23小时前
查看: 5400|回复: 13
[求助] SW倒角标注问题
发表于 2012-2-28 12:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
[img]file:///C:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/185893923/Image/$1Z1J(GDC{2[TT[W7G~3V}D.jpg[/img]
! X! }' o+ I" i9 v6 I3 l
( Z3 n* {" a3 L9 j* d" |在SW中,大家对于这种双倒角标注是怎么做的啊,我记得好像是标注的同时要按住什么键,现在忘记了,希望有人出来说说,或者有什么更简单的方法标。
发表于 2012-2-28 13:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
Ctrl+鼠标,选点拖动.......
发表于 2012-2-28 14:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
没成功过,因为sw倒角标注是需要选择两条边
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
3# 阿帕奇 ' F0 d" n( p  i4 w
不一定非要用倒角命令,用其他的方式也行,只要能达到那种效果就OK。继续等待高人…………
 楼主| 发表于 2012-2-28 18:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
2# fsjt , P. m. O" v0 f6 U* G6 I9 x4 m( Q
这位兄台能不能说具体点,我的操作步骤是:用标注倒角尺寸命令,先标其中一个,然后按住ctrl键再标另一个标不上。
8 R/ _  I% W1 V0 c, p   记得以前我标注过这种情况,就是不知道是不是用标注的命令,用其他的方法能达到这个效果也行。
发表于 2012-2-28 19:08:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
不理解,同样的尺寸倒角,需要每个都要标上吗?
发表于 2012-2-28 19:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# fsjt
9 R; N2 x% P. M! d这位兄台能不能说具体点,我的操作步骤是:用标注倒角尺寸命令,先标其中一个,然后按住ctrl键再标另一个标不上。5 t! v4 d% Y- _
   记得以前我标注过这种情况,就是不知道是不是用标注的命令,用其他的方法能达到这个 ...3 ^# h" ]: r% C; n" r, M
lgs1114 发表于 2012-2-28 18:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 w/ \9 L# j# @( S) e按住ctrl键,拖箭头到你要的另一个倒角位子。
发表于 2012-2-28 21:21:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
7# moshi99
; F4 r2 x# A0 L, B  \5 R! l# k+ C; q
/ z' c4 l+ |9 g
只适合用尖头的倒角线
 楼主| 发表于 2012-2-28 21:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
. n0 C* }5 O) U$ d* j  k0 Z- i; B5 P
2 k6 {6 g! I5 N7# moshi99 & e. B9 f7 Q& K3 t
是那样的,唉理解能力太差,没有办法。
+ P+ y/ ?0 N$ T  以下是我的一个朋友给我讲的步骤,感觉挺好:
7 ]$ O% ?  S9 \" a0 @! w& @! h你先标一个倒角,把倒角移开后,按住ctrl键,用鼠标左键在箭头上移一个圆点出去,就成两个了
发表于 2012-2-28 21:38:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-2-28 21:43 编辑 5 A) l( [9 O5 f& I# `( a8 o. H
1 N, C8 f4 s; K' U2 l
9# lgs1114 8 A5 p0 n& N; [( x7 M  |# i
6 V) A/ z; W' ]) ?4 e" c
9 T2 Y) ?* Y/ o$ K$ {3 _4 F. B! ^
多麻烦,有必要这样做???
6 C+ @. L- D9 _- W; f' F" T! Q0 p4 Y
. j8 E8 j. D6 X* H" v/ @7 y! W% `4 s3 P, Y
 楼主| 发表于 2012-2-28 21:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
- _, X6 ~5 i" c% G2 h( \
4 G$ }( P: c7 J) X, \0 y6 @还可以这样标,就是感觉不是很好。
 楼主| 发表于 2012-2-28 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
10# hongwei_1987jp
0 w$ G) p4 A: y( \" R" R1 v  真是的,这只是讨论,那有像你这么说的那么夸张,大哥,这点常识我还是有的。我那标的是圆形。
发表于 2012-2-29 08:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
上面的这些标法,你能保证关联的吗
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
13# 阿帕奇
6 N6 r7 x" ~) w. q  我在9楼说的方法是可以关联的,至于11楼的方法和9楼方法异曲同工,只是在前面标注的文字不一样罢了。11楼那种效果可以用两次注释标注搞定,感觉麻烦,不推荐。6 p6 M6 Z+ V0 J' M1 I. r
6 Y6 t, y4 }( ~6 u
          以上方法都是和同学或同行的朋友讨论得出的,鼓励能提出更好方法的朋友发帖。
9 @" c  j( x5 s. k2 {
7 F& L. {# A+ {# _     另外这个求助贴应该说结束了,由于第一次发求助帖,不知道怎么结束掉,希望阿帕奇给编辑一下吧,谢谢啦。
