查看: 22133|回复: 137
[原创] 还有什么不敢的 Mastercam HSM 强挂 MC FOR SolidWorks
发表于 2012-2-23 13:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
本帖最后由 路过不买 于 2012-2-23 20:58 编辑 2 ^* @% S1 W- V: _
( E- C' i% r& B7 n" V世界已经疯狂了,偶成功的将HSM挂到了Mastercam for SolidWorks 上。。不过SolidWorks 版的MC使用的不多,这里就暂不公开挂接程序了。# E* L4 z' N5 d0 C' _$ j4 ]
7 P0 P! L/ V( Z8 [/ P. O无图无真相,留图若干以作纪念。
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
也当了会标题党。
发表于 2012-2-23 13:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也抢个沙发
发表于 2012-2-23 13:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
顶啊,我也抢个沙发
发表于 2012-2-23 13:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶了,往死里顶
发表于 2012-2-23 13:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
怎么做的?强烈要求分享方法。顶你到108楼
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
怎么做的?强烈要求分享方法。顶你到108楼4 [4 T/ p0 s! C! \0 s. Z& g1 x4 g
ZHYJ96 发表于 2012-2-23 13:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ c2 S$ u+ c9 R+ v; R. j) V/ ?4 f
! n- K6 N- Z  n  H要是真能顶到108楼 我就给大家做个挂接程序。
发表于 2012-2-23 13:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2012-2-23 13:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
要是真能顶到108楼 我就给大家做个挂接程序。0 ]  G3 N" y# n
路过不买 发表于 2012-2-23 13:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
先代表广大人民群众感谢您,因为108楼是必须的
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
补充个HSM菜单。。
3 l& O! }# z. U/ \不过工具条实在是在SolidWorks里做不出来。。
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2012-2-23 13:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先生你带头蒙人啊!
发表于 2012-2-23 13:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
补充个HSM菜单,也是非常好的
. x6 F$ r& d" i8 d1 H0 E. [: |工具条在是在SolidWorks里是非常容易做出来:用sw里的宏
 楼主| 发表于 2012-2-23 14:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
补充个HSM菜单,也是非常好的
. U. w) A2 H3 q0 i9 H5 }6 \/ y工具条在是在SolidWorks里是非常容易做出来:用sw里的宏+ v! ~9 ~8 N- S& V% A! W: e
ZHYJ96 发表于 2012-2-23 13:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 v7 \, q& ~, W& k+ X! y. S+ c
% w$ c+ n. m% O# f2 P! u8 a这个不会做 给个教程呗
发表于 2012-2-23 14:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我现在来做个视频教程,你等30分钟,好吗?
发表于 2012-2-23 14:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
屏幕录制不能用,看下面教程
1 }8 H+ R3 N9 Y在solidworks中我们可以利用宏来记录鼠标单击、菜单选择和键击,然后使用solidworks宏重新执行这些操作,以达到简化我们的操作步骤的目的。 + e# l& b$ [; F7 ~
一、录制宏
* r7 Y* B% r, R! ~1 C# D6 D1、单击宏工具栏上的 录制\暂停宏 按纽 或单击工具、宏操作、录制。
0 l6 O( Y) O4 y! @  I! d2、执行要录制的操作。
! r' [4 M3 b% [7 _3 H  g. n   在录制过程中单击 录制\暂停宏 按纽,或单击工具、宏操作、暂停。再次单击 录制\暂停宏  按纽可以继续录制。( ]- L/ A( [$ d% j; J" I
3、操作结束后,单击宏工具栏上的停止宏 ,或单击工具、宏操作、停止。( L$ z; D/ l2 ~/ b" q2 I9 n8 G. x0 e
4、在对话框中为文件名称输入宏的名称,并单击保存。(.swp 扩展名会自动添加到文件名中。)5 w( H6 o. e5 g3 W
7 R- A! A4 o7 F( T0 P& n
二、将宏指定给快捷键& R+ n2 l* j4 H0 s5 l" j$ }/ X
1、在您 SolidWorks 安装目录中(在 sldworks.exe 的同一文件夹中)生成一个名为 \Macros 的文件夹。此 \Macros 文件夹是您放置所有从键或菜单来访问的宏的地方。$ {+ p0 U/ q# G
2、将录制好的宏移到 \Macros 文件夹,或者在录制好后直接将宏保存在 \Macros 文件夹(此步必做,不然后面的步骤将无法做)。
! t$ i+ F% q5 ]6 T3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、键盘。" ~6 {% f& C9 o, s  M( w9 Y
4、从范畴(solidworks2007,其他版本可能是类别)清单中选择宏。. z# \; l2 ^6 r  i3 S! b
5、从命令清单中选择宏名称。宏的形式为 <macro_name>:<module_name>.<method_name>。宏的说明出现在说明中。
' e9 B# f( H; |' s) d: z6、请按新快捷键键入一数值,然后单击指定。快捷键名称出现在当前键框中。
+ x/ \* u/ v0 r, _0 `+ n* M5 I% f7、单击确定。
6 Z6 X, o% c% c+ H  D8 N
0 w& Q6 ]; P6 X9 g6 b三、将宏指定给菜单
$ Z/ R3 c. z' u0 Y* z# _1、2、同上。7 V0 n" N' @. A+ K" o& ?2 y
3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、菜单。
& p. q. [, F2 y: y) W; D4 z2 J: F4、从类别清单中选择宏。/ @3 m1 T1 X- R1 H/ n/ N7 C
5、在命令中选择宏名称。宏的形式为 <macro_name>:<module_name>.<method_name>。宏的说明出现在说明中。% Z" a) X# w0 k6 d$ t5 b1 l
6、如有必要,在欲改变的菜单中,选择菜单及子菜单,也就是为您的宏添加新菜单项目的位置。( ?$ Y' ]* t: o* R: @. H# t
7、在菜单上的位置中为新的菜单项目选择位置。; X" S  f1 i3 @4 E
8、为命令名称键入命令名称。
  h% n4 m- D- n0 o! a" D) U9、单击添加,然后单击确定。3 b0 [* e+ V4 ^8 Q2 {: O, u  V1 g
( `  E, ]2 _0 n1 ]1 ~, K1 o
四、将宏指定给工具栏上的按纽
2 g0 O, P9 G+ {/ ]( j7 i' o1、2、同上。
! @$ s7 M) d1 Q+ p! R3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、命令。
$ N! F5 h' j1 l* F+ b  [4、从类别清单中选择宏。
8 ?. `6 H* A8 X4 J$ @' O. M- d5、在Buttons中将新建宏按纽拖至工工具栏上,弹出自定义宏按纽窗口。, n- E2 S5 I1 b
6、在外观中点击选择图像按纽为其指定外观图像,输入工具提示和提示。
2 J1 V$ J* n5 \; K; }7、在操作中点击宏后面的按纽选择宏。+ \& `  K& Z1 o( t, a
8、在快捷键栏中指定快捷键。: z7 l/ g. M0 A: e2 f) D4 e
9、单击确定按纽.
发表于 2012-2-23 14:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
屏幕录制不能用,看下面教程& C5 n1 @' K% E% }. @
在solidworks中我们可以利用宏来记录鼠标单击、菜单选择和键击,然后使用solidworks宏重新执行这些操作,以达到简化我们的操作步骤的目的。 , c) e/ n; @9 v9 m1 o8 _
一、录制宏
6 v" u) ]; J9 q6 w2 t4 v6 R& d3 r1、单击宏工具栏上的 录制\暂停宏 按纽 或单击工具、宏操作、录制。1 i+ n% e9 F2 G8 y0 x
2、执行要录制的操作。
2 O- k# E4 M( U$ V' t+ t; a   在录制过程中单击 录制\暂停宏 按纽,或单击工具、宏操作、暂停。再次单击 录制\暂停宏  按纽可以继续录制。: a( A2 q; u0 M5 P
9 i1 O2 ^8 ^+ }/ }$ T7 N% `  v4、在对话框中为文件名称输入宏的名称,并单击保存。(.swp 扩展名会自动添加到文件名中。)/ g* I: ]$ a3 m& h
* ?# j! M# A. T! |8 U
二、将宏指定给快捷键; }/ _5 @  M& l( R9 |. ]: d0 q
1、在您 SolidWorks 安装目录中(在 sldworks.exe 的同一文件夹中)生成一个名为 \Macros 的文件夹。此 \Macros 文件夹是您放置所有从键或菜单来访问的宏的地方。* _' G' k1 ~2 k3 Q2 v: j% t
2、将录制好的宏移到 \Macros 文件夹,或者在录制好后直接将宏保存在 \Macros 文件夹(此步必做,不然后面的步骤将无法做)。+ x0 D4 W, d" y- Q4 G) k. T  g; E
( E% q4 u# I0 z$ X3 o9 g9 j& z4 ]4、从范畴(solidworks2007,其他版本可能是类别)清单中选择宏。
9 ?! ^" I# F/ [# M6 m5、从命令清单中选择宏名称。宏的形式为 <macro_name>:<module_name>.<method_name>。宏的说明出现在说明中。* C- q$ F) n/ u9 C/ ]6 w5 b
6、请按新快捷键键入一数值,然后单击指定。快捷键名称出现在当前键框中。2 E7 @- m/ w' Y
7、单击确定。3 k9 ?* ^5 |& i; Z3 T7 ^
1 _  X4 `# W. ]& z. W三、将宏指定给菜单! ?/ }  R9 @# u
1、2、同上。
; I$ ^0 _2 [& G3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、菜单。4 z2 x7 z# p4 U
4、从类别清单中选择宏。
  b* }( d$ H( Q7 M5、在命令中选择宏名称。宏的形式为 <macro_name>:<module_name>.<method_name>。宏的说明出现在说明中。
; Q+ ]. k( `- r  R0 a! `, ?9 u6、如有必要,在欲改变的菜单中,选择菜单及子菜单,也就是为您的宏添加新菜单项目的位置。2 V  a+ w1 ?8 b& ]
7、在菜单上的位置中为新的菜单项目选择位置。  c( X/ R  y, K" ^9 _; ?1 `
8、为命令名称键入命令名称。: N5 y6 u/ f. [3 ]) w
9、单击添加,然后单击确定。
' c! t+ i( [1 g2 D& ?
& p$ }8 K0 ~2 S# n( a; L: [四、将宏指定给工具栏上的按纽4 p- s/ s3 m% I) F$ p8 q
1、2、同上。
! j0 j' Y+ B. w: t, W3、打开或新建一文件,单击工具、自定义、命令。
$ x  ^9 w- H$ [) z$ E. e% U; v4、从类别清单中选择宏。9 K& z) B. E3 H: ~  [- ]% e$ T
$ f# V$ `+ I  V" F$ V6、在外观中点击选择图像按纽为其指定外观图像,输入工具提示和提示。( y' N9 I- r6 G7 @; d( f6 y
7、在操作中点击宏后面的按纽选择宏。
4 ]' o. j! y  O$ q$ y& M5 s4 ^. t8、在快捷键栏中指定快捷键。
2 O  q6 m9 n% c2 H2 w% u9、单击确定按纽.
wcaon + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-23 15:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
& t: g( E1 [4 c2 \
* H6 l* o8 `- }  I16# ZHYJ96 - V: E, [) U* ?. P
. T6 m8 i- k: f( V8 J
谢谢 不过 不好使 HSM不是SW能直接调用的~~
发表于 2012-2-23 16:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
给个程序吧,,大家好参考下
发表于 2012-2-23 18:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们看热闹的
发表于 2012-2-23 19:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
16# ZHYJ96 / X+ q) S) T! u2 J0 H& p
7 `! k- Q0 ]3 ?) H5 a谢谢 不过 不好使 HSM不是SW能直接调用的~~
4 O  n) `: i8 |& w" n% r! ^& J3 w路过不买 发表于 2012-2-23 15:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! y( D; [" E2 a& o$ h6 n3 R- |, t% C这个不知你能不能看懂,其实这个工作可以使用者自己操作2 {$ u' q1 w2 o4 z7 p
wcaon + 5 技术讨论
发表于 2012-2-23 19:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
加一层:lol::lol:
发表于 2012-2-23 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
顶一下,现在还用MC9.1
发表于 2012-2-23 23:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
支持,顶起来。。。。
发表于 2012-2-23 23:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
发表于 2012-2-24 07:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
看来需要的人非常多,基本一小时就一层,108层也就4.5天,路过不买版主赶快准备好啊
