查看: 2723|回复: 12
[已答复] 平键问题求助
发表于 2012-2-18 19:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我公司的一客户需要非标准的键,目前材料选用45键钢,初定热处理为T235,请问从制造工艺性讲是否可行?如选用45键钢,是否必须要热处理,相关材料及热处理要求如何?- v) g' A1 |' k- Y5 M+ k
(虽然关系热处理,但还是感觉与设计和工艺关系比较大,故借贵宝地发帖求助,请版主理解)
发表于 2012-2-21 09:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
普通平键是传动扭矩的零件,受挤压和剪切应力,键的材料需要一定的强度和硬度,在粗加工后需要进行调质热处理,然后精加工成形。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-2-21 11:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
同意楼上看法,键的硬度也不能太高,否则会对配装的轮毂产生磨损,将来维修起来还不如更换键了
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-2-21 21:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9 j: Q* j) f( a# _0 ~
9 L: p( J4 l& S" R2 Ygaoyns 发表于 2012-2-21 09:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 d# X; B  }9 K9 \% U5 l( N5 u% P那请问所谓“键钢”是调制过的吗,我查了材料手册,没找到具体说法,但是键钢买来时宽、高尺寸都与键的系列相同,好像只是截好长度就可以了,不知这样对不对  w; o9 u5 v2 n8 o5 ~
谢谢高工和zhitao
发表于 2012-2-26 11:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个帖子,供楼主参考& n9 x2 t0 j1 Z! O9 h5 j; z
GB/T 1568-2008 键 技术条件
 楼主| 发表于 2012-2-26 21:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 sison 于 2012-2-26 21:22 编辑 4 y) O6 c1 o. ~: ^" |5 c$ p5 J
这个帖子,供楼主参考
0 f5 \( M) Z" B. _GB/T 1568-2008 键 技术条件2 R  Y8 Q" H. g8 o
wakang 发表于 2012-2-26 11:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 S* E+ P% E: E" w+ k, \& k9 G. p/ l谢谢wakang
$ G1 g7 i4 }8 r' n& j% Z2 F; Q7 r2 \之前搜索过,那个标准也看过,提了一下抗拉强度不小于590MPa,但是热处理好像对材料的抗拉强度没有影响吧,所谓抗拉强度,弹性模量等等是材料本身的特性吧,# W/ S1 b% ~) u" O# s! w. `8 U
也就是说调制仅仅提高了键的硬度,强度要靠材料本身保证,不知理解的到位否?* r+ Z- Q2 }5 S+ p
我只知道热处理能提高材料的硬度,耐磨性等,欢迎大家补充
发表于 2012-2-27 09:40:26 | 显示全部楼层 来自: 日本
7 u; ?0 s) R- C' F8 X& t5 |
那请问所谓“键钢”是调制过的吗,我查了材料手册,没找到具体说法,但是键钢买来时宽、高尺寸都与键的系列相同,好像只是截好长度就可以了,不知这样对不对8 f' A; {. n9 {4 V' e. R
谢谢高工和zhitao
" z4 N6 \4 y# `7 A$ b6 s1 y- vsison 发表于 2012-2-21 21:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 N1 D* S  S% e' _4 l! K, }3 o
国内是有平键钢买的,按照要求截好长度即可使用,至少我们公司是这么做的。
7 C  ~' @/ d5 G$ K5 _5 N如果平键经常性损坏,那是设计问题,要么平键尺寸选择过小,要么存在异常负载。很少从键材料方面考虑问题。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-2-28 12:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
6# sison
" l2 r5 d+ C9 ^: e: r
5 `" N1 Y! g+ t8 F6 {. m) e1 x材料抗拉强度可以通过热出来来提高的
; J; U; r/ a/ b4 y不过提高到极限确实有多少受到材料牌号的影响
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-2-28 22:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
6# sison  ' e3 k+ N0 u" B# G: k
" I  o# p" T3 E9 V/ c( Z7 s
材料抗拉强度可以通过热出来来提高的
8 G) `8 R. j" ~. z/ k不过提高到极限确实有多少受到材料牌号的影响
7 _6 q8 ]: _, s8 wbossardjiangyi 发表于 2012-2-28 12:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& Y$ u4 L1 `% u; U
希望帮找找类似“材料抗拉强度可以通过热处理提高”的资料,文献,手册或数据,或者指个方向也行,谢谢,就是想看看,学习一下,现在自己不知道从何找起
 楼主| 发表于 2012-2-28 22:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
) l+ Y. c+ w9 Q- d5 O* C4 D4 |" e如果平键经常性损坏,那是设计问题,要么平键尺寸选择过小,要么存在异常负载。很少从键材料方面考虑问题。; A9 Z: X! u; r' O
虎强 发表于 2012-2-27 09:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. A# }* v6 a( ?8 Y3 W) F谢谢斑竹!!
发表于 2012-3-3 13:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
人们总希望设备损坏时坏损部件是很为低廉的设备零件,“键”就是这类零件的典型代表。
% t) M/ o# W" k& H, i' {6 Q明白了这个经济道理,就明白了键的技术要求了。
0 D& }) _* d* K7 A+ l五金市场上均有符合国标尺寸的各种平键和截面符合标准长度不等的所谓“键料”,这些都是人们选用平键的首选。
) Q: a6 n6 f8 M. a; Y1 k: l所谓异形键,一般是键配合处出现问题但为延长其他设备部件使用时间根据键配合处的形状制作的键,只是形状各异罢了。
4 u7 O; `3 L% H) S! Z/ {个人意见,谨供参考。
发表于 2012-3-5 08:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
选45号钢如果不热处理,那就没必要选45了,20就行,只有热处理后,才能显示它的性能
发表于 2012-3-5 08:39:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我公司的一客户需要非标准的键,目前材料选用45键钢,初定热处理为T235,请问从制造工艺性讲是否可行?如选用45键钢,是否必须要热处理,相关材料及热处理要求如何?3 I" `1 f1 u) R, G0 G7 F! S# v! O$ ~8 D
(虽然关系热处理,但还是感觉与设计和工艺关系比 ...8 [- d  ^+ w, q2 }
sison 发表于 2012-2-18 19:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
既然确定为非标,最好通过设计数据,对照设计手册推荐选用相应的钢材和热处理方法
