2天前
查看: 22262|回复: 137
[原创] 还有什么不敢的 Mastercam HSM 强挂 MC FOR SolidWorks
发表于 2012-2-23 13:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
6 M3 n9 U) O$ a/ D0 R) X$ J# y/ M  H
世界已经疯狂了,偶成功的将HSM挂到了Mastercam for SolidWorks 上。。不过SolidWorks 版的MC使用的不多,这里就暂不公开挂接程序了。7 u6 e$ {; u8 h
4 q# b7 z- j- [+ o0 i3 V- S/ m5 S/ z& y
无图无真相,留图若干以作纪念。
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
也当了会标题党。
发表于 2012-2-23 13:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也抢个沙发
发表于 2012-2-23 13:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
顶啊,我也抢个沙发
发表于 2012-2-23 13:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶了,往死里顶
发表于 2012-2-23 13:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
怎么做的?强烈要求分享方法。顶你到108楼
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
  c6 v/ a* l7 q; O2 LZHYJ96 发表于 2012-2-23 13:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 }, Z  ^7 u) R9 c9 \) u
( M" v2 n/ d4 L  d1 T  H
要是真能顶到108楼 我就给大家做个挂接程序。
发表于 2012-2-23 13:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2012-2-23 13:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
要是真能顶到108楼 我就给大家做个挂接程序。% y# ?" o4 d1 F. K
路过不买 发表于 2012-2-23 13:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
先代表广大人民群众感谢您,因为108楼是必须的
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
补充个HSM菜单。。6 \: k% M1 q5 |  x. F4 \: [7 H' \) ]
不过工具条实在是在SolidWorks里做不出来。。
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2012-2-23 13:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先生你带头蒙人啊!
发表于 2012-2-23 13:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
补充个HSM菜单,也是非常好的$ J8 N+ H" n, r- j
工具条在是在SolidWorks里是非常容易做出来:用sw里的宏
 楼主| 发表于 2012-2-23 14:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
补充个HSM菜单,也是非常好的
) I/ E, }; g# A7 F  y5 R; ]% U工具条在是在SolidWorks里是非常容易做出来:用sw里的宏% c& V; a) O2 @/ [" ]9 Z
ZHYJ96 发表于 2012-2-23 13:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' L# T) c& O( P' E
3 c$ E  P4 @( B+ \4 @) \& b4 [! C  l- G这个不会做 给个教程呗
发表于 2012-2-23 14:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我现在来做个视频教程,你等30分钟,好吗?
发表于 2012-2-23 14:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
屏幕录制不能用,看下面教程0 y- V6 X# n8 G: S# {' ]
在solidworks中我们可以利用宏来记录鼠标单击、菜单选择和键击,然后使用solidworks宏重新执行这些操作,以达到简化我们的操作步骤的目的。 8 w# N$ \0 A0 n
一、录制宏# L; t8 r  |0 N1 }: u! u; T% }
1、单击宏工具栏上的 录制\暂停宏 按纽 或单击工具、宏操作、录制。) {% J: I0 {! Z0 D: |+ d
2、执行要录制的操作。
, k6 Z7 X+ _: P   在录制过程中单击 录制\暂停宏 按纽,或单击工具、宏操作、暂停。再次单击 录制\暂停宏  按纽可以继续录制。: W1 B4 D( R- ~9 ~% e
3、操作结束后,单击宏工具栏上的停止宏 ,或单击工具、宏操作、停止。7 m6 ?8 A1 f" g& Y2 t& ~
4、在对话框中为文件名称输入宏的名称,并单击保存。(.swp 扩展名会自动添加到文件名中。)
% _1 T# E8 K/ t. a
2 L5 z, ^; u# R# e1 E二、将宏指定给快捷键( k* t* i( |8 u8 r' F
1、在您 SolidWorks 安装目录中(在 sldworks.exe 的同一文件夹中)生成一个名为 \Macros 的文件夹。此 \Macros 文件夹是您放置所有从键或菜单来访问的宏的地方。
5 y  d9 c% u) ]1 l/ {2、将录制好的宏移到 \Macros 文件夹,或者在录制好后直接将宏保存在 \Macros 文件夹(此步必做,不然后面的步骤将无法做)。
; I; t" K$ K: j, E- n6 W" L7 q8 l3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、键盘。
0 I* ]  d+ A" ^9 b2 m& Y  Y9 {1 `4、从范畴(solidworks2007,其他版本可能是类别)清单中选择宏。% B2 @  c8 B4 q; M
5、从命令清单中选择宏名称。宏的形式为 <macro_name>:<module_name>.<method_name>。宏的说明出现在说明中。
5 h4 |/ Q0 [* t2 [. H1 `6、请按新快捷键键入一数值,然后单击指定。快捷键名称出现在当前键框中。5 M8 |; j+ \3 e( D% f
7、单击确定。
1 g" ~% H3 _9 I# q. a! [
3 x- m! x% O* D) c! p% G三、将宏指定给菜单6 t' G9 A2 y5 D* E& X0 O% M: ]
1、2、同上。
/ W; Y+ _% P0 ~: r* l  @' w- H- v3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、菜单。
6 G5 O  @% X. G: \4、从类别清单中选择宏。
: h! E' \; V$ ^9 p# ^5 c) M0 l  f5、在命令中选择宏名称。宏的形式为 <macro_name>:<module_name>.<method_name>。宏的说明出现在说明中。' M3 R3 ~4 Q  T+ D/ |! N& m6 T* V
6、如有必要,在欲改变的菜单中,选择菜单及子菜单,也就是为您的宏添加新菜单项目的位置。3 q. g0 Q( j0 ^% v1 E- P0 q
7、在菜单上的位置中为新的菜单项目选择位置。
2 ~! s1 W5 {* i8、为命令名称键入命令名称。
, Q6 O# a) k9 S& D- y9、单击添加,然后单击确定。( T; G5 W. d+ H1 g( P/ t
5 O; \# k3 W$ U/ p0 [2 l" @四、将宏指定给工具栏上的按纽
. h5 r; c0 s& N: Q1、2、同上。
# @! j7 }) h' |3 d2 L3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、命令。
7 z. B' M/ K$ w3 H1 V" m  Q" N9 X4、从类别清单中选择宏。& ^! a! S1 q3 Y& ?
5、在Buttons中将新建宏按纽拖至工工具栏上,弹出自定义宏按纽窗口。
+ i7 _0 l4 b6 P$ w6、在外观中点击选择图像按纽为其指定外观图像,输入工具提示和提示。
9 i; b( ?! e/ l. ^4 M7、在操作中点击宏后面的按纽选择宏。
: r4 [: \5 U& [9 [  g# |: r- K8、在快捷键栏中指定快捷键。+ G1 \0 q5 k  g# C. a( g2 o
9、单击确定按纽.
发表于 2012-2-23 14:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
屏幕录制不能用,看下面教程
5 K* N& b& S4 F$ ~8 J* D: C' ^在solidworks中我们可以利用宏来记录鼠标单击、菜单选择和键击,然后使用solidworks宏重新执行这些操作,以达到简化我们的操作步骤的目的。 * M. U, |8 B! H8 v9 P# h
一、录制宏
4 L+ B: `; x$ |1、单击宏工具栏上的 录制\暂停宏 按纽 或单击工具、宏操作、录制。% P+ T8 N0 W# O* s' J9 C$ ^! r9 E/ D' G
2、执行要录制的操作。3 X+ g1 d) K+ x" Y& ^
   在录制过程中单击 录制\暂停宏 按纽,或单击工具、宏操作、暂停。再次单击 录制\暂停宏  按纽可以继续录制。6 F/ \9 ~/ w. ^' [
3、操作结束后,单击宏工具栏上的停止宏 ,或单击工具、宏操作、停止。: }  Z; }) l, K& C. P
8 H9 E* {5 f, q5 W, P; [  I# ^, l6 o. _1 }: O( c2 Y5 v
二、将宏指定给快捷键
" N& h2 }; ~8 Y0 ]0 h1、在您 SolidWorks 安装目录中(在 sldworks.exe 的同一文件夹中)生成一个名为 \Macros 的文件夹。此 \Macros 文件夹是您放置所有从键或菜单来访问的宏的地方。% s3 ?. h8 X# k* T  A+ N
2、将录制好的宏移到 \Macros 文件夹,或者在录制好后直接将宏保存在 \Macros 文件夹(此步必做,不然后面的步骤将无法做)。5 t! T% _7 e. d
9 S. G  ]( ?$ {6 D* P4、从范畴(solidworks2007,其他版本可能是类别)清单中选择宏。3 [% B$ j3 d, {, ?6 M7 y% e5 O
4 v/ \: m8 |( \6、请按新快捷键键入一数值,然后单击指定。快捷键名称出现在当前键框中。. d$ h- b5 [1 X* z
7、单击确定。$ V% H, i! C' i
5 @1 h! p6 H5 M0 k# f' l' g/ N3 B1 e三、将宏指定给菜单
: |" A# Y" P: }8 U3 J1、2、同上。
2 j8 ]; i% k6 H5 s6 {$ w1 f: P3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、菜单。. S  `& s  _4 n7 {: v
4、从类别清单中选择宏。) C6 E: Y" y, z0 K3 l* i
5、在命令中选择宏名称。宏的形式为 <macro_name>:<module_name>.<method_name>。宏的说明出现在说明中。' @) R% a3 S! N/ s
6、如有必要,在欲改变的菜单中,选择菜单及子菜单,也就是为您的宏添加新菜单项目的位置。, A- J4 s+ d8 i3 I6 X9 R/ _
7、在菜单上的位置中为新的菜单项目选择位置。9 @$ f2 `! ^( H4 q+ y! A
8、为命令名称键入命令名称。
# N2 U  Z. m! X1 E7 `9、单击添加,然后单击确定。7 p% t* a: j, s: {8 V5 O
5 p' K' b3 ^7 ?
四、将宏指定给工具栏上的按纽
+ D0 `9 A/ B  n8 y2 z5 S* B. P: L1 ?1 v1、2、同上。
- c0 G' O$ g& H3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、命令。
% Q" B) E+ z) [: Z7 u5 O+ B4、从类别清单中选择宏。
- @3 _# ~* l! o' F5、在Buttons中将新建宏按纽拖至工工具栏上,弹出自定义宏按纽窗口。
3 m: T6 ^: e- s9 Y/ O6、在外观中点击选择图像按纽为其指定外观图像,输入工具提示和提示。6 ]4 b4 D' B# }: G8 ?' N5 \
7、在操作中点击宏后面的按纽选择宏。4 j4 J' {  {8 K5 w! h
8、在快捷键栏中指定快捷键。/ H* O3 M) ~0 P
9、单击确定按纽.
wcaon + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-23 15:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
" |# L- T$ j, ]; o' g
3 r! Y! P& _! b" r; S* A2 l& V16# ZHYJ96
( m& V& a" `" {8 I( i0 `; Q5 j
谢谢 不过 不好使 HSM不是SW能直接调用的~~
发表于 2012-2-23 16:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
给个程序吧,,大家好参考下
发表于 2012-2-23 18:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们看热闹的
发表于 2012-2-23 19:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
16# ZHYJ96
0 ?2 a6 x8 ?% e2 Z* q) A' Q! i8 z% {9 C
谢谢 不过 不好使 HSM不是SW能直接调用的~~5 Y/ `! d* o8 F
路过不买 发表于 2012-2-23 15:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( X4 J& z9 x/ t+ w/ v
这个不知你能不能看懂,其实这个工作可以使用者自己操作8 W0 j7 B$ c. y; B' V$ S
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2012-2-23 19:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加一层:lol::lol:
发表于 2012-2-23 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
顶一下,现在还用MC9.1
发表于 2012-2-23 23:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
支持,顶起来。。。。
发表于 2012-2-23 23:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2012-2-24 07:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
看来需要的人非常多,基本一小时就一层,108层也就4.5天,路过不买版主赶快准备好啊
