楼主: pzhzs
[已解决] 坑爹的 Windows 8,SW2010-2012.Activator.SSQ.exe 居然不能运行!!!
发表于 2012-3-3 18:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去除Windows 8“水印”操作步骤如下:) q5 B2 ?: l1 Q1 }9 @! }
, E" t. {; k) c2 T! o1、从Windows/System32文件夹中复制SHELL32.DLL到桌面
0 I) N! w8 A4 o" o# Y5 }; ^2、打开十六进制编辑器# a6 l! _) y! E8 L; _
3、使用十六进制编辑器打开SHELL32.DLL
- d& J' ?- i; Z& W2 G' D+ |# F$ n4、搜索 - 》查找
1 H2 p) o; Z2 y# I; t  J5、在十六进制字符串搜索中 ...
& P0 |2 h& P5 f4 b- ]( C# {: M0 Hmygc 发表于 2012-3-3 14:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# u( I- ?0 @3 \+ x9 a/ O$ g+ N7 T
试过了。用16进制编辑后,根本没法替换SHELL32.DLL文件
发表于 2012-3-4 09:30:16 | 显示全部楼层 来自: 日本
win7上用的软件,在win8上都能用?没问题吗?
发表于 2012-3-4 09:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
牛人啊!什么都要最新的,我还是定定心心用WIN7。
 楼主| 发表于 2012-3-4 14:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
27# hongwei_1987jp
/ q( g! O' I4 B* E4 [' \8 U3 B
  ?$ {' v+ B8 s% f' U# b目前来说,工作上用的软件基本都能用。# }7 _# w. f8 S" E
; H  z/ E' S0 j5 R) x/ s% X
有些和Windows内核有关的软件,不能运行。
发表于 2012-3-4 23:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
3 R0 g, ~7 ?/ B& h# O+ O; e: c, Ohongwei_1987jp 发表于 2012-3-4 09:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' q2 ]4 ]) _; K: ]( N1 f  ?
" ?; |0 q$ Y( }, N
基本都能用!
 楼主| 发表于 2012-3-5 08:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
/ S  B. o" _; |9 O
8 U: p1 c/ Y2 V, X0 V5 Q1 q5 C有朋友说不会用 lz0 的破解,现将方法叙述一下:7 z2 C& F2 j  a8 r  e4 \1 k/ o. M& m
1 F0 k. g* h1 R% d2 I  x
①、安装序列号要用:9916 0657 0219 4742 HKJH 5HKF* ?- A! q6 ?2 R" j' r0 ?, B" p
, K, k0 o7 B, p& ~  W/ ]% H
②、要将『ibfs32.dll』文件复制到『windows\system32\』文件夹下;& |. u7 Z0 d, Z9 \- H
3 n; q/ _2 B# P% G, [$ H+ s! q
③、要将『sw2012.lic』文件复制到『solidworks\』文件夹下,再将『lz0-sw2012.reg』导入到注册表中6 r0 w/ @. |: f% w0 |$ W' g/ M
    注意:导入前要将注册表文件中下面两行内容的路径替换为『sw2012.lic』文件所在的正确位置,/ u* X( b* {  Q8 E
"SW_D_LICENSE_FILE"="C:\\program files\\solidworks\\sw2012.lic"9 U$ A/ ^6 J( S- W! a, u
"SRAC_LICENSE_FILE"="C:\\program files\\solidworks\\sw2012.lic"
  g0 }' i4 U) ?
  Q' e% H: g0 z5 [1 o4 g" X    比如说:我们sw的安装位置一般在『C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks』,将『sw2012.lic』文件复制到了『C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\』下,上面的两行就应该变为:; Y5 F7 G7 n+ N
"SW_D_LICENSE_FILE"="C:\\program files\\SolidWorks Corp\\solidworks\\sw2012.lic": S- H# x2 s( h4 ~: K( v& [
"SRAC_LICENSE_FILE"="C:\\program files\\SolidWorks Corp\\solidworks\\sw2012.lic"
6 U& U5 i4 ?' U" P
$ f* y# Q9 Q2 T. d8 ^    注:导入注册表文件其实可以在安装sw前进行,这样安装时就不用填序列号了,也就是说,安装时如果用了其它序列号,! y. K; a* T5 g+ `
        导入这个注册表文件后,安装序列号也就替换为上面那个了;" s- g2 n7 S9 q* @/ [" Z
       『sw2012.lic』可以复制到任意位置,只要保证注册表中上面两个值的路径正确就可以了。
2 J/ j% t" D% i- x' Y/ I  F( y" a# |1 m; e( k
④、运行『lz-solidworks12x32.exe』进行破解(最好将『lz-solidworks12x32.exe』复制到『solidworks\』文件夹下进行破解);) W$ t' w2 y! d4 w/ M
) F% C% @% O3 X/ p
⑤、如果安装了eDrawings,要将『edrwfix.reg』导入注册表,然后运行『lz-edrawings12.exe』进行破解;& Y; Q! n" x5 e* l
  R! D' H# x/ z  R8 W* d1 l⑥、如果安装了swexplorer,则要运行『lz-swexplorer12x32.exe』进行破解;
4 g7 l/ A; |! s6 X
/ V0 F6 ?4 e& S+ w* `) W⑦、至此,破解完毕!
 楼主| 发表于 2012-3-5 09:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
$ D9 R) h  ?; [( ?- t8 @8 i
去除Windows 8“水印”操作步骤如下:$ ^: I8 t8 W2 S: Y% m& N8 @3 W( D) u
7 g0 O7 Q: _  Y+ z" C7 n  M
; \) c" D) z& b& C. n$ L2、打开十六进制编辑器% }8 u! ^( m+ Z5 ?: S3 X3 u  X
  X, ^% k  z1 i% G0 e% {4 r/ i2 V4、搜索 - 》查找
4 R/ A7 f; A) p3 s' K5、在十六进制字符串搜索中,搜索“34 00 37 00 38 00 43”(不带引号). e; l0 Q: R4 c0 b% Q, y4 t
; z& A; O7 \& m( c- hmygc 发表于 2012-3-3 14:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 A3 S: [! |$ G6 {2 ]9 I
, I7 p1 Z$ l# d
$ c; L5 W1 g, ?8 T" V该方法好像对 Windows 8 Consumer Preview Build 8250 无效
发表于 2012-3-5 09:40:54 | 显示全部楼层 来自: 日本
6 A1 Z# Y' v7 F/ Z
& F5 H# T; R; I6 ]& x30#29#  谢谢,有时间装上试用,熟悉一下
发表于 2012-3-5 09:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
去除Windows“水印”, 建议用工具来, 秒杀!!
 楼主| 发表于 2012-3-5 10:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 pzhzs 于 2012-3-5 10:17 编辑 . P& M% w9 h8 J; u$ S# k8 ~3 e
windows 8 bate 评估水印怎么出除7 c& T% f2 Q7 X' ^" _0 ~7 X- \
lixiaolong2011 发表于 2012-3-1 21:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 `: {% @5 o# i+ G( e找到一个工具,自动运行的,x32能完全去除,x64只能去除一行:
去除Windows 8消费者预览版桌面水印.7z
199.53 KB, 下载次数: 20
发表于 2012-3-5 11:21:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
楼主,据说Win8重新安装系统的话,可以完全保留安装过的软件,不消失,是真的吗???
 楼主| 发表于 2012-3-5 13:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
楼主,据说Win8重新安装系统的话,可以完全保留安装过的软件,不消失,是真的吗???- I( V( O7 a9 c. C2 g# j2 |( t
hongwei_1987jp 发表于 2012-3-5 11:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 F% m) W% T) D2 j, e
" X5 s0 {' u: |" ~  q8 j  k7 x这个没试过,不知道了。0 J8 [2 o; |2 h3 n, S5 u  j6 G
1 Q) `1 v1 v; n4 [1 m' Z5 ]' Q
这种说法可能是在 Win7 或 Xp 系统下直接升级安装
发表于 2012-3-5 13:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看看。。。。。。
发表于 2012-3-5 14:22:52 | 显示全部楼层 来自: 日本
, c8 F/ l9 h0 ^. m% K) f5 r6 I9 I# h' h% H9 W
37# pzhzs + U2 m6 |1 s2 v9 I2 [- \
* p4 p: [- t) g" k
不是升级,只是winOS初始化,如果是真的话,就很方便啦!$ [) l1 D' X9 r8 Q4 l2 x& c
# L  q& d( l1 O) S' k8 l  |; V0 e7 z
7 O  e- ?2 m% c% T1 }& B5 q8 {8 F8 A8 C5 y3 M
全ファイル・設定・アプリケーションなどを維持したまま、
& G) t+ r2 s; Q& i6 k$ GWindowsのみを再インストールして初期状態に戻すリセット機能
! M! X# r$ R0 a-----------------------------------------------------
发表于 2012-3-5 16:35:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
& P+ _) U+ e9 H4 M/ D
说错了,系统是3年出一个,软件是一年出一个。对于windows 8来说solidworks 2012安装程序应当支持win8,希望SSQ大师修改CRACK* J# q( R5 n3 Z/ B% D1 g" d# q9 |8 d% c
lixiaolong2011 发表于 2012-3-1 14:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 V+ N5 R: H4 Z
We do not suppose to modify SW SSQ's Activator for Win8 untill Win8 will be declared as officialy supported in SW& U4 Q: A* I3 j2 e& O! ~
* `2 d+ _' r( k5 @$ Z
If you look at http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html+ [6 _0 N8 T+ L1 z
you can see that Win8 support is not planned by developers even in SW2013.. May be in SW2014 it will be supported
发表于 2012-3-5 18:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
非常感谢楼主,lz0 破解又用上了!
发表于 2012-3-5 19:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
SolidWorks 2012 sp2.0在Windows 8 CP 安装破解成功,运行良好!!![/b]
 楼主| 发表于 2012-3-5 23:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
We do not suppose to modify SW SSQ's Activator for Win8 untill Win8 will be declared as officialy supported in SW0 @4 c6 x# @+ q6 ]8 T, `# y
2 B9 \; S0 A; p5 T/ `
+ [+ Y4 X% \9 Q% M" n3 @0 }5 g$ Cyou can see that Win8 support is not planned by developers even in SW2013.. May be in SW2014 it will be supported ...
3 b9 Q2 K! R; C. a; N4 b/ E+ Rsolid_user 发表于 2012-3-5 16:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ t+ b' ^3 V6 f! G
" {& c) p. C2 q0 y' F就目前大家反映的情况来看,sw2012 在 Win8 里运行良好,估计等到 Win8 出正式版后,那个列表的 Operating Systems 里就会出现 Windows 8 了,至少sw2012、2013能支持 Win8 下安装!
发表于 2012-3-6 00:55:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
pzhzs
* U' y4 B& ]3 N8 Q. e' g" X0 z) M- V5 f2 s
Official support for Win7 appeared in SW only in half year after official release of Win7
9 f, G0 z5 n1 u% M' \& e. o4 [3 jSW developers need  at least several months to test SW under new OS
  [" u8 a& K+ e# w3 H% m. V% p) }) X" r1 R8 |  i4 ~
So today SW can be installed and started under pre-release of Win8 but nobody can promise that it will work witout bugs
 楼主| 发表于 2012-3-6 01:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
pzhzs  : N# F  j; c9 ?
" d* b5 F7 N5 i: n  H8 `5 H0 pOfficial support for Win7 appeared in SW only in half year after official release of Win7
+ Z# ^1 j; Z" S+ I1 x% F; B, C+ LSW developers need  at least several months to test SW under new OS
8 m8 U8 h9 o- J' C
' H7 [3 P. d; I. E/ U3 XSo today SW can be installe ...
! U8 ?7 ?' W" }  B4 L# R% R# A& wsolid_user 发表于 2012-3-6 00:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( m, X# _; O# Q1 b7 P0 V- G- c$ q/ D. ?+ ]
确实如你所说:谁也不能保证sw在Win8下运行没有bug。+ A9 L0 Q7 L5 r8 Z
  d! P1 f7 C5 P5 L* x  M
毕竟我们好多人所使用到的、窥见的sw功能只能算是冰山一角吧!
发表于 2012-3-6 08:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
让我来解决你们纠结的问题吧,用Sw2010Sp5的覆盖型的破解
发表于 2012-3-9 14:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
WIN7 64  位的刚稳定下来     不折腾WIN8 了,  而且WIN8测评不咋的 。
发表于 2012-3-9 16:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主爱尝鲜啊!
- J/ E0 H% P' M1 [4 p这也有点太折腾人了!
发表于 2012-3-9 19:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
win7还没习惯就win8了9 D/ P/ A" V$ s) k' m1 D
只关心一样事:系统的翻新能不能和软件的更新相比?对软件的应用有多大提高的好处?/ K0 \' m0 Q5 k! c) r* d, U. V- \
★新手★ 发表于 2012-3-1 19:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ }# H6 M8 J, G: g系统更新的宣传从Window7到wINdow8主要宣传点就是炫!而软件的更新却重在实用。
发表于 2012-3-9 20:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
Sw还算好用,inventor根本不能运行呢
