23小时前
查看: 2849|回复: 16
[已解决] 完全删除后,重装SW软件,出现如图问题?咋办?
发表于 2012-2-27 19:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
1 c8 n0 U, K! f+ ~' ]. W0 o* z2 I( ~2 H3 S
我实在受不了,软件里居然不支持圆柱与平面的配合关系了!
+ d7 P, R3 |/ j- b) s& P1 M* E' L完全卸载干净后,重装2010 sp4;出现如下对话框,该咋办呢,这个安装文件也是我最初安装的那个,不会放在那里也会丢失文件吧?2 e( P+ Z3 P. s' t/ b2 f
请老师们给予指教!& d; {: h2 V7 h" N  E
2 \& N, ~1 t; }
发表于 2012-2-27 20:24:31 | 显示全部楼层 来自: 日本
你安装的是升级版吧?还是SP4.0的整合版?' Z! t9 R$ }! y9 `9 G8 K
看你丢失的文件,是升级的版本,你要装SP0.0以后,就不会有这个问题啦
 楼主| 发表于 2012-2-27 20:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 无友 于 2012-2-27 20:31 编辑 1 N& `9 k# t$ i8 ?6 ~5 i
0 t" m% b# l" {9 |8 |& V  X2# hongwei_1987jp ' u- z( R$ o8 _4 e" @. ^
. C* d8 u/ K7 m6 h% h! w应该是SP4的整合版呀!以前也是用这个文件独立安装的。: k" }" a; Z# d! s
而且现在用SP0的光盘去安装,也会提示类似的错误,一定是在清除安装文件时,把必要的安装管理文件给删除了,现在不知道如何补上去。
发表于 2012-2-27 21:50:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
搜索你安装的硬盘和注册表,名称**SolidWorks**" Y1 r" {% X6 y( y3 H( @& o
都删掉,重新安装看看
 楼主| 发表于 2012-2-27 22:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
4# hongwei_1987jp 5 k9 r4 Q7 q0 d; A
% Z- X3 x/ Z/ t* y. M% r我就是严格按照那个教程把所有涉及“solidworks”的文件全删除了的;: z( u* ~( g" J; m' }& L0 u" O; j
特别是在注册表查找“solidworks”文件时,查出好的文件名为“AB”的"solidworks".都统统把它们删去了。
发表于 2012-2-27 23:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
将该文件复制到同一文件夹下再安装一次吧,这个文件应该是在SP包里SETUP文件夹内
 楼主| 发表于 2012-2-28 10:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
非常感谢楼上各位的鼎力帮助。
! [% w9 ]7 F5 c- F- x我已十二分疲惫了,决定上2011版试一下,搜了一下论坛,云里雾里的,也不知道具体升级到SP几了。
. j0 w1 V$ Z" `' |请知道具体完整可用的2011版链接的老师给个链接,最好是2011SP5整合的BT种子。
发表于 2012-2-28 12:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
4楼正解,要删干净,要不就是装2011也是一样的
发表于 2012-2-28 15:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
安装时联网了吧,写入了一些东西,我想大多数人也不知道写入在哪。
& d( G- s1 N! g, r2 ~不行的话重做系统吧
发表于 2012-2-28 15:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主以后不要安装SPO再升级,卸载蛋疼,尽管这种卸的几率不大
 楼主| 发表于 2012-2-28 16:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我非常痛苦地告诉老师们:
& @+ C& g8 E6 C9 k4 Z安装时没有联网,而且费了老半天,下载了一个2011sp0的版本,再把系统撤底还原后,经过一番折腾.结果随便画一装配体时,仍然无法用圆柱面和平面添加配合.情况跟这贴一样:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1132693
1 a& C8 S; Q! I6 D/ O" J3 d$ \  l: e
请老师们救命啦 :handshake
发表于 2012-2-28 19:23:44 | 显示全部楼层 来自: 日本
把你的文件都发上来,可以方便找出你说的问题,
 楼主| 发表于 2012-2-28 19:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这种情况一定是软件的问题啦。如下图:就是用新装的2011版随便画的两个零件,只要选中尺寸配合,马上就报错了。. E2 Q1 ]$ s" H7 ]1 ?, d$ l
3 d7 m3 _) d" X: R
发表于 2012-2-28 20:05:49 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-2-28 20:38 编辑 & R# b/ Y: H0 {+ R5 Z. G0 ?
0 k4 G, R" s$ n( t7 u# O# G根据你圆柱所放的位置有关系的,距离配合约束的时候,先选哪个面,你试试; s* K9 [8 V1 @
1 [8 ^+ R& b% _  \
不是软件的问题,让你折腾了这么久???错作问题+ k% m; M+ o( b/ B) l1 g: S0 H
/ j  q7 U- G% |/ ^% z/ P# T0 ?" u3 f# c5 |8 Z
捕获-2.JPG 6 K: P$ U  @4 L2 g. `2 k
9 g& O* P: a  H; s& M
8 V# @* A1 N0 j- z
发表于 2012-2-28 20:13:50 | 显示全部楼层 来自: 日本
检验了你说的问题,删除了约束,还是有报错的问题
1 p/ ]) B1 v6 X6 \  R( o0 D/ c" i4 Y
 楼主| 发表于 2012-2-28 20:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
15# hongwei_1987jp ! x4 ?6 o3 U' {6 `6 e& o  B
2 `6 a5 B* C- ?$ D! W6 `" Z非常感谢您热情的跟贴指导。今晚可以入眠了。
7 W1 {6 P$ V$ M) v) i$ s# y正如您所说,是选择面的先后问题,只要先选平面再选圆柱面就没有报错了。, a( d+ ]2 J" Z! M$ l* T- ?
但这是为什么呢,以前用07的时候,从来没有遇到这种事。还有我发现配合的距离是指圆柱外圆面到平面的距离,要怎样修改默认为圆柱中心到面的距离呢?
发表于 2012-2-28 20:53:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-2-28 21:18 编辑 - R. U: Z9 H- S6 I! k4 v2 j5 n' M
! I( n! E* T/ H4 Z( e你要选择面,就要添加方程式,改变间距的距离50,就可以了,不用考虑圆周的大小- `1 Z9 N. `$ ?' q
  K3 i2 p! F7 o1 T- {0 V
你要选择中心为配合距离,就选择圆柱的中心基准面# Z; c' m1 X; w3 r) X1 Z
0 W8 O/ Y( e# M/ {. Y& j" y, z5 w7 q  d: O9 F7 k1 x2 ?
" V6 ]: a7 q6 n% [
/ B" C+ k5 G9 y" B9 k 捕获-2.JPG
' {" s  g6 Z$ s7 U9 M* Z. p" P& ?5 @( q5 C( s% @7 V8 o3 i
