查看: 2506|回复: 10
[讨论] REXROTH的A10VSO最高用到多少压力
发表于 2012-2-20 21:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
REXROTH的A10VSO最高用到多少压力,都在什么样的工况下?
发表于 2012-2-20 22:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用到300BAR没问题,可连续工作,但是不能负载冲击过大。
发表于 2012-2-21 08:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
REXROTH的A10VSO最高用到多少压力,都在什么样的工况下?$ X. s; X3 @0 Y* S
yiliufa 发表于 2012-2-20 21:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- V& L3 E. U2 b( Q额定压力280,如果想寿命长点尽量在此范围内
自流井 + 2 有说服力
发表于 2012-2-21 09:39:28 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我这边只用到过210bar,系统没有任何问题" ~8 Z9 P7 O7 n2 \4 i- ]
再高没上去过,不是不能,是我的系统不需要
发表于 2012-2-21 09:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
力士乐的这一款泵属于轻型泵,建议不要用在重载场合。
8 a% L% j0 A0 ?用到210bar已经差不多了,再高的话,内泄漏会比较高!
1 P0 F. P( Q" v  R建议你在选型时务必考虑,另外和力士乐的技术人员最好有一个沟通!这样比较保险!9 \1 I8 ]. ~7 T0 }' q
个人看法,仅供参考!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 交流不错
发表于 2012-2-21 19:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
额定压力是28MPa,但通常不建议太高
发表于 2012-2-22 11:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
21MPA以内是最好的范围了,对泵及系统都是最利的
 楼主| 发表于 2012-2-22 21:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
想做个试验台,设计压力25MPA4 M- \) {( ?* {$ ?8 W
重载泵货期太长了
发表于 2012-3-2 20:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
工况好,负荷不大可以用到250bar左右,; Z! K/ z( |; p
工况差,负荷大的考虑160bar比较耐用。
发表于 2012-3-3 10:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种泵我最高用到过250BAR,280BAR的额定压力倒没用过0 A2 G& n: u8 N; j6 y5 o3 d+ c
7 N0 o; n4 @. x# {; `& y% C意大利那边更多的用在210BAR以下,铝型材挤压行业
发表于 2012-3-3 20:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
力士乐的这一款泵属于轻型泵,建议不要用在重载场合。. }3 `0 [6 g( h5 X2 N
0 X- O5 j3 }5 ~3 V8 k9 Q8 a7 i建议你在选型时务必考虑,另外和力士乐的技术人员最好有一个沟通!这样比较保险!; p) j/ B, }& W! G9 f7 Q; g
个人看法,仅供参考! ...
! i8 m) t# c6 q7 p9 B( H8 ezgxhit 发表于 2012-2-21 09:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 \6 b- o4 M2 r
确实如此。210bar也是一个有经验的代理给我的推荐压力。
) d: m6 E8 n- d+ t如果要求压力更高一点儿的话,可以用A4VSO泵。
