21小时前
查看: 3302|回复: 20
[求助] 关于形位公差的问题
发表于 2012-3-2 12:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
求助:图中红圈的跳动度0.002是否与18.108(-0.001~0)矛盾?跳动度0.002>0.001的直径公差带,我理解为保证跳动度肯能会造成18.108尺寸超公差。不知道以上理解是否正确,恳请哪位大虾指点一下,先谢了先!!!!
发表于 2012-3-2 12:32:29 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我认为二者没啥关系吧' v( b2 V' z3 W6 S9 d' H
跳动就是和A的垂直度啊
发表于 2012-3-2 12:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
不矛盾。全跳动0.002是所有示值差,尺寸公差是单一截面。
asdolmlm + 2
发表于 2012-3-3 09:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
红圈中的跳动指在什么位置啊?
发表于 2012-3-3 12:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果全跳动所指部位是Φ18.108内孔表面的话,两者关系如下:
9 Z: I, g; d( ?7 j! v/ C全跳动可以体现出此孔的锥度或椭圆,如果此孔有此方面要求的话,还应有一个圆柱度的要求,否则就如3楼所说,直径是指单一表面,而全跳动则指整个内孔表面
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-3-3 15:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢各位的指点!!
5 z$ X+ G( U  }, N: M此处的跳动度就是指18.108尺寸,跳动度的基准为内孔16.930尺寸。
7 L+ r  b  E' j  S# B) t2 X( w我是否可以理解为,这个跳动度要求是外圆柱相对于内圆柱的圆柱度呢?
发表于 2012-3-3 19:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
全跳动是可以控制圆柱度的,也就是说保证了全跳动,圆柱度也达到了要求。只是当圆柱度有更高的要求时才另外标注。
发表于 2012-3-3 22:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
4 h0 O6 w# b, p$ U8 K( `! C. [
& F2 D0 {* L- l' _# y5 R) }图纸是公、英制双尺寸标注。
, \0 F* ^. h# c- R9 ?( V* G/ j" t同一要素的尺寸公差、波纹度、位置公差、形状公差的数值关系是:尺寸公差>波纹度>位置公差>形状公差。圆跳动公差0.002比尺寸公差0.001大,标注有错误。因为按图示圆跳动可能合格,但尺寸可能超差。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-3-4 07:31:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上就是我的想法。7 N* H/ s6 ~, G0 \7 }
还有一个问题,当尺寸公差和形状公差一起标注时,加工优先考虑尺寸公差还是形状公差?
发表于 2012-3-4 10:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这是两个不同的感念,楼主好好学学。
发表于 2012-3-4 10:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9# bruceliu392
$ r* c4 H  y) T' G; E
& m5 W, L: Q, ]" o3 I7 l; [3 T6 j: B+ e
没有优先,哪一个满足不了零件都是不良品,当然不一定就报废。
发表于 2012-3-4 10:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上就是我的想法。
% R; i$ t- U% x4 R. i5 P% v还有一个问题,当尺寸公差和形状公差一起标注时,加工优先考虑尺寸公差还是形状公差?5 d( J8 x- M1 X' ~
bruceliu392 发表于 2012-3-4 07:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- h: [: X: F8 }  P7 K4 M8 K( y
如果尺寸公差能保证质量,可以不标形位公差。不行的话,就加标标形位公差。只有两者都在公差内产品才算合格。
发表于 2012-3-4 10:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般说来,形位公差要比尺寸公差要高,你图中的那个形位公差给得有点问题,可以用软件查一下
发表于 2012-3-4 22:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
图纸是公、英制双尺寸标注。
. |& y6 W: k/ J* C" ^/ ?9 j% B& Z尺寸公差、波纹度、位置公差、形状公差的数值关系是:尺寸公差>波纹度>位置公差>形状公差。圆跳动公差0.002比尺寸公差0.001大,标注有错误。因为按图示圆跳动可能合格,但尺寸可能超差。 ...
- L" L& y5 W5 Etangcarlos3d 发表于 2012-3-3 22:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 q2 a  G$ R4 v! X: A9 q" A若圆跳动合格,但尺寸超差,那还是不满足图纸要求啊,图纸标注没有问题吧,当然,不是最优标注,这个我承认
发表于 2012-3-4 22:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个我觉得需要大家多讨论,我估计很多人揪结过" v2 U' b# q% B8 ?! L# W" I  L
我期待着
1 Z' B9 j& x6 _0 v因为我也不是特别清楚,请论坛技术级别的和版大给点意见
发表于 2012-3-4 23:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下附图是引自《机械设计大典(2002 江西科技版)》第二卷-机械设计基础p322~323,书中明确指出T尺寸>T位置>T形状。详细参见该书。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2012-3-5 09:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
设计图中出现了原则性的失误,即形位公差精度等级需高于尺寸公差精度等级,形位公差值是尺寸公差值的20%—80%。图中给出的显然违背了这个原则。这样会造成矛盾出现,跳动公差成了多余的了。
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2012-3-5 18:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是该手册对形位公差的选择与应用的论述。希望对楼主有帮助。
形位公差的选择与应用.pdf
278.82 KB, 下载次数: 17
发表于 2012-3-6 13:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
17# gaoyns 我支持这个说法,我的意思跟这个意思是一样的,就是形位公差一般来讲都是要比尺寸公差精度要一些的,所以我任务楼主图纸标注的应该是有一点问题的。检验时我的意见是以图纸标注的尺寸公差为主,形位公差为辅,这样应该会得到理想的产品。
 楼主| 发表于 2012-3-8 19:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢,各位回复。。。
发表于 2012-4-11 14:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果中心线弯曲了,会不会出现尺寸公差在0.001以内,而跳动大于0.001呢?
