10:22:30; 完成计算; 总计00:00:00; 完成; N: L- N  m# t, C( z0 }; [
* 曲面铣削-精铣所有_17; 07/03/12; 10:22:32; 开始计算CNCQQ;
6 |  X* ]1 o, w9 S+ [1 H' P) n* 曲面铣削-精铣所有_17; 07/03/12; 10:22:32; 完成计算; 总计00:00:01; 完成$ Y1 p# P. q" w. t7 C, X
* 曲面铣削-精铣所有_17; 07/03/12; 10:22:32; 完成计算; 总计00:00:01; 完成5 }& g3 E; }# m8 n, n
* 曲面铣削-精铣所有_18; 07/03/12; 10:22:33; 开始计算CNCQQ;   x( o$ B, d* J0 f9 w
* 曲面铣削-精铣所有_18; 07/03/12; 10:22:33; 完成计算; 总计00:00:00; 完成9 x: x' ]# c+ _) o& E6 ~5 @6 o/ f1 Q
* 曲面铣削-精铣所有_18; 07/03/12; 10:22:33; 完成计算; 总计00:00:00; 完成. x' h% A6 s& d' z8 S) O& @; c6 M# c
* 体积铣-环绕粗铣_20; 07/03/12; 10:22:36; 开始计算CNCQQ;
: p: b) O6 ?7 h7 X; @* 体积铣-环绕粗铣_20; 07/03/12; 10:22:36; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
& c" r$ D. Z9 a3 X+ k: L* 体积铣-环绕粗铣_20; 07/03/12; 10:22:36; 完成计算; 总计00:00:02; 完成
/ K. ?- W3 X2 Y$ D! j0 T* 曲面铣削-精铣所有_22; 07/03/12; 10:22:39; 开始计算CNCQQ; 6 \- h; o' F8 S
* 曲面铣削-精铣所有_22; 07/03/12; 10:22:39; 完成计算; 总计00:00:02; 完成
9 D+ r4 u, {4 q5 t/ Q6 L* 曲面铣削-精铣所有_22; 07/03/12; 10:22:39; 完成计算; 总计00:00:02; 完成& ?. P" T+ g- h; ?; M* [  C  W
* 曲面铣削-根据角度精铣_24; 07/03/12; 10:22:42; 开始计算CNCQQ; 5 d% D0 r( Q  x  |# m3 q
* 曲面铣削-根据角度精铣_24; 07/03/12; 10:22:42; 完成计算; 总计00:00:02; 完成
9 D6 l/ K# G# C: a3 l- d* ~) {* 曲面铣削-根据角度精铣_24; 07/03/12; 10:22:42; 完成计算; 总计00:00:02; 完成
$ f3 [( `# k& b+ A* 清角-清根_26; 07/03/12; 10:22:45; 开始计算CNCQQ;
& R1 m9 S" n- O& i$ ^7 G* 清角-清根_26; 07/03/12; 10:22:49; 完成计算; 总计00:00:06; 完成9 ]# v, v6 U5 M& w: i* l, [
! n8 D3 U1 w, B* 清角-清根_28; 07/03/12; 10:22:52; 开始计算CNCQQ;
1 w  e' V2 A6 E2 r# W6 J* 清角-清根_28; 07/03/12; 10:22:55; 完成计算; 总计00:00:05; 完成
0 `. c6 U& o* Q; i4 N' a* 清角-清根_28; 07/03/12; 10:22:55; 完成计算; 总计00:00:05; 完成/ j$ _7 g* N% x; t3 `
* 2.5轴-封闭轮廓_33; 07/03/12; 10:22:56; 开始计算CNCQQ;   o2 J6 M* {& p
* 2.5轴-封闭轮廓_33; 07/03/12; 10:22:56; 完成计算; 总计00:00:00; 完成% {" \# ?7 [! B6 u' e" y
, F$ E6 z9 G2 m; D. ]) _* 体积铣-环绕粗铣_34; 07/03/12; 10:22:56; 高精度计算.
) h. Q, G7 A4 ~1 w5 W" a* 体积铣-环绕粗铣_34; 07/03/12; 10:22:59; 开始计算CNCQQ;
) O" ~( @% m  ^2 K3 V2 _2 |) s1 E* 体积铣-环绕粗铣_34; 07/03/12; 10:23:01; 完成计算; 总计00:00:04; 完成
/ Q* U# H) j" A* 体积铣-环绕粗铣_34; 07/03/12; 10:23:01; 完成计算; 总计00:00:04; 完成/ G- }' I' q, u8 f! N: F
* 曲面铣削-精铣所有_35; 07/03/12; 10:23:03; 开始计算CNCQQ; / P; O% ]; W/ T. U) c, }
* 曲面铣削-精铣所有_35; 07/03/12; 10:23:03; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
4 ?9 T9 w3 L0 w  }2 ?* 曲面铣削-精铣所有_35; 07/03/12; 10:23:03; 完成计算; 总计00:00:01; 完成/ N! ~% E" ~  ?' H
* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:03; 较快计算.
( N4 [+ B' `- G# j5 D1 S* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:03; 忽略最小毛坯宽度.) U/ `7 S2 N8 p0 |6 S: ]* I% A3 @2 T
* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:07; 开始计算CNCQQ;
8 V$ v" ~& S2 ]' n4 Y* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:09; 完成计算; 总计00:00:04; 完成
+ g. D$ W7 W% v+ Z. f: `/ y* 体积铣-环绕粗铣_37; 07/03/12; 10:23:09; 完成计算; 总计00:00:05; 完成
& b; ^, d' i3 K. i* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:09; 较快计算.
1 M# U9 D2 {0 r' u, [" W* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:09; 忽略最小毛坯宽度.
; n, U' J% S  j+ K! Q/ e8 U' J* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:14; 开始计算CNCQQ;
; s1 C- H# z% W! S' b6 {* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:24; 完成计算; 总计00:00:12; 完成
* j1 ~4 m5 d: J9 O+ V  O* 体积铣-环绕粗铣_39; 07/03/12; 10:23:24; 完成计算; 总计00:00:14; 完成( u2 r8 n: P: q  g1 T1 D, F
* 体积铣-环绕粗铣_41; 07/03/12; 10:23:25; 较快计算." d2 X  k. V. M) k4 f% @
* 体积铣-环绕粗铣_41; 07/03/12; 10:23:27; 开始计算CNCQQ; ; q- K  B0 T* j* _; ~
* 体积铣-环绕粗铣_41; 07/03/12; 10:23:27; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
0 b7 k" r8 s- b( p0 `* 体积铣-环绕粗铣_41; 07/03/12; 10:23:27; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
0 X( i$ G$ t1 [4 S4 f" _, {* 体积铣-环绕粗铣_42; 07/03/12; 10:23:27; 较快计算.
2 i  z, ]) D1 [, ^0 j5 t* 体积铣-环绕粗铣_42; 07/03/12; 10:23:30; 开始计算CNCQQ; ; Y* y& V4 q# i3 l( R
* 体积铣-环绕粗铣_42; 07/03/12; 10:23:30; 完成计算; 总计00:00:01; 完成4 _/ @+ k: R# v9 |% |
* 体积铣-环绕粗铣_42; 07/03/12; 10:23:30; 完成计算; 总计00:00:02; 完成
: b, L- N' |& t* P- f7 O* 曲面铣削-精铣所有_43; 07/03/12; 10:23:31; 开始计算CNCQQ;
$ f8 M5 S6 R5 a! L: K" F. O* 曲面铣削-精铣所有_43; 07/03/12; 10:23:31; 完成计算; 总计00:00:00; 完成
& ]7 v$ J* [8 M6 S4 B) e* 曲面铣削-精铣所有_43; 07/03/12; 10:23:31; 完成计算; 总计00:00:00; 完成3 A. v  n, [% |  B9 |
* 曲面铣削-精铣所有_44; 07/03/12; 10:23:33; 开始计算CNCQQ;
; r  a$ @8 R9 M$ s* 曲面铣削-精铣所有_44; 07/03/12; 10:23:33; 完成计算; 总计00:00:01; 完成4 a% g% m- e% l. |% J
* 曲面铣削-精铣所有_44; 07/03/12; 10:23:33; 完成计算; 总计00:00:01; 完成0 [: M  s" T: s: n
* 曲面铣削-精铣所有_45; 07/03/12; 10:23:35; 开始计算CNCQQ;
! l- p; n5 c. v5 h! s7 G* 曲面铣削-精铣所有_45; 07/03/12; 10:23:35; 完成计算; 总计00:00:01; 完成8 @! K) s/ n( L7 S% Z7 J
* 曲面铣削-精铣所有_45; 07/03/12; 10:23:35; 完成计算; 总计00:00:01; 完成. d: x2 |' a' e& c) p
* 曲面铣削-精铣所有_46; 07/03/12; 10:23:36; 开始计算CNCQQ; $ _3 ]% \7 }% ~9 {
* 曲面铣削-精铣所有_46; 07/03/12; 10:23:36; 完成计算; 总计00:00:00; 完成: i6 L/ \4 W4 g$ {" X
* 曲面铣削-精铣所有_46; 07/03/12; 10:23:36; 完成计算; 总计00:00:00; 完成8 _4 l" n$ E* J& W$ T& ^
* 曲面铣削-精铣所有_47; 07/03/12; 10:23:38; 开始计算CNCQQ; 1 M* ~; d) j# Y8 R
* 曲面铣削-精铣所有_47; 07/03/12; 10:23:38; 完成计算; 总计00:00:01; 完成, V6 I3 ], d( \* V- w
2 l6 o; p5 e% |8 ?! B! m9 Q* 体积铣-环绕粗铣_49; 07/03/12; 10:23:41; 开始计算CNCQQ;
2 w7 S; ?5 F, l. J5 U6 E* 体积铣-环绕粗铣_49; 07/03/12; 10:23:41; 完成计算; 总计00:00:01; 完成8 h' g! S5 ?% [0 k! V0 m
* 体积铣-环绕粗铣_49; 07/03/12; 10:23:41; 完成计算; 总计00:00:02; 完成
" z/ ?5 U  z2 c; S4 i* 曲面铣削-精铣所有_51; 07/03/12; 10:23:43; 开始计算CNCQQ; 3 u; [3 [/ C3 h, D0 R8 R
* 曲面铣削-精铣所有_51; 07/03/12; 10:23:43; 完成计算; 总计00:00:01; 完成
9 y5 C: @; ^- A  g! U% U2 d* 曲面铣削-精铣所有_51; 07/03/12; 10:23:43; 完成计算; 总计00:00:01; 完成5 n( X; i8 d% h6 q2 @/ v
* 曲面铣削-根据角度精铣_53; 07/03/12; 10:23:46; 开始计算CNCQQ; 5 S2 D1 ^6 O# o5 y
* 曲面铣削-根据角度精铣_53; 07/03/12; 10:23:47; 完成计算; 总计00:00:02; 完成
( [5 t# p. e/ W/ W3 I; v* 曲面铣削-根据角度精铣_53; 07/03/12; 10:23:47; 完成计算; 总计00:00:03; 完成
4 E2 K6 k/ N: K; d* 清角-清根_55; 07/03/12; 10:23:50; 开始计算CNCQQ;
; m! s: J$ ^) \9 I8 v* 清角-清根_55; 07/03/12; 10:23:54; 完成计算; 总计00:00:06; 完成) f! z$ I5 R7 v; u7 b: j9 o
* _8 ?2 e1 s0 G8 F* 清角-清根_57; 07/03/12; 10:23:57; 开始计算CNCQQ;
- ?) I5 ~. I! S* n* 清角-清根_57; 07/03/12; 10:24:00; 完成计算; 总计00:00:05; 完成
3 P9 Y* G- r* o8 R1 g; G  I* 清角-清根_57; 07/03/12; 10:24:00; 完成计算; 总计00:00:05; 完成
/ Y6 y: D/ {1 P, F, o* d) M* 07/03/12; 10:24:02; 所有程序已计算;已无程序提交计算.
wcaon + 2 参与主题讨论
发表于 2012-3-9 11:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
把E10安装WIN8系统的视频 做个教程上来 板块会加重分!方便以后的会员看视频学习与讨论!
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
17# wcaon
2 V! M0 Q' c7 r- @5 t- n5 }+ {
. W, T1 ^3 j  i安装其实都是一样的安装方法。按照以前的就可以了
发表于 2012-3-9 11:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
17# wcaon  # a! D0 m$ ~9 [9 K8 t' Q
) K9 t% e1 t+ W: t+ r) E
安装其实都是一样的安装方法。按照以前的就可以了7 W$ C3 m: B0 p* W4 q, ?1 ~
zhengjunqing 发表于 2012-3-9 11:32 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
' ]5 ^, H4 k& A5 Q3 F* r$ J! \  N3 D. \7 O: V
大家的力量是 无穷的! 下载者会根据你的思维再创新或者再提出新的方式与问题!8 l  S! V3 W8 @  n, B* v+ E
0 M" L1 g6 Y# O2 I$ N- ?E10安装WIN8 视频安装做出来 这样对以后的论坛会员交流与讨论有很大的作用
发表于 2012-4-3 19:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这些系统软件都更新挺快的呀!人也要不断充电啊!
