23小时前
查看: 2850|回复: 16
[已解决] 完全删除后,重装SW软件,出现如图问题?咋办?
发表于 2012-2-27 19:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 无友 于 2012-3-1 12:54 编辑 5 f: W# J- R4 `+ {( @
1 h# F' m5 {( `8 P5 e# @) s- H我实在受不了,软件里居然不支持圆柱与平面的配合关系了!0 U2 S0 c) b0 ^. V( z1 ~1 {0 }9 T# C
完全卸载干净后,重装2010 sp4;出现如下对话框,该咋办呢,这个安装文件也是我最初安装的那个,不会放在那里也会丢失文件吧?
0 T7 H8 F# ?% q! |* n% q( U9 K0 V- b1 Y请老师们给予指教!
" o+ t5 }$ ]" z0 `5 r! F1 ?7 H& `& d1 X6 w3 _# ~
发表于 2012-2-27 20:24:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
你安装的是升级版吧?还是SP4.0的整合版?
$ i+ H* P5 t& o' E) l看你丢失的文件,是升级的版本,你要装SP0.0以后,就不会有这个问题啦
 楼主| 发表于 2012-2-27 20:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 无友 于 2012-2-27 20:31 编辑 2 o! _  z- _) f3 X
# J/ Q5 F3 ~5 S( M- E2 Z) f6 C
2# hongwei_1987jp
9 @$ i+ H; I6 e) Z6 F) s5 }7 D
% G( F) o# w( Q, G1 T应该是SP4的整合版呀!以前也是用这个文件独立安装的。
$ Q. U2 ]) [7 R2 k0 N3 P而且现在用SP0的光盘去安装,也会提示类似的错误,一定是在清除安装文件时,把必要的安装管理文件给删除了,现在不知道如何补上去。
发表于 2012-2-27 21:50:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
搜索你安装的硬盘和注册表,名称**SolidWorks**
% V" G7 k$ S( i, o都删掉,重新安装看看
 楼主| 发表于 2012-2-27 22:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
4# hongwei_1987jp : Y$ G  D1 T3 W
" N0 W" ~, v  t7 ?我就是严格按照那个教程把所有涉及“solidworks”的文件全删除了的;
+ d% k0 u- L: v, w  q/ w特别是在注册表查找“solidworks”文件时,查出好的文件名为“AB”的"solidworks".都统统把它们删去了。
发表于 2012-2-27 23:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
将该文件复制到同一文件夹下再安装一次吧,这个文件应该是在SP包里SETUP文件夹内
 楼主| 发表于 2012-2-28 10:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
非常感谢楼上各位的鼎力帮助。( Z1 U8 f! _, c  w  Q
我已十二分疲惫了,决定上2011版试一下,搜了一下论坛,云里雾里的,也不知道具体升级到SP几了。+ W0 C# s5 G, e2 `
请知道具体完整可用的2011版链接的老师给个链接,最好是2011SP5整合的BT种子。
发表于 2012-2-28 12:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
4楼正解,要删干净,要不就是装2011也是一样的
发表于 2012-2-28 15:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
安装时联网了吧,写入了一些东西,我想大多数人也不知道写入在哪。' @4 U6 a( x6 Z5 n/ y; e- b
不行的话重做系统吧
发表于 2012-2-28 15:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主以后不要安装SPO再升级,卸载蛋疼,尽管这种卸的几率不大
 楼主| 发表于 2012-2-28 16:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我非常痛苦地告诉老师们:
9 _7 S* L: ?3 q3 n' f5 n0 N安装时没有联网,而且费了老半天,下载了一个2011sp0的版本,再把系统撤底还原后,经过一番折腾.结果随便画一装配体时,仍然无法用圆柱面和平面添加配合.情况跟这贴一样:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1132693
+ ~- B1 ]) `3 L3 M" u6 D# V7 ~, d/ p- D4 ~* d0 A
请老师们救命啦 :handshake
发表于 2012-2-28 19:23:44 | 显示全部楼层 来自: 日本
把你的文件都发上来,可以方便找出你说的问题,
 楼主| 发表于 2012-2-28 19:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这种情况一定是软件的问题啦。如下图:就是用新装的2011版随便画的两个零件,只要选中尺寸配合,马上就报错了。+ c) I/ v) J, D, U# }: d+ l  V
: y: H, y7 X9 o! P 2012-02-28_195657.png
发表于 2012-2-28 20:05:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
: A" R5 c5 ^' `0 p4 q2 F6 }* I4 z
! q5 m3 s8 V2 W. n根据你圆柱所放的位置有关系的,距离配合约束的时候,先选哪个面,你试试
( ?" ~2 V3 v6 l/ b2 C1 ~8 g* B1 ~' j' K4 v$ }2 Y
不是软件的问题,让你折腾了这么久???错作问题( J7 k9 W: k( O: L; N  f. g
$ Y0 S# Y8 t) n3 d# P+ D
2 ^$ q: K9 q7 r
捕获-2.JPG 0 F2 P* F5 S; t# O
- C: {. j4 e% i- t8 `/ [& g# o6 Q
发表于 2012-2-28 20:13:50 | 显示全部楼层 来自: 日本
检验了你说的问题,删除了约束,还是有报错的问题* u2 d, h7 M  Y' G
5 |8 o/ n( S2 O8 k! }
 楼主| 发表于 2012-2-28 20:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
15# hongwei_1987jp 6 A& x+ a0 |! O: G
8 m- K" J$ A' M+ k0 z7 y非常感谢您热情的跟贴指导。今晚可以入眠了。
3 g: h% }# ]& X# {" b正如您所说,是选择面的先后问题,只要先选平面再选圆柱面就没有报错了。6 V& a8 \% I9 q, v1 y. U: `8 _
但这是为什么呢,以前用07的时候,从来没有遇到这种事。还有我发现配合的距离是指圆柱外圆面到平面的距离,要怎样修改默认为圆柱中心到面的距离呢?
发表于 2012-2-28 20:53:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-2-28 21:18 编辑 % s: ]( m5 U: O  x  t) s
4 O) |! n$ ^9 V3 \5 A你要选择面,就要添加方程式,改变间距的距离50,就可以了,不用考虑圆周的大小' J# W, c. i, Z% ]0 u; Q8 j
0 t" y$ {! e& e* N7 u
你要选择中心为配合距离,就选择圆柱的中心基准面
& l4 \7 n9 Q0 N* n$ X& m  F
0 ~8 v; J# x+ V) N! y  t7 v" `( o/ T5 d+ Y
( f: Q# E. ]: z
3 v/ T) ]2 o# d- I 捕获-2.JPG
3 \9 D$ O: A1 W3 m* }. L1 C  N" |8 V+ [6 o6 d4 z
