查看: 13009|回复: 10
[求助] 如何进行孔径的单位换算(Gauge和mm)?
发表于 2012-2-8 12:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 svw0936 于 2012-2-8 13:21 编辑 1 O# C: _  o0 E- c7 |  V6 q$ w
0 o3 T+ N6 T; s, m
如何换算孔径的Gauge和mm?. E( A5 u, s: u& e& I! O4 n
, D1 z3 _2 z$ L( d0 W  g4 |3 D
在网上搜索了一下,只有厚度的gauge和mm换算,以及线缆直径的gauge和mm,找不到孔径的gauge和mm换算。; e( _$ |% q* G6 _. E) E- B
& O/ m# z# Z; }1 K5 K- T
求各位帮忙啊,或者告诉我有哪个标准或者资料也行?
发表于 2012-2-8 15:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
不懂呢,gauge不是检具量具么,怎么成了单位了
 楼主| 发表于 2012-2-8 16:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不懂呢,gauge不是检具量具么,怎么成了单位了. x9 Q$ }: w6 T' {
singing18 发表于 2012-2-8 15:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 K; M3 a$ ]  \9 F6 V
6 p. C: ~1 Y  x的确是一种单位或者说是规格。
发表于 2012-2-8 21:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主不妨把原始资料给大家看看,guage的却没有你说的意思.也许大家看了会有更好的解释.
发表于 2012-2-9 09:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
gauge是测量铁丝直径的线规,我国采用的线规共有三种,其中SWG为英国线规代号,AWG为美国线规代号,BWG为伯明翰线规代号,三个线规的同一线号铁丝它的直径不一样。目前我国是用铁丝的直径的毫米数来表示,不再采用线规号。但在一些老的的设计中还有线规的应用。线规号数与直径毫米数的对照见下表:
svw0936 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-2 13:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的答案应该都不对,不适用孔径。: M& d8 Z4 r; A1 p3 @8 K' \
7 ^" X0 S' H! V( n) V# a
我这里有个孔径Gauge和mm的对照,但不全:
  b  \8 e+ |* u+ V9 D/ h4 q1 ^4 K
3 ]3 M+ v) f8 }; `$ I; B14 gauge: 1.60mm) ]/ M' C+ I0 B
15 gauge: 1.37mm' s7 W+ o' K7 m' J3 C4 o
16 gauge: 1.20mm9 _) V* z) A# _1 B" q
18 gauge: 0.84mm+ N- L# ]" K7 V) b8 N' o
20 gauge: 0.58mm
; ?7 A: @9 S" A( W6 Y& M2 p9 d21 gauge: 0.51mm  l! N; M' J1 B, g
22 gauge: 0.41mm( d6 q6 U3 |- W" w3 W% G
23 gauge: 0.33mm! G/ F2 i2 x3 U9 o% ?( k* O5 Z
25 gauge: 0.25mm
0 g- d7 Q3 n; x3 e$ j$ G, H27 gauge: 0.20mm: P) Y9 V6 s8 r: ?% b5 f
30 gauge: 0.15mm
asdolmlm + 2
发表于 2012-3-2 13:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
4 X* b5 S: y* N- u2 l7 |6 _& o+ ^% c% x$ k
Hole Gauge, Model040M 0.25- 1.00mm - [, {3 \1 D3 F1 z# l- G
Hole Gauge, Model130M 0.75- 3.30mm  % m" f8 }& h6 q5 C+ D
Hole Gauge, Model230M 3.30- 5.85mm 7 a* C$ G- w8 ?9 M; h
Hole Gauge, Model330M 5.85- 8.35mm 3 B: F7 \$ g! D) I4 A0 v: t
Hole Gauge, Model430M 8.35- 10.90mm % F2 U  H+ H9 j: f9 ?! J
Hole Gauge, Model530M 10.90- 13.50mm % a# j' G3 R9 O0 A* _# f2 q
Hole Gauge, Model630M 13.50- 16.00mm
6 _) F3 r; f6 vHole Gauge, Model730M 16.00- 18.55mm / _+ L1 }  \3 `3 V- F' r6 ]
Hole Gauge, Model830M 18.55- 21.00mm   t0 i1 R+ H: |
Hole Gauge, Model930M 21.00- 23.60mm
, a6 x0 x! L& k% s/ P! ^Hole Gauge, Model1030M 23.60- 26.15mm $ F. H! X) M) D( \6 ~* K% r
        . a3 D6 I' E$ x0 A8 @$ I" z# g$ i+ f
Hole Gauge, Model040 0.010"- 0.040"
0 {* h2 `. t0 D: JHole Gauge, Model130 0.030"- 0.130"; Q7 b/ v; c: i4 o# S) g' e+ [  H
Hole Gauge, Model230 0.130"- 0.230" ( Z# g* i- Q6 D) L7 Q; k: @
Hole Gauge, Model330 0.230"- 0.330"
4 L* T/ O+ j6 UHole Gauge, Model430 0.330"- 0.430"
: b5 q. t4 a1 M. CHole Gauge, Model530 0.430"- 0.530"8 V8 F+ ~: x4 @  O7 I" Z* m) M
Hole Gauge, Model630 0.530"- 0.630"
! ]  D' J5 @2 l% g% gHole Gauge, Model730 0.630"- 0.730"
/ ]5 X4 ?' j" j. ?Hole Gauge, Model830 0.730"- 0.830"- ~2 y$ J- {0 m: t( z" z
Hole Gauge, Model930 0.830"- 0.930"
) }. U2 ?! T2 {  X7 IHole Gauge, Model1030 0.930"- 1.030"
svw0936 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-2 13:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Hole Gauge, Model040M 0.25- 1.00mm   W6 u( M5 v6 J% U+ D' ^% \* V4 ~
Hole Gauge, Model130M 0.75- 3.30mm  : g5 `$ J% F4 o! [
" Q# Q4 Q  t2 `' d+ XHole Gauge, Model330M 5.85- 8.35mm
- f' Q7 z/ h1 u2 YHole Gauge, Model430M 8.35- 10.90mm 0 \2 q2 e# R+ N- v$ ~: ]7 ?
Hole Gauge, M ...
; u- r" k$ g; @3 g% Q/ |asdolmlm 发表于 2012-3-2 13:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 P2 n3 u; U2 c* @. C
4 g/ i+ g6 `  @/ J5 D" C这个是测孔径的孔径规,每个型号适用于测量一定范围内的孔径大小的。1 K7 L9 t/ N) r: `; [- n
我在问一个老美,我上面的这个表是他在一份内部资料里给的。我问他要一份完整的对照表试试。到时候分享给各位。
发表于 2012-3-3 10:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需要说明的是gauge不是单位,而是检具,这里译作“规”,测钢丝的叫线规,测板厚的叫板规。线规就是一块板上开许多大小不同的孔,每个孔有一个编号,号数越小直径越大。如8#线规就是一个直径4mm左右的孔。自行车上的辐丝一般是14#的,加重车是12#的。每个线规号数都对应有钢丝直径的英寸数,在我国对应的是毫米数。这在许多五金手册上都列有线规号数与毫米对照表。& t4 r% x. i- n/ _( Z3 I" j! B- |
线规的种类很多,并不统一,我国采用三种,即SWG—英国线规代号,AWG—美国线规代号,BWG—伯明翰线规代号。
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2012-3-3 11:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
个人理解所谓“线规”和“板规”是一些行业内对本行业所用材料尺寸的规定标准,脱离了特定行业参考意义也就不大了。* ^" v0 i5 ^5 S- y5 t5 F
尤其是“线规” 或曰铁丝线号貌似是丝网业等五金业通常使用的称呼,印象之中一些拔丝厂经常使用这种术语,在钢铁企业的应该就是使用直径作为产品标准的。' f* I" f4 a' m& H; C8 G: S: X. s
个人意见,谨供参考。
svw0936 + 3 技术讨论
发表于 2012-3-3 12:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也同意楼上的看法,就像锥度,莫氏锥度分为号数,而每个号数都对应一个具体的度分秒值7 E) I0 C' O$ B- f
线规的号数,也分别对应一个尺寸值
