4天前
查看: 22266|回复: 137
[原创] 还有什么不敢的 Mastercam HSM 强挂 MC FOR SolidWorks
发表于 2012-2-23 13:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
0 O/ `" }) l3 k4 Z) b( X4 J8 z! X$ O* A$ o3 _! c' x* N* `# `- @
世界已经疯狂了,偶成功的将HSM挂到了Mastercam for SolidWorks 上。。不过SolidWorks 版的MC使用的不多,这里就暂不公开挂接程序了。& |! ~2 H/ H, T+ U
9 W0 H! O/ E1 Q3 I4 z6 _无图无真相,留图若干以作纪念。
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
也当了会标题党。
发表于 2012-2-23 13:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也抢个沙发
发表于 2012-2-23 13:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
顶啊,我也抢个沙发
发表于 2012-2-23 13:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶了,往死里顶
发表于 2012-2-23 13:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
怎么做的?强烈要求分享方法。顶你到108楼
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
怎么做的?强烈要求分享方法。顶你到108楼1 }" V1 }+ d: c2 T; s4 b
ZHYJ96 发表于 2012-2-23 13:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; g* V* d! E: G
4 P& o: t- K3 T" l) E7 y( G
要是真能顶到108楼 我就给大家做个挂接程序。
发表于 2012-2-23 13:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2012-2-23 13:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
要是真能顶到108楼 我就给大家做个挂接程序。9 v+ s) T. S$ n' g% J' I& D- P
路过不买 发表于 2012-2-23 13:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
先代表广大人民群众感谢您,因为108楼是必须的
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
补充个HSM菜单。。$ S" ^2 ^6 G' b2 N
不过工具条实在是在SolidWorks里做不出来。。
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2012-2-23 13:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先生你带头蒙人啊!
发表于 2012-2-23 13:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
补充个HSM菜单,也是非常好的
; K, n+ f% D4 r0 ]# C* L/ O工具条在是在SolidWorks里是非常容易做出来:用sw里的宏
 楼主| 发表于 2012-2-23 14:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
补充个HSM菜单,也是非常好的# ]' q; p9 _( p
工具条在是在SolidWorks里是非常容易做出来:用sw里的宏* U$ _/ |. r2 I' t5 ~$ u! D
ZHYJ96 发表于 2012-2-23 13:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ~" J( O. q- z; O* b$ x8 U4 }, n
% j, x+ T3 s, V! |0 I
这个不会做 给个教程呗
发表于 2012-2-23 14:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我现在来做个视频教程,你等30分钟,好吗?
发表于 2012-2-23 14:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
屏幕录制不能用,看下面教程
: k* Q' q# x* B) o0 [! E: V在solidworks中我们可以利用宏来记录鼠标单击、菜单选择和键击,然后使用solidworks宏重新执行这些操作,以达到简化我们的操作步骤的目的。 " a! U* o0 @+ A+ R( v
一、录制宏4 l& c6 v8 a- ]3 @0 ]9 |$ k
1、单击宏工具栏上的 录制\暂停宏 按纽 或单击工具、宏操作、录制。
; Q4 b) I: T6 T2、执行要录制的操作。- h, b4 s% x& P
   在录制过程中单击 录制\暂停宏 按纽,或单击工具、宏操作、暂停。再次单击 录制\暂停宏  按纽可以继续录制。/ I1 F: m# P0 n* k: z4 z0 R3 R% c
3、操作结束后,单击宏工具栏上的停止宏 ,或单击工具、宏操作、停止。
$ U8 M8 N/ T$ P9 C1 ]% J9 g4、在对话框中为文件名称输入宏的名称,并单击保存。(.swp 扩展名会自动添加到文件名中。)$ r% O1 _, z8 J9 o
1 I3 \0 o: S8 s8 [5 O% \! F# r
二、将宏指定给快捷键9 O* @  q8 L( B- l) [$ l5 u
1、在您 SolidWorks 安装目录中(在 sldworks.exe 的同一文件夹中)生成一个名为 \Macros 的文件夹。此 \Macros 文件夹是您放置所有从键或菜单来访问的宏的地方。
' K: n! I: E) |4 c# D2 {2、将录制好的宏移到 \Macros 文件夹,或者在录制好后直接将宏保存在 \Macros 文件夹(此步必做,不然后面的步骤将无法做)。# d3 L! g- F7 j, `/ `7 }  U' \5 C
3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、键盘。' O3 z: u/ c2 u; f1 s6 z8 A
4、从范畴(solidworks2007,其他版本可能是类别)清单中选择宏。8 n# q3 |! O& |) `- ]0 m/ j
5、从命令清单中选择宏名称。宏的形式为 <macro_name>:<module_name>.<method_name>。宏的说明出现在说明中。
& x. E3 W2 `0 c# n4 v6、请按新快捷键键入一数值,然后单击指定。快捷键名称出现在当前键框中。
/ O* K0 [6 r$ d" E4 R3 S7、单击确定。" \9 h! g0 X& F+ h* v
) s: Y4 t! X( @6 j三、将宏指定给菜单$ `3 {+ e- {6 o) l& k. F9 `; K
1、2、同上。+ l4 v5 Q, ]# z8 }$ J
3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、菜单。
+ T& P1 W- [: B5 G5 f4、从类别清单中选择宏。" _. @7 K  _( s* Q  Y# s8 r
5、在命令中选择宏名称。宏的形式为 <macro_name>:<module_name>.<method_name>。宏的说明出现在说明中。2 M2 f7 m7 a; o  e) Q- M" E
6、如有必要,在欲改变的菜单中,选择菜单及子菜单,也就是为您的宏添加新菜单项目的位置。0 d! x6 {2 Y" _" v/ g: I
7、在菜单上的位置中为新的菜单项目选择位置。
. v" y* R; ^7 |& t8、为命令名称键入命令名称。
" f) m" _$ K2 X9、单击添加,然后单击确定。
: ]. v# I# R( J
% R$ D  h8 J% n- F3 S5 \, t四、将宏指定给工具栏上的按纽
, o7 p% ~" V$ ~( [1、2、同上。
8 Q+ u$ G" Q: V& ?2 S% d3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、命令。/ z8 g3 z( F* Z: X9 E: H7 A
4、从类别清单中选择宏。. G: B4 D( K  s2 m) Q
5、在Buttons中将新建宏按纽拖至工工具栏上,弹出自定义宏按纽窗口。4 H2 N# y; B& A: M2 A, ~+ K/ P
6、在外观中点击选择图像按纽为其指定外观图像,输入工具提示和提示。
' U# l7 B5 C! ^7、在操作中点击宏后面的按纽选择宏。
4 c2 w4 a8 V4 q4 B8、在快捷键栏中指定快捷键。" H% s5 p- s8 _, _' |% D
9、单击确定按纽.
发表于 2012-2-23 14:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
屏幕录制不能用,看下面教程
) G5 z5 D6 q0 G4 V% [在solidworks中我们可以利用宏来记录鼠标单击、菜单选择和键击,然后使用solidworks宏重新执行这些操作,以达到简化我们的操作步骤的目的。
+ I( v7 e: m$ I  \% d& m一、录制宏2 C) S' {' i; u
8 M# l! f5 k0 ^' S6 P4 F2 }8 F2、执行要录制的操作。
1 q! r4 F6 Y! o5 h* y& m# T) U   在录制过程中单击 录制\暂停宏 按纽,或单击工具、宏操作、暂停。再次单击 录制\暂停宏  按纽可以继续录制。
8 _( f: w  f% `! y' o/ `3、操作结束后,单击宏工具栏上的停止宏 ,或单击工具、宏操作、停止。
6 v$ S! y" R/ E6 {9 a4、在对话框中为文件名称输入宏的名称,并单击保存。(.swp 扩展名会自动添加到文件名中。)
6 z0 T# v" ~/ F0 s: [+ V+ @( J7 t0 u
二、将宏指定给快捷键( [& M# n7 e6 y9 _: h
1、在您 SolidWorks 安装目录中(在 sldworks.exe 的同一文件夹中)生成一个名为 \Macros 的文件夹。此 \Macros 文件夹是您放置所有从键或菜单来访问的宏的地方。, g, E* _1 v9 J
6 `' B. P+ G/ K5 q, Q# `+ r. H3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、键盘。
5 Y2 r! m9 f" U7 F1 K8 z9 U& ]7 ]4、从范畴(solidworks2007,其他版本可能是类别)清单中选择宏。
7 ?+ Z" q  D6 m1 X7 N5、从命令清单中选择宏名称。宏的形式为 <macro_name>:<module_name>.<method_name>。宏的说明出现在说明中。) c2 M  q. L. }, o& A
* c% J) e% {; K% }" q7、单击确定。
0 M3 C. w& q2 @9 Q) w2 [' u4 G  t9 z$ T/ g
三、将宏指定给菜单  B7 ]! h  H" }. ^, A
1、2、同上。
; h0 R  g- R4 p3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、菜单。( z2 x% A5 [/ }' j
4、从类别清单中选择宏。0 e; Z, ?# d2 x& I, D
" \) H7 O' m6 y/ f6、如有必要,在欲改变的菜单中,选择菜单及子菜单,也就是为您的宏添加新菜单项目的位置。
0 d' P2 }2 c- B. F% [; Z7、在菜单上的位置中为新的菜单项目选择位置。, a- A" M+ b9 [
8、为命令名称键入命令名称。
" W, ~, {9 U% i8 i8 J% _0 q/ y9、单击添加,然后单击确定。
: O; l3 b! S* b. o2 r2 n$ x. \4 g9 w5 F9 _  ~
四、将宏指定给工具栏上的按纽6 d# W: m7 d( t. }7 Y' v; F5 M6 Q
1、2、同上。
% Z' t8 b; C! t( V3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、命令。
5 w# g& J9 ~9 [3 |4、从类别清单中选择宏。
' J, t9 c) ?5 G& o' `$ D) P5、在Buttons中将新建宏按纽拖至工工具栏上,弹出自定义宏按纽窗口。
7 E* i0 H. B, h8 P6 h: o6、在外观中点击选择图像按纽为其指定外观图像,输入工具提示和提示。# c  p% {6 P- {$ s- D* A4 ?
7、在操作中点击宏后面的按纽选择宏。9 \/ a: r' D: }
8、在快捷键栏中指定快捷键。: S$ ?& Y- G- y
9、单击确定按纽.
wcaon + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-23 15:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
6 d9 {0 D5 N" e  I0 U) v# T; e4 u+ B
16# ZHYJ96 ; D7 T9 W% x6 B6 @$ j+ w" I" q* }
1 m& f7 L2 b7 I+ S
谢谢 不过 不好使 HSM不是SW能直接调用的~~
发表于 2012-2-23 16:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
给个程序吧,,大家好参考下
发表于 2012-2-23 18:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们看热闹的
发表于 2012-2-23 19:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
16# ZHYJ96
% a% R2 s: L. u0 k. z0 Z) X
1 }+ j* g$ G7 c: }* U! i谢谢 不过 不好使 HSM不是SW能直接调用的~~0 L+ Q( b$ u' ^1 [) k- T
路过不买 发表于 2012-2-23 15:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 E2 `1 q4 O7 a* l; V& ~这个不知你能不能看懂,其实这个工作可以使用者自己操作
' x( k4 G1 e9 ]% ?/ P" ^$ G; [/ n! Y 自定义命令.jpg
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2012-2-23 19:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加一层:lol::lol:
发表于 2012-2-23 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
顶一下,现在还用MC9.1
发表于 2012-2-23 23:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
支持,顶起来。。。。
发表于 2012-2-23 23:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2012-2-24 07:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
看来需要的人非常多,基本一小时就一层,108层也就4.5天,路过不买版主赶快准备好啊
