查看: 2908|回复: 6
[已答复] 请教高手交流电机上的几个问题
发表于 2012-2-15 22:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
1 一般小家电的单相交流电机的线圈不是都2个绕组组成的吗? 两个绕组应该是4跟引出线吧,为什么一下图片的电机都是2跟引出线呢(其中一台是接插片的),绕组的另一端接哪去了,绕组跟绕组之间应该不相连吧(如果不相连为什么会形成回路呢?),  电机的2跟引出线分别接在开关的一端,电源线上的两跟接在开关的另一端,请问下这4跟线都是火线吗,
发表于 2012-2-15 23:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2个绕组组成没错,但只有2根引线。其中一个绕组串联了一个电容,起到分相的作用(让转子能旋转起来)。绕组跟绕组之间相连(通过电容并联)。4跟线2根是火线(进开关、出开关进电机),2根是零线(由电机进开关、出开关)。
pangpang + 3 应助
发表于 2012-2-16 11:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-2-16 12:07 编辑 & {4 a2 C6 z9 D; |
% t5 @5 x0 a2 d+ C' S准确地说:是移相。一个绕组加电容的目的是使该绕组的电压相位较没电容的绕组后移使其相差九十度(落后)。从而使转子能够旋转起来。
 楼主| 发表于 2012-2-16 12:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
3# tangcarlos3d 1 F7 F, k9 j. F1 u: U" i! W
谢谢版主,不过上图的电机只有2跟引出线,我今天打了电话问了以前的一位同事,他说这2跟引出线一跟是零线一跟是火线,2个绕组是相连的。 每个绕组都有一端接碳刷,一端是引出线,两端的碳刷跟中间的转子连的,通过中间的转子形成回路的。  楼主他这种解释合理的吗?
发表于 2012-2-16 19:25:01 | 显示全部楼层 来自: 法国
不错 学到了知识
发表于 2012-2-16 19:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
$ m6 Y5 T6 N1 z+ [# t- g
3# tangcarlos3d
9 b8 n2 J- c- B/ \4 H+ K' W谢谢版主,不过上图的电机只有2跟引出线,我今天打了电话问了以前的一位同事,他说这2跟引出线一跟是零线一跟是火线,2个绕组是相连的。 每个绕组都有一端接碳刷,一端是引出线,两端的碳刷跟中 ...3 Y4 a2 U* p. m  p. s  U
wang4317525 发表于 2012-2-16 12:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 j0 T6 ^6 O( A; K( T$ E5 ]
5 b$ X) p1 [: S1 Z3 ^- K# t, v8 T因为你的标题是交流电机,所以我按单相交流电机回答。
6 s. t0 O1 |7 R" ~2 l2 Y一般来说,有碳刷的电机是直流电机。这是因为电流方向必须在转子内换向以使转子不停地转动。如果象交流电机那样电流在定子里流动则换不了向。碳刷的作用是使转子在不同的180度中转子中的电流方向不变从而转子的旋转方向不变。所以你的前同事的回答应该是指直流电机。0 p8 ^% j$ N! u
交流电机的转子内部电路自成回路,与外面的电路不相连。转动是靠定子线圈(单相电机有2组线圈,3相电机有3组线圈)中电压的相位不断旋转变化来带动转子旋转。
pangpang + 3 再次应助
发表于 2012-2-16 22:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 pangpang 于 2012-2-16 22:45 编辑 " D% _- Q9 j- |# n
3# tangcarlos3d
  X* J" {1 J. O谢谢版主,不过上图的电机只有2跟引出线,我今天打了电话问了以前的一位同事,他说这2跟引出线一跟是零线一跟是火线,2个绕组是相连的。 每个绕组都有一端接碳刷,一端是引出线,两端的碳刷跟中 ...+ w2 {+ f7 }) p5 r; \( l( u* X& D
5 {  m: h& Q6 K! N! B7 s7 K' Q3 @( W$ S& K
您的这位朋友在这里说的,应该是在手持式电动工具等设备上较普遍使用的一种单相串激电动机,又称交直流两用电动机。这种交、直流两用串励电动机,从原理上讲,其本质就是串励直流电动机。我们知道,要改变直流电动机的转向,只要单独反接励磁绕组或电枢绕组的电源。如果同时改变励磁绕组和电枢绕组的电源极性,则电机转向并不改变。串励电动机,由于励磁绕组和电枢绕组串联,如果改变其供电电源的极性,就相当于同时改变了励磁绕组和电枢绕组的电源极性,所以其转向并不改变。这也是串励电动机可以交、直流两用的原理所在。
