查看: 3619|回复: 17
[求助] 求助 四轴旋转功能坐标系问题
发表于 2012-2-25 10:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
处理出来的坐标系太多!我指向要个G54
发表于 2012-2-25 10:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
好像是图素定面,不要设定新的原点
wcaon + 2 参与主题技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-25 11:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# guhongqing
& t6 g$ Z4 m0 M; x" S: d( Q) v6 Z不是 图素顶面!这是齿,加工一个齿 然后就旋转。但是旋转后 坐标系太多了  还要手改,不知道是后处理问题还是我的设置有问题
发表于 2012-2-25 11:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
MC 的多轴加工跟普通的三轴加工后处理是不一样的.,要机床文件配合后处理调用....如果你选择多轴加工后处理时选择多轴机床文件.他会自动调用多轴后处理.
wcaon + 5 参与主题技术讨论
发表于 2012-2-25 13:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
是机床文件选取有问题吧,需要选取跟你机床结构相同的机床类型才可以的
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
  R$ J2 }: s- q- U9 {% X3 B! \. V3 |# }+ _' T: {" d  ^
4# yuanmeto 5 O# B4 |7 j+ D' `" `( Z
我选了四轴机床 后处理也换了四轴的  但是还是这样的!!
发表于 2012-2-25 15:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
本帖最后由 wcaon 于 2012-2-25 15:51 编辑 : X2 T- o6 O! H& v, g8 u- U2 C
# G7 ~7 X+ }& P9 c$ n3 \
我看了一下楼主的后处理的代码,我本人不用MC软件,但偶认为是两个原因' n9 \; E# Z. f$ G7 C& b$ Z- W
9 B# y3 O$ ~/ K一个是需要修改你软件POST时候 ,取消软件里面的 调用 (子程序) 的选项  二个是操作者可以通过手工修改来进行更简化的步骤 完成简化复杂的程序段工作。$ z! X4 m8 N3 ^# f
# p$ w; |- h9 `9 o* v1.你截图里面的程序是一个主程序,程序的主体全部是M98呼叫P0001子程序. W2 R5 R! a7 {( Q) d, J! A
  说明你的后处理格式选项有问题,应该取消后处理的时候调用子程序选项。让软件完成你需要的G54一个坐标系的正确的程序代码。% `) _. ?+ G% l. b% @; ]2 Y
; t3 U; \; X; g, ?* u& c- O0 I1 q; u" g* a/ s
2.如果你无法完成软件后处理的格式与方法修改,如果手动修改可以直接简化步骤具体如下:仅供参考( ^( S8 F% s6 X+ O5 @
2 E$ o- G" X' W, r- h
6 i! I8 l  s! y. X# \" O9 M主程序如下结构:. Y4 E- I: l& k, q
  b" I# X3 |( c2 b( Y, a; bG00 G54 G90 G40 X0. Y0. Z200. ( _2 ?5 F8 a: p$ n( V# o
M03S1000
; F6 p* ~* Z/ }: OG00 G90 X1.402 Y0. Z67.8 A-262.122
( B) y9 H3 h5 _$ E9 V9 M3 \M98P0001  LXXX   (L里面的数字代表呼叫子程序次数,当然每种机床的格式有所不同)
( l/ \- G- q- A! ?G00 G90 G49 Z200.6 ?' x, n, L! w: i8 E) i
X0. Y0.
. a9 B$ M$ T$ S: p5 N: O8 _/ fM30
  @: a5 g& q1 N4 f& O+ s# W! o
7 \+ i' f$ P# \6 v2 A  o4 o子程序结构:" {) ~1 |& E5 F6 `" l
4 _- i6 U/ ^+ T% [2 Q& l.* G1 _- c9 G! {8 H7 H& y! A
. ~4 K* R0 v# _" i) Z.8 K; E% Y& J/ W- Z+ P% E
.9 c9 e$ I% U; N
G00 Z200.
- m! ?& y. P* O3 e: D* m) u# W1 XX0. Y0.
& y$ V" y' }9 `  t7 F5 l2 p7 }/ PM99  返回主程序
路过不买 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-25 17:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7# wcaon
7 R$ x# |9 M: k, y9 [0 x谢谢这位版主的耐心讲解。子程序的菜单我关闭了,还会出现是多坐标系问题。我用9.1处理下来 它的A值是变化的 刀路是一样的!而X5A值是不变化的。现在我手动去掉坐标系用9.1处理出来的程序。
- q- z) Z4 _* o& t) p( m路过不买 帮帮忙呢!!!!90%是后处理问题,能帮忙解决不??
发表于 2012-2-25 20:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把图, 和刀路都发上来,大家可以帮忙,看我们的用的起来怎么样
发表于 2012-2-25 22:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
在做刀具路經轉換時~
" a5 g$ c. A& W8 {) F8 g在形式與方法的欄位~+ ^! F1 v1 M9 {3 \: C9 f/ q. Z
方法:選擇刀具面與座標~~~~~請選擇用座標( `% P4 E/ Q5 e3 E
如果選擇刀具面~~~會以增加坐標系的方式
路过不买 + 5 技术讨论
发表于 2012-2-26 00:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這樣不知道有沒有解決你的問題
路过不买 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-26 11:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
在旋转中使用 刀具平面 就会产生多个坐标系~
发表于 2012-2-26 19:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
http://gyazo.com/ca334437067d217649b9dc2efbf44eb39 R4 P4 C+ u$ Y
5 {( m8 E2 e  u: Z3 c3 L這樣就可以了
发表于 2012-2-27 01:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
假如编程方法和后处理都没有问题的话,你在转换那里设置维持原设定试试。
路过不买 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-27 19:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
今天我也遇到这样的问题,望高手帮忙
发表于 2012-2-27 21:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
刚试了下,搞定
路过不买 + 2 技术讨论
发表于 2012-2-27 21:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
刚试了下,搞定
3 H9 t1 _: G. {/ d2 N, Awtgkjh 发表于 2012-2-27 21:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
., h3 I( r$ t- @) T# l" R: Q  H' O
/ `# L' J/ y  V: U! o1 E! z
你这是X5 之前版本 X5之后方法无效
发表于 2012-2-27 22:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
17# 路過不買 那方法我覺得不是正確的...
9 ]1 M+ g" v$ |% {' ]我和杜兄都有說了...中間選項(維持原設定)應該比較正確) ^% g0 H) C* ?* Y8 i' Y# Z0 z
無效的話...是後處理問題 需要修改(原廠安裝完預設的後處理 基本上是ok.....其他的要看才知道)7 Z0 E( |7 C8 Q3 [
有關後處理問題...需要的請連絡杜兄比較專業
路过不买 + 2 技术讨论
