2天前
查看: 2114|回复: 10
[求助] 控制系统(压缩垃圾车的)
发表于 2012-2-17 21:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
小弟不懂这个控制系统的原理,只知道是电控制气,气控制液的,具体是什么原理还希望各位大虾指点呀!
发表于 2012-2-18 09:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这是中联环卫的车子吗?
发表于 2012-2-24 15:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不是的 2# xianmt
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:59:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请问这种控制系统叫什么呢?是可编程控制的吗?想找个相关的人来安装解决呀 3# nijiuzhan
发表于 2012-2-29 13:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2012-3-2 22:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
看样子是用气阀来控制多路阀换向。感觉直接用电控多路阀一样可以实现功能,就不用这么复杂。
 楼主| 发表于 2012-3-3 20:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电磁阀方便但是性能不可靠,油时候容易坏,有手动的就可以很可靠,电磁的坏了就可以用手动的了。 7# hustzhxj
发表于 2012-6-10 20:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
挺大的,是20方吧
发表于 2012-6-16 15:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
气控换向阀,这个不复杂的。
发表于 2012-6-19 23:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
这个就是通过继电器的逻辑控制,来控制气阀,用气压来控制多路换向阀的换向,很简单的一个系统
