查看: 15960|回复: 58
[分享] 曾经以为SW可以替代AUTOCAD+PCCAD
发表于 2012-2-22 06:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本人用SW07时,对工程图图框设置颇有研究,在字体标注设置上觉得可以媲美AUTOCAD+PCCAD,有图有真相。
! E% l2 k# L% j  t7 @, U& \1 m2 KSW08时,本人做的图框还能继续用。( G5 g  S8 }- }* A2 j# y  ^* g  F
可是SW10时(现在),调用图框代入的字体奇丑无比。工作忙,也没时间再去研究设置问题。
6 c* t) h8 y  T% q/ U4 G本人对SW不断升级没意见,但对版本之间不兼容严重反感!!!
& V8 H! \2 L9 y- ?8 {6 i现在还是SW造型,AUTOCAD+PCCAD出图。
前堵.pdf
232.24 KB, 下载次数: 827
发表于 2012-2-22 07:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
早就不用autocad出图了,一直用sw,相互关联,非常方便。SW出的工程图打印出来与cad打印出来的图,别人完全分不出来是哪个软件画的
发表于 2012-2-22 08:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
其实只要熟练了,用什么软件出图都一样!
发表于 2012-2-22 08:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
1# njzhangmeng 8 ^2 E) O  l% h9 ]4 @
下面截图是SW2011出的工程图,与PCCAD差别大吗?
3 n( g: [( b8 A" q: B0 c SW工程图.jpg
发表于 2012-2-22 08:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
接触SW后,基本很少用AUTO CAD ,偶尔做方案会用到~
发表于 2012-2-22 08:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
版本的问题,高版本是不能另存为低版本的。因为好多人sw不适用的那么好,尤其小工厂,所以你感到交流不便是正常的,也符合中国国情
发表于 2012-2-22 16:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请教一下,您这图纸,字体都是设置用的啥字体?谢谢 4# hhyjs
发表于 2012-2-22 16:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这PDF文件显示的字体确实很漂亮,请问你这是用的什么字体?能否指教下,谢谢。 1# njzhangmeng
 楼主| 发表于 2012-2-22 17:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
7# NC@jiang@nan 9 ?& U7 j( d8 R/ L; k. ~
0 C2 M/ U" d4 s/ v6 G+ b& k
长仿宋体
发表于 2012-2-22 17:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
7# NC@jiang@nan ( S! F# `7 G2 e9 N$ I! b1 \
也是长仿宋体
发表于 2012-2-22 19:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的两位,长仿宋体好像汉字没这么细呀?而且数字好像不是倾斜的呀。能否请教下如何具体设置出这效果的?谢谢
发表于 2012-2-22 19:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
其实只要熟练了,用什么软件出图都一样!
发表于 2012-2-23 08:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
, ?1 s! `! M% XNC@jiang@nan 发表于 2012-2-22 16:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ?' V( R9 {# X& X$ F
8 l9 [" x; B* W& z! Y1 G6 Jsw2012中自带『汉仪长仿宋体』:3 k* I4 Z5 ~9 P- v/ a) J5 M! z
" K% V9 G+ N3 @3 k) W7 ^+ A. Z8 ]6 N
) |  d4 [$ f5 f) M2 y下面的这种字体是sw2012以前常用的『长仿宋体』5 o3 h3 z+ @* A& j
(这是修改过的,字母和数字是斜体;不修改的话,字体样式和『汉仪长仿宋体』相仿):# G. X+ X% T; j
发表于 2012-2-23 08:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
11# NC@jiang@nan ; v) w! ]/ N! D; P
在设置字体时,选择‘倾斜’。
发表于 2012-2-23 09:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的两位。) ]$ E7 X; o5 X. i
不过,还有个问题需要请教下了,就是如果我用了系统自带字体的以外的字体的话,出了工程图后,工程图复制到别的电脑上,会不会因为别的电脑上没有我用的这种字体而出现像ACAD一样的尺寸注释和技术要求类的东西无法显示或者显示成乱码的问题?谢谢
发表于 2012-2-23 09:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
你对sw还用的不熟
发表于 2012-2-23 14:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
15# NC@jiang@nan 4 _: V2 |3 o: }( O! C2 _% g
需要把所用字体也复制到其他电脑上。
发表于 2012-2-23 14:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
17# hhyjs 问题是图纸不仅仅在公司内部交流。外加工时,可以给PDF文档,但传给有可能需要对图纸做改动的人时,就不能用PDF档了的。如果一定要带字体一起复制的话,是不是比较麻烦?而且,有的人,拷个字体给他,他都不知道怎么用的。郁闷得很。
发表于 2012-2-24 14:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题用ACAD也同样存在啊
发表于 2012-3-27 11:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢楼上的两位。www.3dportal.cn& ^) i% C: X6 j, D* o4 b
- _. b7 K- e- j不过,还有个问题需要请教下了,就是如果我用了系统自带字体的以外的字体的话,出了工程图后
发表于 2012-3-27 16:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三维软件的强项是参数化驱动,而传统的CAD强项是出图习惯比较符合制图规范或行业习惯,所以我用两者的长处来结合起来,三维建模,如何另存DXF,导入到CAD,修改,即可。
发表于 2012-3-27 20:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
sw的工程图相当强大,你还不会用吧
发表于 2012-3-28 07:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
18# NC@jiang@nan
  z. @9 ?) i: V3 i7 J) U/ s0 }* w' d! v
生成PDF时可以选择嵌入字体,就不会出现这个问题了。
发表于 2012-3-28 08:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主的图最好用横版的模板,看起来尺寸有点乱
发表于 2012-3-29 21:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
还是用SW出图方便啊
