查看: 2939|回复: 9
[已答复] CIME7.0软件的图册问题还没弄明白!!
发表于 2012-2-21 16:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
2 K1 l  X' a% g6 y: e& _- j( l5 b/ {
ww.jpg 如图上所示的红色面以前是属于E号图层的,现在我把它选择之后点击右键移动集合为LJ号层后为什么点亮E号层和关闭还能显示红色的那个面啊?感觉移动了之后LJ层被E层控制了(LJ层也可以显示跟隐藏红色的面,但是总控制还是在E层里面)!IT13的就不会,移动的图素跟以前的图册就没关系了!怎么显示都没问题!!郁闷啊 !  m2 X5 `6 @9 W4 o6 ]
老师们有什么好方法吗??
发表于 2012-2-23 07:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有可能是你分集合失敗..
 楼主| 发表于 2012-2-23 08:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
2# sirhc 不能啊, 现在是E层跟LJ层都能控制那个红色的面,而LJ层还被E层给控制了!!!!
发表于 2012-2-23 08:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
层和集合的区别?
如果你是it用户,或者以前使用过层,你就会知道集合与以前你使过的不同,但是非常类似,这有两点不同:
( i" a3 J, P# [
1.当使用层时,如果关闭层,它里边的实体不参与显示,但集合不同,这可以按照上面描述的用显示选择集合来验证一下。
' y% @" {1 n* ~
2.一个实体可以附属在多个集合,但使用层时,它仅在一个层上。如果你想用过去的方法模拟一下,你要注意的是两个简单的规则:. Y, b* r0 j" I0 l/ q! Q! M
A:当创建一个新的集合,总是创建一个空的集合,这就保证你不会把已经属于别的集合里的实体添加到新的实体里。
1 R) T; l# L& h3 Q" E
B:当在集合间进行实体移动时,一定要确信你使用的是移动几何选项,而不是合并实体选项,这就保证被移动的实体也移出了它以前所属于的集合。
在Cimatron it里操作层也有一些专用的工具:( _0 N; M+ Y7 @! Q
保护-因为实体可以在多个集合里,这个功能没有什么意义,现在E版本没有这个替代功能。
5 X% D' B7 u/ o, X' o
拷贝-如果你想用拷贝命令-它将拷贝的是实体层。现在E版本你需要简单地创建一个集合,再把同样的实体合并一下即可,真实的拷贝是使用编辑/拷贝几何/单个。% H' J4 ]2 k. o  ~! j' ~
删除–删除功能仅在层是空的时候可用,现在E版本可以在任何时候删除,所属于的实体将从集合里删除。
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
wcaon + 15 软件使用经验交流探讨
发表于 2012-2-23 08:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
稍后待讨论结束后 一起登记到资料汇总 感谢你们的参与与技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-23 09:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
4# 密密麻麻 9 H6 y: K6 k% \- s) u. |6 h
密密麻麻我使用的就是移动集合体选项啊。显示选择的几何,自己重新建的新集合,但是还是跟以前图层有牵连!!!
发表于 2012-2-23 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
4# 密密麻麻  $ G5 g) `" J! {$ w$ }- g
1 G% a2 |) ~3 i) j( t9 o1 n鸿运5678 发表于 2012-2-23 09:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% U: M  ^: i5 P/ g
7 s/ g9 D5 ^* \, K) `# _帮你做了动画,认真看看吧,如果还不明白请深思:$ k5 z6 K2 ~( p" ]- I6 ^
2 d: R1 C5 z: l8 m) ^% t/ @" a- w jdfw.gif
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wcaon + 20 技术应助
 楼主| 发表于 2012-2-23 10:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
dd.jpg 7# 密密麻麻 $ D: _( s7 W. E+ C; d, t
谢谢密密麻麻。我知道是怎么一回事了,我把图档里面自带的Planes,Points,Faces 一开始都给删除了,只留个UCS层,就会导致图层没法控制了,还有就是手动更新跟自动更新应该用哪一个比较好?谢谢
 楼主| 发表于 2012-2-23 10:29:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
每次看见密密麻麻好像就是看见一道曙光!!德智兼存,佩服!
发表于 2012-2-23 17:12:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
发帖主题已经登记到资料汇总,感谢你们的讨论与分享
: u' Z* w9 ~: ]5 T帖子登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
