22分钟前
查看: 2503|回复: 14
[已解决] 装配体出图时一定要标注外形尺寸吗?
发表于 2012-2-21 17:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
RT,需要一定标注装配体的外围轮廓大小(总长、总宽、总高)吗?
" T. W. k$ c& Y4 Q0 N6 R7 z如果需要,请问为什么吗,
1 i/ c7 @* o$ r; Q! B我只标我需要保证的尺寸比如装配尺寸、安装尺寸、特征尺寸不就行了吗???
发表于 2012-2-21 17:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
能给客户提供安装空间要求。设备一般要提供,夹具就根据情况而定。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-21 18:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
除了外姓尺寸,有时还要标注必要的与其他设备的联接尺寸,以及本设备的安装尺寸,如地脚螺栓尺寸等。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-21 20:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
看到有种说法是外围轮廓尺寸是用来装配体包装、运输、安装时所需的尺寸。, Q4 I, w/ `/ {1 L" O0 ~; a
# t" F8 |9 f# ]: i这包装、运输也要考虑在里面吗???
发表于 2012-2-21 20:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看到有种说法是外围轮廓尺寸是用来装配体包装、运输、安装时所需的尺寸。4 M# c, u8 i% ^- P3 l. C
4 U3 m# c, d9 }1 \3 t8 S这包装、运输也要考虑在里面吗???8 i7 @% C- [. f- v
feiya0212 发表于 2012-2-21 20:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; n' p6 f3 n% [- a& a7 p9 _所有与外部相关的尺寸及配合要求的尺寸都要标上。包装、运输也要考虑在里面:包装箱里的保护层厚度,在包装箱里里的固定位置,吊装位置或孔的大小等等越齐全越好。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-21 21:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
所有与外部相关的尺寸及配合要求的尺寸都要标上。包装、运输也要考虑在里面:包装箱里的保护层厚度,在包装箱里里的固定位置,吊装位置或孔的大小等等越齐全越好。! T! p, g+ \( G4 i/ d& Z
tangcarlos3d 发表于 2012-2-21 20:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 c9 B% S- B2 L* G- ]& P, }3 q" i
+ h" D7 t- n7 C/ r8 j' S; s
% `# u- Y3 A# w! l8 E( m+ |6 {我只是觉得如果能满足得了要求就行了,那些无关紧要或者根本意义不大的尺寸都是可以不标的吧。0 {: j9 c% Q$ {* v; P: S7 n+ W2 r
: {( ~" g  v8 o" f9 y! w不过有些装配图那标的可是天花乱坠啊,很是佩服!
发表于 2012-2-21 21:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般来说,装配图是要给出轮廓尺寸的。。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-22 08:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
装配体的标注,不仅仅是给设计者看的,装配工人、包装、运输、安装、调试、维修维护等都有可能因工作需要看图,所以标注也要满足他们的不同需要。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-22 09:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
主要还是现场安装时能够有参考
 楼主| 发表于 2012-2-22 17:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
看来大家还都是倾向于标准轮廓尺寸啊,记住了,下次要标注啦。
发表于 2012-2-22 22:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这是制图的起码要求,没得商量!
发表于 2012-2-23 16:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
所有与外部相关的尺寸及配合要求的尺寸都要标上。要保证尺寸。
发表于 2012-2-23 16:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般必须标和外部相关的尺寸,主尺寸
发表于 2012-2-24 10:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我认为需要标注外形尺寸,让其他人知道这个物件大概有多大,如上网友说的,但是还有一点原因是方便加工师傅确定下料尺寸。
发表于 2012-2-26 16:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
