1天前
查看: 5739|回复: 23
[已解决] 装配体工程图怎么显示螺纹孔?
发表于 2012-3-3 11:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 kinglaw 于 2012-3-6 13:39 编辑 ( c7 c& h/ e; t6 y! g
* S1 B" Z" M  {; S
在装配体的工程图不能显示螺纹孔,请问怎么设置呢?(20#杀苏的解决方法)
发表于 2012-3-3 13:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
一般情况下是因为你隐藏了螺纹线,才会不显示,找到它并开启可见就完事!
. O0 M, V. R1 K; {! G% ~# m" o如果在工程图里面,请你右键你的现在可见的线,选择注解里的装饰螺纹线就可见了!
 楼主| 发表于 2012-3-3 13:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我怎么还是没有找到呢
发表于 2012-3-3 14:33:26 | 显示全部楼层 来自: 日本
3# kinglaw ' s9 t  b8 X, [" D
+ _  h$ }. F# P* C  a) Y# a6 m6 V& V
零件里没有设定显示螺纹吧?
 楼主| 发表于 2012-3-3 17:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我是在装配体添加这个异型孔的。。。
发表于 2012-3-3 17:33:37 | 显示全部楼层 来自: 日本
装配体里添加用孔系列,添加螺纹孔
 楼主| 发表于 2012-3-3 17:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我添加的是螺纹孔,,鼠标放到旁边也提示是螺纹孔,但不显示哦
发表于 2012-3-3 17:39:53 | 显示全部楼层 来自: 日本
要看你零件树,勾选显示螺纹
 楼主| 发表于 2012-3-3 18:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你好,能截个图看看吗?谢谢!
发表于 2012-3-5 10:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
发表于 2012-3-5 11:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的 你画的是零件不是装配体
发表于 2012-3-5 11:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
11# yjz321
/ ~3 _0 D7 Z6 j) v% A- |你就不会在装配图里找到相关的零件啊!
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
11# yjz321 还是没有显示呢,请看下面的贴图
发表于 2012-3-5 13:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
QQ截图20120305132525.jpg QQ截图20120305132422.jpg 13# kinglaw
 楼主| 发表于 2012-3-5 13:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
14# qbaixi 选上了的。。。。。。
发表于 2012-3-5 18:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把后面那个“上色的装饰螺纹线”也勾上试下。
发表于 2012-3-5 19:18:17 | 显示全部楼层 来自: 日本
还没解决?把你文件发上来
发表于 2012-3-5 20:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
这个是老问题,解决不了,不知道2012怎么样?
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
+ r  C8 m+ ^" E8 k$ mtntk 发表于 2012-3-5 20:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
全部都选择上了。。。不行
发表于 2012-3-6 09:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
19# kinglaw 1 x$ o, _/ w0 g6 W7 A+ h$ [
  ~5 Q4 V% }- s3 b1 Y你再点  模型项目里的--注解--  装饰螺纹线 ; v* k, S- Q* O- g+ B
发表于 2012-3-6 10:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个是老问题,有时能显示,有时就是不显示
 楼主| 发表于 2012-3-6 12:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
19# kinglaw " r* E7 ^' z3 ]7 j5 K# P/ V5 P4 @) R
1 {+ D* C% s4 R你再点  模型项目里的--注解--  装饰螺纹线
0 p" r: c1 T9 d% x( e* E% E2011223
3 A! m6 e3 P; H7 t% p- ~( x4 X杀苏 发表于 2012-3-6 09:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
真不好意思,这个对话框在哪里点出来的?呵呵
发表于 2012-3-6 12:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
22# kinglaw
, e3 i: k8 ~9 t3 c4 n7 v! g* k5 D0 _9 d  J! N! \% T" ^1 y8 J
工程图上面的 工具栏
 楼主| 发表于 2012-3-6 13:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢:杀苏,,这样可以解决了。。。
