4小时前
查看: 8317|回复: 27
[已解决] 【提问】变径又变距的螺旋弹簧在SE里有几种建模方法?
发表于 2012-2-16 15:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
本帖最后由 任生 于 2012-2-18 09:58 编辑 " J7 A0 I6 ^6 ^- K) G6 L- @1 d
, e" q7 {3 v8 W  c+ B
问题如标题,请高手指点一  二,不用具体参数,样子差不多就行,主要是看建模思路,还要能调整参数 用到装配里面的啊
* {+ ^) l7 t1 G9 ?
发表于 2012-2-16 15:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
做螺旋算是SE的强项,/ m4 [0 f8 E# F. `9 Z+ t
直接在螺旋功能中调整参数就可以了
 楼主| 发表于 2012-2-16 16:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
做螺旋算是SE的强项,
1 w+ r3 s* f5 U( S4 V  W$ D. A直接在螺旋功能中调整参数就可以了
: m8 y; O4 _/ g  [% X" L3DST明明白白 发表于 2012-2-16 15:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 P  p5 r; u: Y2 [/ a
谢谢版主的及时回复,但我这个弹簧用你介绍的方法,我本人还是没有一次性的搞出来,如果可以,版主是否可以根据我下面的实际图纸用SE软件按1:1建模个模型吗?
3 _8 f8 h9 L+ V- w
 楼主| 发表于 2012-2-16 16:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
在其它软件里 我是用画展开图后缠绕到曲面上的方法进行制作的,但在SE里我也用了这个方法,得到的曲面太凌乱,最后一步扫掠成型时还是没有成功2 j4 y8 G% F6 r( ?' e
& o2 W8 K: A( {/ p3 R! c. ~ 2012-2-16 16-46-35.jpg
 楼主| 发表于 2012-2-16 17:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
% e+ \$ Z- l; S6 u, U3 ~9 ~" q$ }
1 a& I" r  b# I' Q- J0 c$ w! s例如:在SW软件中有全参数控制的弹簧,每一圈的螺距和直径全可控$ n2 l3 V/ o' U) o
& L7 B8 J4 W/ `* v$ r+ t  `  v+ @
6 K- x* ^7 r/ W2 {: p# Q; _ 2012-2-16 16-59-14.jpg
 楼主| 发表于 2012-2-16 17:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
再例如:在INV软件里的缠绕做法
 楼主| 发表于 2012-2-16 17:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
而在SE软件中用SW和INV两种方法都不能很好的解决,用版主提供的方案我个人也没能成功做出,如可以版主是否可以按3楼详细图纸做一个SE的零件文件供参考那?
发表于 2012-2-16 18:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
7# 任生 . c  G7 w5 i; i/ X" R" V
. V$ Q; }0 M6 E% o5 j! H3 X
看了下你这个图,SE现在还不能直接一次性做出可调的,我建议的方法是:
/ L- |* x. I( K' H9 Q
- {: @& L# l, D9 k: W& ^使用螺旋拉伸功能,只要螺距与直径不一样的地方就再加一个螺旋特征,
2 N9 M* t" C7 K; t/ s' f2 D! h: g( {
如果不明白晚上再讨论。; x/ J) X; x2 \7 Q
$ h3 s3 g! f; ^
听朋友说ST5会有很多改进,包括这个螺旋
 楼主| 发表于 2012-2-16 21:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
版主可以试试6楼我的缠绕做法,在SE中做到第七步的时候得到的曲线是很多又碎又短的线,不知道是为什么,如果得到线不是很零碎的线,在SE中用缠绕法做弹簧也是不错的。$ q6 x% X# o9 B  e1 X
我分析了一下,在SE中按6楼的方法第四步得到的螺旋曲面就是N多的碎面连接在一起的,所以导致在第七步 得到的相交曲线产生很多碎线,请问在第四步时 如何能得到完整且连续的曲面那?
 楼主| 发表于 2012-2-16 21:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
7# 任生
9 O+ _4 ]  W) ]5 ?- k6 H
7 m% I+ P2 ~# O/ ~3 Y看了下你这个图,SE现在还不能直接一次性做出可调的,我建议的方法是:9 E5 ]9 h3 k, N0 g* x2 A1 q( ~
4 @& @4 ^/ @: z  s- @
& g5 l+ R. k( q+ j( U& {
8 g8 J8 i  k3 P: U% G如果不明白晚上再讨论。6 x* w- g) o& v9 d9 ?2 Q$ \
7 B/ e+ m, k" {
听朋友说ST5会有很多改进 ...5 ~6 p6 ]0 n9 _3 m. k7 `! O5 C7 M/ `
3DST明明白白 发表于 2012-2-16 18:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 o# w  w  w7 E0 {9 Y7 {如果是这样的话,螺旋特征与特征间会有很不圆顺的过度,模型看上去会很别扭,这个是自由状态时的尺寸,在装配里安装的时候还要调整参数之后做两个零件族,一个是自由状态另一个是安装状态的,如果参数不能完全控制 实际操作的时候很麻烦啊!. e2 W) t$ @; V
( Z7 k% N- Q( r- i' M2 w" h另:SE是半年发个新版本吗?ST5版本大约会在什么时候发布啊?ST5的新增功能介绍现在能拿到吗?
发表于 2012-2-16 21:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
10# 任生 & u$ h2 a) b1 C% ^, o; Y# z+ r
大约是7月左右。一年发布一次
发表于 2012-2-16 22:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
10# 任生
8 Y9 X8 A$ G( z/ s" h" h把你做好的缠绕线传上来看看
 楼主| 发表于 2012-2-17 07:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
用的是ST4版本 你可以打开吗? 就是一条没有标注尺寸 随意拖拽出来的直线
 楼主| 发表于 2012-2-17 09:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
随意做的一个,没有标注任何尺寸,但最后还是不成功,只用一根连续的直线  扫掠出的曲面也有很多碎面
 楼主| 发表于 2012-2-17 09:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这个是做的零件文件,ST4版本的
零件111.rar
249.25 KB, 下载次数: 2
发表于 2012-2-17 18:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
本帖最后由 大有茗堂 于 2012-2-17 18:33 编辑 1 M' i8 m- k; X" Q9 M+ F3 ]$ C
7 J+ z" L- O; z8 F1 ?+ X14# 任生 ; J. K6 u* ?2 a5 u' i' w2 ?0 q
你展开曲线能画出来了?如果能画出来的话,直接把这线缠绕到旋转曲面(就是弹簧的截面),然后就用这缠绕曲线作为路径直接扫掠出来。我想不存在什么破碎的面吧?* K6 d- Z$ i) q! U& a
 楼主| 发表于 2012-2-17 19:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
14# 任生 + H; I* s  p7 \! X0 T( o
你展开曲线能画出来了?如果能画出来的话,直接把这线缠绕到旋转曲面(就是弹簧的截面),然后就用这缠绕曲线作为路径直接扫掠出来。我想不存在什么破碎的面吧?4 T* k. ?6 s( E- H& `; }' T: q7 @' r
% V0 O! z' a' [7 f3 F5 `2004072
) Z# t- y5 a, B: ~0 }- Y) Q  `6 _大有茗堂 发表于 2012-2-17 18:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. k" R2 I' S1 i# r$ n
发个原文件看看呗!
 楼主| 发表于 2012-2-18 09:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
/ L) ~. @, E  i* v/ \
14# 任生
8 x: V- p1 s) ~3 t你展开曲线能画出来了?如果能画出来的话,直接把这线缠绕到旋转曲面(就是弹簧的截面),然后就用这缠绕曲线作为路径直接扫掠出来。我想不存在什么破碎的面吧?
; k: D$ q' F) _# O2 N' ]- W
5 o" `% Y& {/ B# t2004072) j8 K$ S6 Y9 j" T+ e7 L
% Z; `* j' J) T/ v' A2 n. I6 _
谢谢版主的回复,今天我做了试验,按你的方法试验成功,并达到了我想要的结果。- l1 H, |7 N8 f; F- m3 t- P
0 f. E9 J1 Y5 \' l" `2 ?在SW和INV里缠绕(或者包覆)命令是不可以像SE这样用的,看来我的思维已经僵化了  ,谢谢版主的提醒,这样做出来又可以省下很多步骤了。
发表于 2012-2-18 11:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
18# 任生 ( }; U& S8 c% |; F! i) N, o
这样做是可以的,只是我那天不知道什么原因没缠绕到上面的面上去,今天又做了下,可以的。6 R' Z4 v! Z! m0 u
* H5 E5 S1 c/ e" R
不过SE能做到像SW那样的直接变参数螺旋就太好了
 楼主| 发表于 2012-2-18 13:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
18# 任生
% H0 C. w3 x% ]. _7 D: l这样做是可以的,只是我那天不知道什么原因没缠绕到上面的面上去,今天又做了下,可以的。/ \# t/ G* \4 z
& R# A6 L- f$ Y' I( F不过SE能做到像SW那样的直接变参数螺旋就太好了
0 _4 P7 d: I* i6 u1 i" \3DST明明白白 发表于 2012-2-18 11:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. A4 f% a8 `" t. J, B
7 z( H0 @/ W8 O# _8 J- a8 \但愿您说的ST5里会有吧!
发表于 2012-2-18 13:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
17# 任生
" j; o' S1 y5 y, v! n' W6 q& n. ~0 z+ U
源文件 变距异形弹簧.rar (1006.67 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2012-2-18 13:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
17# 任生  ' Z/ B$ w: J, c; q' P- n) v
. V0 v6 O8 `( e4 D( E) H源文件2004355ST版本的。
5 e0 U. j1 U% J" a# w' V* Q* V4 _. |0 e' B/ [! x% d7 T- C& p# |! w
没有计算那条原始线条的尺寸,现在只理出怎么去限制/区分一段段螺距(参数随意定的),我觉得还缺少了X方向上各段的长度尺寸限制。
) d. q, y+ D- X8 H2 f, K
* x' h6 _4 h7 n, g6 s0 `我看你那张图上的线是各段的X、Y方 ...) ~0 l9 B% O( J! e9 T
大有茗堂 发表于 2012-2-18 13:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 I( p: w" a: V  {
' F$ q/ s" o- u是的,加入了变量内容,每一圈都有尺寸要求,这样在以后好调整,每一圈都是一条直线,圈与圈之间用圆角过度。
& w( }: k  _4 G. E
5 c/ C9 l$ ~# |! Z$ Q+ t此帖中为了讨论建模方法 才没有刻意去标示这些。
发表于 2012-2-18 13:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
4# 任生
- ^  O' }  h+ ?; O, K3 K) Y# {! j
这里的第一张图能弄张高清的看看吧。我来试用这草图来缠绕出来。
 楼主| 发表于 2012-2-18 15:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
4# 任生  % Y/ n0 S. D$ v8 h7 f( d
0 r! a9 B% H/ {& T- Z# x这里的第一张图能弄张高清的看看吧。我来试用这草图来缠绕出来。' ~' u% M: Q! z' b: R
大有茗堂 发表于 2012-2-18 13:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  g: W4 }; V/ B3 H* T$ H一楼照片里的详细图纸在3楼,展开图大概样子在4楼第一个图,可以按3楼的详细图纸按自己的想法做啊
 楼主| 发表于 2012-2-18 15:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
17# 任生
4 Z9 Y; }: D! P- V" q$ w
$ n6 S7 P# W9 t1 U: ?3 `9 D  V源文件2004355ST版本的。
9 X* M% b) \2 @2 p2 {3 o1 v9 H+ U
! y; |: r5 g* n" F4 O3 ]& c- F
* G; R; @! P+ w, S我看你那张图上的线是各段的X、Y方 ...2 \2 k- z6 F3 M3 a/ b/ M/ ?
4 v* }. u! y3 T3 _; F1 e% R) H) D4 o7 p" v
4 r" R% R2 W0 P# L+ W2 z. R版主的文件下来看了,其它参数部分不论,如果在图中加个圆角,会看着现真实。
5 T. d+ o! w, N$ I, |展开部分我个人还是会用直线,并在线与线间用圆角处理,样条线做出来的不准啊!
