23小时前
查看: 5399|回复: 13
[求助] SW倒角标注问题
发表于 2012-2-28 12:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
[img]file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/185893923/Image/$1Z1J(GDC{2[TT[W7G~3V}D.jpg[/img]
% i+ }2 R5 h' }. L; s- ]
4 R* P4 x; F- \% z+ I. |在SW中,大家对于这种双倒角标注是怎么做的啊,我记得好像是标注的同时要按住什么键,现在忘记了,希望有人出来说说,或者有什么更简单的方法标。
发表于 2012-2-28 13:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
Ctrl+鼠标,选点拖动.......
发表于 2012-2-28 14:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
没成功过,因为sw倒角标注是需要选择两条边
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
3# 阿帕奇 . \) Q, L% I. z- P3 ^
不一定非要用倒角命令,用其他的方式也行,只要能达到那种效果就OK。继续等待高人…………
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
2# fsjt 6 k5 X* x" [. ^) c6 Z3 g
这位兄台能不能说具体点,我的操作步骤是:用标注倒角尺寸命令,先标其中一个,然后按住ctrl键再标另一个标不上。) p1 F$ k3 w: M' u
   记得以前我标注过这种情况,就是不知道是不是用标注的命令,用其他的方法能达到这个效果也行。
发表于 2012-2-28 19:08:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
不理解,同样的尺寸倒角,需要每个都要标上吗?
发表于 2012-2-28 19:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# fsjt  * u! I  E) G8 t, `! o
8 r8 `) I( ]" D6 q+ k& u+ o   记得以前我标注过这种情况,就是不知道是不是用标注的命令,用其他的方法能达到这个 ...
/ `% T9 g3 A1 d- N! b2 Wlgs1114 发表于 2012-2-28 18:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 [8 X: d$ l! x  |3 g) q  e6 w
按住ctrl键,拖箭头到你要的另一个倒角位子。
发表于 2012-2-28 21:21:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
7# moshi99
/ h* ~1 X' _2 n0 Y
8 [5 N. {: [& K. u. d% Y- p6 T' i. ?- N7 @8 l  p
只适合用尖头的倒角线
 楼主| 发表于 2012-2-28 21:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
) c7 m* @3 r9 m: j! E+ r  l9 j+ U2 Y1 |0 M. _/ S
7# moshi99 : Y9 J0 \9 X' ^3 @$ d& R
是那样的,唉理解能力太差,没有办法。7 y  ]8 f) j" B( @
  以下是我的一个朋友给我讲的步骤,感觉挺好:& T. Q8 R7 j' ^3 J
你先标一个倒角,把倒角移开后,按住ctrl键,用鼠标左键在箭头上移一个圆点出去,就成两个了
发表于 2012-2-28 21:38:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
7 M; S1 s9 s+ w+ Y; e0 X1 e8 ~$ H6 s. R
9# lgs1114 & l  {( ?' r" u
" c" }; b& T6 S3 r( ]+ c
8 D& e& S7 D6 L# T+ G
多麻烦,有必要这样做???+ `0 v+ n0 N5 a: l, R/ s
4 Q6 V' v: s( R7 G7 _# S+ D  }/ H+ U) v
 楼主| 发表于 2012-2-28 21:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 lgs1114 于 2012-2-28 21:48 编辑 ' d. d9 h( o. z' k7 C  [/ r6 H1 D
6 m/ t2 U" Q3 W$ U
还可以这样标,就是感觉不是很好。
 楼主| 发表于 2012-2-28 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
10# hongwei_1987jp
+ H& p) o' C/ `6 ~1 t: {3 @  真是的,这只是讨论,那有像你这么说的那么夸张,大哥,这点常识我还是有的。我那标的是圆形。
发表于 2012-2-29 08:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
上面的这些标法,你能保证关联的吗
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
13# 阿帕奇 & f3 t4 H$ `/ j
  我在9楼说的方法是可以关联的,至于11楼的方法和9楼方法异曲同工,只是在前面标注的文字不一样罢了。11楼那种效果可以用两次注释标注搞定,感觉麻烦,不推荐。4 b# c! |9 ~4 D; d
, W4 Q. i$ A4 l* j7 ]          以上方法都是和同学或同行的朋友讨论得出的,鼓励能提出更好方法的朋友发帖。: K$ Q# d4 r* C; P* H% b6 {( W
5 j- @; R+ m  k6 L3 S3 ^& r
     另外这个求助贴应该说结束了,由于第一次发求助帖,不知道怎么结束掉,希望阿帕奇给编辑一下吧,谢谢啦。
