[已解决] 加工中心攻丝,乱丝
发表于 2011-9-15 10:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
程序的问题,你都不懂,攻牙的程序F给牙距。
路过不买 + 2 应助
发表于 2011-9-16 19:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
与我们实际使用的,攻丝程序有区分。
发表于 2011-9-16 19:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
将N605.N610两段程序改成下面的内容 看看:. l, r6 {+ @& e- q/ U
N605 M29 S400  ' ?+ }3 r9 Z* N1 M' N
N610 G99 G84 Z-20. R5. F500.
发表于 2011-9-19 09:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
12# shenyou5566 据楼主回帖,可以看出楼主很年青
发表于 2011-9-19 09:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
主要是在反转退刀的时候,可能是机床没有刚性攻丝的功能,如果有刚性攻丝,问机床厂刚性攻丝的格式要求,,或是看晒图版的机床厂说明书。: q& t8 E3 ^* }5 H6 l" P% ]
加工过程中如果冷却液没有充分对准丝锥,很容易烂牙,冷却液压力不足,将导致螺纹加工中润滑作用下降,攻丝的排屑不畅叶容易造成螺纹牙形粗糙,乱扣
) `% S( c' ^( ]* z' `- t+ x$ L; c用G98不用G99,为的是冷却液有充分时间冲走排屑,并单个加工,看每攻丝完一个,看丝锥的清洁度怎么样7 A$ ]& T: f' u! r2 P8 u) E# l
也有可能丝锥下的太深了。盲孔容屑空间不够,造成排屑不畅
  d' _9 m/ J+ A) C! x; y4 U  q装夹丝锥的刀柄跳动要小于0.038 j  K+ q4 p) e( U8 }; W+ |% o
可以拿一个废铝件先攻丝一个通孔试一下,如果行,就是排屑的问题了,建议用挤压丝锥
路过不买 + 5 技术讨论
发表于 2012-2-21 18:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
铝件上M8的丝,用整体钨钢螺纹铣刀不是更快,效果更好~~
发表于 2012-2-21 19:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
要用门每转进给G94
发表于 2012-2-21 21:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
F值错啦,进给等于转速X螺距
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-2-21 21:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
哦,看错啦
发表于 2012-3-1 16:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
鋁材盲孔..建議使用銑牙刀製作..不建議用絲攻
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-3-1 23:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看看你的F值,给到F500,应该F是1.25,是螺距,进给等于转速X螺距,自动算的,这都不知道,还攻丝,郁闷
% }) K1 }% @$ W* J* Z) {shenyou5566 发表于 2011-7-3 10:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 T& w9 z& \  x  R9 @你真二啊!
3 h  c" b( x- S: g三菱 和FANUC 系统是不一样的!2货,真是晕!!!!
发表于 2012-3-1 23:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
: U# R0 ?2 j+ i5 C/ {; _4 udwai 发表于 2012-2-21 18:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; I0 h, @# U3 \' H$ e  o: |  {你真有才!
发表于 2012-12-1 12:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真是感谢你们 我真在学习攻丝
发表于 2012-12-3 13:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还复杂的样子
发表于 2012-12-4 21:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
- I" a0 o; N; F, t7 t0 [2 l$ L( g# A6 d
我公司做的零件要在加工中心上攻丝(盲孔),材料是铝件,M8X1.25,丝深16.可是加工出来的丝老是乱扣,主要是在反转退刀的时候,有高手帮忙分析一下:程序如下:7 K; L" F5 x/ c. o& g5 B: V8 A) v8 N# o2 ~$ p8 n
N570 G0 G90 G54 X-19. Y-35. S100 M3) l% \$ }0 s. h, H5 n1 _3 \& g1 z. x2 i3 O3 u" M6 S* Z
N580 G43 H5 Z93.) ~3 F! E; B' B1 O' v+ ^" y
N590 M8
! t; p7 F5 p# t& x0 D: ^ N600 Z45.7 h$ ^. r7 {1 G6 G  J
N605 M29 S100
5 G9 Z4 p' }' q& r N610 G99 G84 Z27. R45. F125.( x- W0 b# i: d2 c" S: a
N620 X0. Y-54.: }: ?  N$ A4 P: t4 d7 ?. J0 C9 O! W% V7 [: m: y
N630 X19. Y-35.4 U& G5 D- Y  k  c' r7 t% L; B) h. S7 J
N640 X0. Y-16.. ?% }, V+ |$ K4 L' w3 O1 V0 C% I2 ]2 p
N650 X91. Y-35.
7 m- s2 {  [2 e7 r( D7 x9 E N660 X110. Y-54.0 |& ^$ L( J: Q. ~" a8 T! m5 |+ |& Y# |4 n5 z
N670 X129. Y-35.8 k; f6 e6 o) q7 ^) e
1 E* p5 E1 x; _( D5 I4 J% z9 q N680 X110. Y-16.% B) \3 c+ H# f% t' M; Y
. ^+ F' ]9 x  P6 h; g N690 G80; q+ X, `/ h' i( e5 _. B
N700 Z93.5 s( O1 z( V) E" c: q% {( b/ F7 u2 X6 |% j* ^
N710 M55 Z+ a1 u  B, n+ u' [% H
4 z2 I  r2 [9 K( `: W N720 M9! p* V! v7 T* e7 l! e0 D- f  C6 j( k# ~7 F" m
N740 M01
% @. C$ L+ w: r) x N750 M6( `. N: P5 Y) d: v
. N) q6 s( e( c: U7 o/ {% D
3 {8 {; G: P5 F& u, J用这程序看看@@@
发表于 2012-12-4 21:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
N610 G99 G84 Z27. R45. F125.后面加个Q吧,断屑攻牙。
: l7 _. U7 y' [! \3 U4 Y用M29就知道是发那科系统。机床里面有可以看攻丝误差的,看看范围在10以内攻M3以上的牙都没有问题的' i. M" }* _9 r# b
铝的材料太软,或切削液太淡也很容易乱牙,$ B! x( `# O$ [" n
我专业做铝件的攻牙转速从来没有低于1000转的。要是钻攻中心转速可以2000的,一个通讯型腔上面有几十个牙,就开几百转一天做几个啊,开几百转的都是做单件的。
发表于 2012-12-6 09:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不会吧,进给错误,这都看不出来啊
发表于 2012-12-6 10:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
Myong 发表于 2012-12-6 09:07 static/image/common/back.gif9 n0 r# }# T- X, H
不会吧,进给错误,这都看不出来啊
& f9 f# T+ ^- B6 x- j( ^三菱系统F=螺距。法兰克F=螺距*转速,不要误导别人。除非发那科系统在编程时前面加G95.那是F=螺距。
发表于 2012-12-6 10:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
& E$ V8 @  w0 l不会吧,进给错误,这都看不出来啊
7 p$ K' |$ Z& j6 b再说进给错了就不是乱牙了,直接断丝攻,懂不
- v' w7 z1 o4 e
发表于 2012-12-7 23:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
$ v0 e0 @: I5 Y. O- y4 v- j/ J/ y2 V7 k* ]' d; d2 _% m2 V
看了那么多回复,补充几点,,
, M: m0 c2 E; C1. 楼主只说铝材,型号呐??,铝材有几种材料很软的(6063,3A21),容易粘刀乱牙,涉及到切屑液的问题,不建议在机床上攻,如果是上述两种材料,恩,下面的就不用看了,直接改工艺,让钳工攻去吧* c( Z1 H6 P* G5 J2 q
# ]5 }: X0 H& S6 x9 Z; `* d2.加工中心攻丝,尽量使用挤压丝锥,用切屑丝锥因为不排屑。容易挤断丝锥,而且碎屑被丝锥挤在孔底部,很难处理,如果楼主不是用挤压丝锥,下面的就不用看了,直接改工艺,让钳工攻去吧) r5 w2 c8 q& h0 Z) s6 G5 W
6 m2 ]  ^+ E6 S1 G1 ?* g  L  ^" j* S3.铝材一定要用切屑液,油性的最好,其他的水溶性乳化液也可以,但注意浓度,太低不行,容易粘刀乱牙- o' B2 O8 ?: X. t$ _
如果没有,或达不到切屑液的条件,下面的就不用看了,直接改工艺,让钳工攻去吧
& s- F  j* {# F1 y' B4 w8 }. z  `2 ^0 b0 u
4. 机床的问题,先看说明书,看看,有没有刚性攻丝功能,以及攻丝的格式,
- \! z' P' a  `5 }/ [, p% ?7 f, Q. C2 v8 R
最后,给楼主提个醒, 1铝材什么型号,2机床什么型号,系统是什么型号,3丝锥是哪一种,4切屑液是哪一种,,什么都不说来问问题。让大家猜谜语啊,乱牙的原因有N种,难道你想一个一个的去试一下
发表于 2012-12-7 23:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
jgzx15 发表于 2012-12-7 23:16 static/image/common/back.gif+ F- j$ ^5 t% W* O
看了那么多回复,补充几点,,
% F9 S+ x9 c& y, c6 s2 m1. 楼主只说铝材,型号呐??,铝材有几种材料很软的(6063,3A21),容易粘刀 ...
4 X! E& |7 N! q2 e  z5 R
忘了说一句,哥做铝件的攻丝转速9 P: O8 t. b2 ]: @& Z+ g" w
+ n. `# b4 E& n* q; T# `3 UM2-M4  都是 S5000
$ n3 |; W$ y0 c4 Y% f3 X% j; G$ Q5 H- \) o! a. P6 x0 t; v6 ^+ A2 u
" {4 K+ G3 s1 |/ R
M12-M22铸造铝  S3000& L4 D! i  @' Y1 Q7 L8 b3 U5 J
) ?7 P9 c5 y' `4 e
机床 (Brother  TC-S2Z)
发表于 2012-12-9 20:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你用mastercam编程?咋不见G94或G95指令呀?建议用转进给!加工铝件加水要跟上,再就是转速不行的话就降低点,若还不行,那就是机床参数设置不对,比如攻丝补偿方面的。
发表于 2012-12-9 20:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
深孔最好加个Q值,用啄式攻丝!不过如果是FANUC系统,那个功能看设置了没,如果没有,就看下操作说明书将该功能的参数置1即可!
发表于 2012-12-9 20:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
既然用到M29,那就肯定你的机床支持刚性攻丝!!!
发表于 2014-1-29 18:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很简单 应该是粘刀的问题了 (机床和程序没问题的话) 做到以下两点 保证 没啥问题
. [: e8 f  P/ ~% y' r: O1.选用攻丝液
) B; D( P/ e" w" g! ~& B. W2.选用 进口 螺旋丝攻
