查看: 1726|回复: 10
[讨论] 关于液压系统的紧急情况处置
发表于 2012-3-5 11:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
如题。液压系统在工作时会发生怎样的突发状况,针对这些突发状况应该怎么处置。以及在液压系统设计时防止突发状况发生危险注意什么
发表于 2012-3-5 11:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个就有点广了) ^5 z, c& a- R
4 u6 Q0 O: m# x) C, }6 I  I, \关键是切断电源,卸载,保安全
发表于 2012-3-5 15:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我认为是先卸载,再断电,一般的控制系统要有电,才能卸荷
发表于 2012-3-5 15:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
少写了字:我认为是先卸载,再断电“源”,一般的控制系统要有电,才能卸荷
自流井 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-5 16:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
AGRL-10,-20的液控单向阀上的是不是有手动卸载的装置啊?比如在油缸的高压腔油路上安装的,在泵站断电不能卸荷时,是不是可以手动联通单向阀A/B口
发表于 2012-3-6 22:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
AGRL-10,-20的液控单向阀是靠先导油打开单向通道的,如果先导油有压力的话,可以手动控制先导阀来打开单向通道。
发表于 2012-3-7 08:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
路过,看看啦。。。
 楼主| 发表于 2012-3-7 09:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
现在需要考虑这样一个问题,当泵站突然断电,电磁换向阀自动打到中位,把油缸低压腔的液压油放回油箱。而高压腔的液压油因为液控单向阀的原因不能放出,这样就存在了安全隐患。该怎么处理好呢。。
 楼主| 发表于 2012-3-7 09:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
4# llq90 如果突然断电了会不会很悲剧啊。。有哪些手动卸荷的方法呢
发表于 2012-3-7 14:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
现在需要考虑这样一个问题,当泵站突然断电,电磁换向阀自动打到中位,把油缸低压腔的液压油放回油箱。而高压腔的液压油因为液控单向阀的原因不能放出,这样就存在了安全隐患。该怎么处理好呢。。( \5 S! a8 ~: \( L. P6 {2 Q' s
闯天涯 发表于 2012-3-7 09:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, E5 J7 A6 {6 e, @
4 [, e) k. @3 x8 L4 T) Y( w7 c- s3 E& |
请问,这样有什么安全隐患呢?这种状态应该是你工况(电磁阀在中位)之一吧?
 楼主| 发表于 2012-3-8 14:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
10# dirina 因为产品要出口,请外公司来做CE认证。说最安全的状态是把液压油都流回油箱,不能在管路中存在高压油
