23小时前
查看: 3813|回复: 17
[求助] 请老师指点如何更改草图中的尺寸名称,有图
发表于 2012-2-23 22:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 无友 于 2012-2-25 18:06 编辑 3 Q, I! J. B( p: Y
. M* P3 Z& {$ t8 @  k
我用的是SW10版,不知道怎么画着画着,发现一个怪事,如图,当修改尺寸值时,发现如图:主要值对话框内一片空白,即使输入尺寸值也是无效的。
, c# ~' o/ D3 E: K4 t8 m7 U2 t8 ^请遇到过并有效解决过此问题的老师指点一下解决办法。/ ^0 z/ ?, J: C2 e! G" ~4 y' [' _, c
模型在8#,你们打开来看看是不是这样的。; |$ m$ [2 J& T+ A, i
发表于 2012-2-23 23:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
下面的标题,那个DIM处
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
chenjun520601 + 1 技术讨论
发表于 2012-2-24 08:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
将DIM改成W或直接在图中白色处将12改成W,应该可以
发表于 2012-2-24 09:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上两位没理解楼主的意思。楼主要改的是尺寸名称,不是尺寸数值。6 r0 \6 e% Z. X# d" R. k) ~
但我也不知道是在哪改了。四五年没改过这个了,从2007到2012,版本改了,很多操作有了变动了。
发表于 2012-2-24 10:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1# 无友 6 H, G( g4 X. G0 O$ a
" D8 c8 m) f& \/ n$ i: y" n
尺寸有直接的名称吗?貌似在SW本来的界面里面没有直接编辑的吧?但是API的却是有工程图中每一个尺寸的内部编号
 楼主| 发表于 2012-2-25 08:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢老师们跟贴,3#理解我的意思了。/ m2 x4 g% c  U
做系列零件,肯定要指定尺寸名称的。
. j! F& Z& c) _5 p8 |& `' D3 z以前我都是在主要值上面那个框里直接输入尺寸名称的,但不知何故,这两个框几时变成空白了。没法更改。
# C; u. C2 n4 B2 f希望老师们继续指点。
发表于 2012-2-25 09:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
现在是12版,供楼主参考。10版不知是不是也可以这样改。2 ~0 @/ M0 p6 e  j, p. o
1 a6 o! |2 c# J$ Q  X3 e' j( ]4 s9 J# Y/ q% o  j
6 U% D+ Y7 c, Z: G- ~
 楼主| 发表于 2012-2-25 18:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 无友 于 2012-2-25 18:13 编辑 ( |! c. H5 D& O0 N: d2 ?/ i, z
8 S& t3 Q+ Y7 V( [4 }' s7# sunrays110
0 H$ h* X, Z2 D* B$ v& ~
& K2 D) n& U* L! V. |8 `3 [2 u. v10版没有那个按钮,我记得都在那个主要值窗口内更改,一般情况下,只要选中一个尺寸,主要值那两个窗口上边那个会出现草图名称,下边那个窗口会出现尺寸值(如下图);现在的问题是,选中一个尺寸后,这两窗口都变成了空白,而且即使添加尺寸或尺寸名称后也不能生效,但今天又有新发现,只要选中其它尺寸(主要值窗口有显示),再选中这个尺寸,那个主要值窗口又出现的可更改的值。我把模型发上来,你们打开来看看是不是这样的。: M0 O6 A) Q) N- }3 l
2012-02-25_180816.png 8 T0 |/ ?5 _" P* a2 B
% u) P9 F! g& R/ K; R% [+ {7 f
手指缸MHZ2-25.rar (290.51 KB, 下载次数: 26)
发表于 2012-2-26 14:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
下载打开文件试了下,一切正常。* ~0 f  u' O) z* U
QQ截图20120226143421.png " b6 L% M$ E) L3 [! S* N
) u& U- x. o0 J5 H; f% m
1 ~: H* r. d$ s
7 N& m& k  U% ?, D另外,黑色的一般为输入的驱动尺寸,而蓝色一般为特征的尺寸(如拉伸的),而紫色的一般为不为工程图标注的尺寸。
7 i/ q) C# H4 x+ p% r6 V/ h" d 111.png ; ^+ s2 c, V' D* @
( P( }5 ~7 W9 W$ X( A8 i; n5 A5 H- p, o- L9 `' {
发表于 2012-2-26 17:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
未进入编辑草图状态,不能编辑尺寸名。只要进入草图编辑就可以了。
发表于 2012-2-27 08:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
7# sunrays110 / f) o# Z& T! ^* g, |9 O5 P" d$ B
. q. k9 Y% v% y3 O10版没有那个按钮,我记得都在那个主要值窗口内更改,一般情况下,只要选中一个尺寸,主要值那两个窗口上边那个会出现草图名称,下边那个窗口会出现尺寸值(如下图);现在的问题是,选中一个尺寸 .... [; P4 l3 F: |1 k
无友 发表于 2012-2-25 18:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
将菜单栏—视图-尺寸名称取消选择
发表于 2012-2-27 12:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
选中那个尺寸,然后右击就会出现改尺寸的。你看下行不?
 楼主| 发表于 2012-2-27 20:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼上各位老师的热情跟贴,经反复试验;+ J- |4 w! ]: e) }: q6 C4 W
结果,三个字--------不得行。) y/ Q/ o: X, w  ^4 }2 b) y
最后结论------软件出了问题。请综合参考这还有一贴。http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1132693- M% N( k  C- T" B# E1 z- _1 S& A  E! H' r
痛定思痛--------卸干净后,重装!
9 j6 Q# `# h7 k  S6 z$ P祸不单行;) http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1133015
发表于 2012-2-28 07:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3 ]  U- m% V' g& ~# i6 a* x3 P结果,三个字--------不得行。
* z" s9 E7 K9 ~, Q4 r最后结论------软件出了问题。请综合参考这还有一贴。http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1132693" U) i! t6 {: @. d7 E5 k( K8 p
痛定思痛--------卸干 ...
+ i* Z' k, `. ]$ R无友 发表于 2012-2-27 20:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 h3 F$ A) k. s/ H+ ]- c' D" m( M2 [9 i9 v- Y( W
根据你的贴图证明你没有进入草图编辑状态就企图改名呀,难道没有看到我在10楼的答复?
 楼主| 发表于 2012-2-29 13:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢“不老叔”指教,我肯定我是进入草图编辑状态了的。
% i, D. H0 y* t  x3 @正常情况应该如8#的截图,只要选中一个尺寸,主要值窗口内应该有数值,这种情况下,怎么改动都可以。
  M: l$ l& r0 L/ c: K问题的关键在于,选中尺寸后,主要尺寸值那两个框内没有数值;2 l' b% w1 z$ n# e, r+ J
现在已换用2011SP0版了,就没有发现这个问题了,只要选择一个尺寸就可以改了。
发表于 2012-2-29 15:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
, ~% q: c; L; ?: W# A正常情况应该如8#的截图,只要选中一个尺寸,主要值窗口内应该有数值,这种情况下,怎么改动都可以。1 Q5 |5 m0 M: C7 q; a
问题的关键在于,选中尺寸后,主要尺寸值那两个框内没 ...+ `# z1 ^! G$ C# X1 c
无友 发表于 2012-2-29 13:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' }$ y5 Q1 {! Y& l2 Y
: u, K, N& O! V; d  z0 r0 ]+ O
看你楼顶的贴图
 楼主| 发表于 2012-3-1 23:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不老叔,您能帮我试一下,在什么情况下能不能人为出现我一楼那种情况吗?) m& w( O- h; Q( j1 h
即:选中一个模型尺寸,就要出现左侧的那个对话框,而且要主要值选框内是空白的。
发表于 2012-3-1 23:28:11 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-3-1 23:31 编辑 9 w2 {) S4 c# F' _: y6 B& D2 v
0 R5 d/ x+ s; M1 L- j$ c
13# 无友
% \9 c1 R9 @: f# O$ t: v; m+ r
- B% V9 }$ `. a0 rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1132693www.3dportal.cn* G- U* _"
7 }8 t+ Y' ]1 ]! _( j( o  O2 {) ?; t7 h; i4 y. j
这个连接的帖子不是软件的问题,是你操作的问题!!!我已经给你证实了,可以再现造成你同样的问题
5 V4 X' I2 e8 o0 |* j
% c$ y( \& i; C3 w; p+ H: N; i1 o  O1 J8 [
不管怎么样,你解决了问题,知道怎么做就好,讨论这个没有意义的6 D8 k' ~( N. K3 w) U  t& n: V$ o5 _
- X2 C: k# P( O3 m! e
: Q+ x) [8 [. H4 F2 M8 ?6 b! e- c( _/ j; u2 m- q
! `  y; M7 k" w8 P, I, G; N+ T1 p, z2 Q
9 H+ e1 E7 B% V7 @
  y3 ]8 b  U$ L" l6 g
2 o7 K. ]# g9 w% Q+ w6 E
1 N: D! K6 v1 N% Q8 f- |  x
, l/ L* I; L  ^9 i+ d这个* G- U* _"
# M, B# F' {/ r' A9 ]' u: H* A. p' h; P' b& S
这个h
