查看: 4472|回复: 13
[已解决] [提问]关于只焊接一定距离的方法(非连续点焊)
发表于 2012-2-15 09:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
本帖最后由 任生 于 2012-2-16 13:47 编辑 8 f" R5 U& u8 b: v
2 x% m, v& B# O[提问]关于只焊接一定距离的方法(非连续点焊)4 [7 F  s7 T; k# s/ V; c
  l( n/ |) y& e, U+ I) c* q
# r; `& b/ a% P; T/ g! i 001.jpg - R- s  s" y- Q
7 A+ U$ c* R) ^5 d- V5 T+ i; [
002.jpg : X5 q4 i: P8 q) ~" `" N1 X
+ N) D3 K; M6 E, W* h" V
 楼主| 发表于 2012-2-15 09:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
有没有像INV软件里这样的一步就可以达到要求的功能那?
0 x% d! t  r9 X" B7 Z
! E% ]; E7 |( t$ j0 b/ T" `2 K! c6 X
发表于 2012-2-15 20:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
本帖最后由 3DST明明白白 于 2012-2-15 21:10 编辑 8 m/ Y. P1 y" _) U, ~
/ N* e  [* ?9 }% M6 T; H, j
solidedge 不是设计的在角焊下面直接调整,需要使用另外的调整功能连接点焊单独进行调整长度以及间距等
 楼主| 发表于 2012-2-16 08:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
本帖最后由 任生 于 2012-2-16 08:47 编辑 ) D* `0 Y# m# ^6 D5 U
5 c- S8 b0 z0 c: z4 x3 _
试验成功了,得到了想要的结果,但还有几个问题不是太明白
# l* c8 B. O9 g/ {- C- r$ |' U8 D* R$ M2 e. d) u
1.我的操作步骤对吗?& t1 `9 ?- d" z
2.需要偏置的距离必须要根据实际零件的长度来吗?
- T& \6 D1 s5 S3.实际零件长度变了,有没有办法不用手动来调整,依然自动保持住我想要的20mm的焊缝长度那?
! `% n5 _  h* D# ]3 l9 ^  i+ s2 ]( _. M$ A/ Y: N+ b: I) o7 F
6 t) y1 ?; l' E( C9 E
, H- d6 O) z% F- f  ]: ?
001.jpg $ D, x0 d, q# t# t# l, e" d
! ~  u; o9 f# \" [( q6 s+ e
002.jpg 2 A9 h& b! w4 c+ z& d/ I: B0 Q$ ~
 楼主| 发表于 2012-2-16 09:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
本帖最后由 任生 于 2012-2-16 09:10 编辑 7 I$ x1 w/ W6 ]9 X) v6 Y1 z
6 Z4 J8 v6 `: ~8 ^问题又来了,刚才在连续的面上试验成功,但现在是中间有一个长孔的零件,按刚才的方法没有解决明白,请版主再帮助看看
  C  d% }) K7 D# F2 v2 a) w0 K
002.jpg : K/ [% ?$ w% m2 J, U9 @
  i6 N- i: M/ p3 Q" n# y. v 001.jpg
发表于 2012-2-16 13:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
5# 任生 1 L  ~; d/ \0 E! n" d2 R
* ~. x, N; S# `+ M1 M
你最终要的效果是什么样子的
发表于 2012-2-16 13:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
4# 任生 ; E8 E$ A9 D$ t8 x2 B1 p  U, P
  O* f) d, H2 ]9 m2 |大概就是这样的了,如果这个还不能做出来想要的效果的话还可以使用切除等命令来做;0 h! G( w/ }; |0 D3 O, t
8 \3 N! ]% m7 _; B9 s: T
调整焊接长度,我还没找到可以一劳永逸的方法,看来SE这样方面还需要多向其他软件学习
 楼主| 发表于 2012-2-16 13:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
5# 任生
8 [9 i5 s: q5 I2 T, X" Y
! x. ^9 Q6 o0 O3 q; E; ~0 w你最终要的效果是什么样子的
- m( R2 D" _- b: m, h; Z3DST明明白白 发表于 2012-2-16 13:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 y4 ?' \- o/ H3 c
" f% X0 i; p- r) d" z' j0 N2 S# q
最终就像一楼第三张图上的那样
 楼主| 发表于 2012-2-16 13:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
4# 任生  ' h* ^# h2 T) ?
3 O0 `! Q/ I& L, a0 }+ n5 h8 _
0 J& u% _- D' H+ J% m3 j2 O, f% A$ L' z& x& ^. F/ G# F  Z6 V
/ Q% @+ R! T5 a1 l5 \) I3DST明明白白 发表于 2012-2-16 13:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ?  j" J- {$ a
0 E2 [; g: z. J谢谢版主的及时回答,此功能是否会在下一版本中有所改善?
1 n) T4 t0 L. ~$ z$ e
0 @" W" ^& n9 y; o" {看来一楼第三张图的方法还要继续使用了。
发表于 2012-2-17 12:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先创建Fillet  Weld,再应用Stitch Weld,看看能不能达到你说的效果。
 楼主| 发表于 2012-2-17 13:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
先创建Fillet  Weld,再应用Stitch Weld,看看能不能达到你说的效果。; i1 Q/ s4 H. t
2003985( N2 \" g, l( O7 T, I* p( p6 d
zjs_swjtu 发表于 2012-2-17 12:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) V+ q+ _5 j/ }  C$ n
谢谢您的回复,但不太明白您的意思,能上图说明吗?
发表于 2012-2-17 13:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的意思是,SE里面可分两步走。先创建角焊(Fillet Weld),你说过不能指定长度的。然后用Stitch Weld命令(不知道中文版翻译成什么),选项对话框里面,可以设置偏置的,然后选择你创建的角焊,就可以加偏置了。
 楼主| 发表于 2012-2-17 14:44:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我的意思是,SE里面可分两步走。先创建角焊(Fillet Weld),你说过不能指定长度的。然后用Stitch Weld命令(不知道中文版翻译成什么),选项对话框里面,可以设置偏置的,然后选择你创建的角焊,就可以加偏置了。* u. F  Z9 K+ P  X7 b" q' S
zjs_swjtu 发表于 2012-2-17 13:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* m$ `! F# F! a: W- c, k3 T% I+ v
谢谢您的回复,你现在所说的问题已经在上面的帖子里讨论并解决了,
) |2 H% v% v/ u/ Y' n目前还有两个问题没有解决% d+ |0 s+ {* e$ g
1.当零件总长度变化时,如何能自动保持住原先设定好的长度(比如零件长度100,焊接全长后再用角焊做出只有20mm的焊缝,当零件长度变为150时,爆炸长度为成了70mm,如何在零件长度任意变化的情况下让软件始终自动保持住 20mm那?)
% Y5 W5 [! D3 J: d9 K2.当零件中间开有一个贯通单边的孔的时候,用角焊工具不能正确的做出想要的长度。
发表于 2012-2-18 19:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不好意思,没仔细看帖,前面已经提过了这种方法的弊端。) e/ N. `. [% r5 V+ P; k
Ok,笨办法,先直接建立拉伸特征,然后在标记为焊接,用Label Weld命令。不直观,只能凑合用可了:)
