20小时前
楼主: mygc
[讨论] 【题目】底部随形等距阵列
发表于 2012-2-14 13:40:36 | 显示全部楼层 来自: 日本
19# Francis 7 ?9 E: K2 E8 ~( j. Q& _
0 f5 M+ z" u% f谢谢提供思路,有个问题要请教,要是底边不是规则的曲线,也就是说,不用你的镜像功能,是否可以做出来?
发表于 2012-2-14 13:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
炫耀本来就是动物的一种天性,最初的目的是多半为了吸引异性的注意,比如孔雀开屏.这也是自然选择的结果.既然是天性,如果没有对别人造成伤害,便无可厚非,也无需刻意克制.
发表于 2012-2-14 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我想弄成随形阵列,试了多种方法,可是无法成功,不知哪里出问题了!~- L) |- G; A+ W7 M% t; B
: P; ?& o2 g3 @2 @4 I$ {; e
2002937
) R2 x+ W$ U6 H, f7 F! B4 H6 gsunrays110 发表于 2012-2-14 12:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. \( b' D. e, B3 l$ J( h, _; @7 T8 D! i
不成功便成仁的精神值得学习,祝阁下早日成功!
 楼主| 发表于 2012-2-14 16:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-2-14 19:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也谢谢不老叔!
* z! D7 X% P" L8 Y" F7 amygc 发表于 2012-2-14 11:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" B2 p& [/ c4 B5 Z0 N# I
' i4 `. ?4 [" s# Y1 _: L不客气
$ g* C! [5 Y6 @, K! S: z: n
$ R. u. e0 T" y3 ~! l/ Y6 U1 X+ T
希望6楼出手解惑?$ c/ W, V+ G2 ~/ J+ x' G# f
xuxinzhi2006 发表于 2012-2-13 21:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ o" ?2 ^6 [+ E8 q; R
# \  @* U7 x+ }, D, k. ~+ s7 q此题前面有弯曲的做法,但此做法的孔不是圆形的,实际上也没有像楼主说的是随形阵列,因此我觉得做法不妥,19楼闷大的做法尽管步骤多一些,但符合题意,无疑是正确的。我觉得做题首先要符合题意,有人对我的看法很恼火,甚至出言不逊,我无言以对,我只讨论问题,对争吵不感兴趣。
. f+ G. U; W& @( [4 ]
- \9 \# r/ x- |0 B19楼闷大的做法是对的,他的模型是两侧对称。这里我再给一个不必对称的做法,以供参考。
/ V9 B+ X" r2 F. P" l9 ^! c1 g( P# b5 J% {7 P0 Y6 w5 ^, n
与曲线等距圆周均布阵列.rar
473.85 KB, 下载次数: 83
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
chenjun520601 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-14 20:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不客气 ; W8 h/ U9 G% l
9 b- l' p# L5 _; d
! Z9 n2 C" P/ p( k  Y* S" @% f; q0 W6 u$ l  ^
此题前面有弯曲的做法,但此做法的孔不是圆形的,实际上也没有像楼主说的是随形阵列,因此我觉得做法不妥,19楼闷大的做法尽管步骤多一些,但符合题意,无疑是正确的。我觉得做题首先要 ...
  Y' F8 }/ f2 S+ i: ]) Fw_hs1 发表于 2012-2-14 19:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
谢谢!!!!!!
发表于 2012-2-14 20:24:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
30# w_hs1 # u4 r" ]3 c: h4 a9 g1 J# L
( {; p# u/ N9 \! N9 W1 ^" F2 y; V请教,2位高手是达到了不是椭圆的效果,但是还是觉得有疑问' T, r( u: ?5 l: H% N/ j* p8 l1 A
* x: n4 B, G3 a2 f- x- L3 N0 o也可能是自己理解不够,觉得有问题,方便的话,请解释一下。谢谢, h- ]& s/ ]4 A  n5 u; [$ j2 Q
* p: Y0 T2 p8 H7 A9 p# _& a
孔是按照你初期做的轮廓线,达到了随形变化,但是,轮廓线形状有了改变,并不能真正的达到**随性变化**,需要重新去修改模型。
发表于 2012-2-14 20:57:27 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-2-14 21:03 编辑 , y3 M5 h# B2 t! I9 ?8 h: @  T
# }. P0 n7 S3 [0 M借用楼主的问题,不知用这种方法是否可以做成?高手可以试试  b! d8 q. v+ J% R/ h( `
9 m" e9 ?8 s7 S, k( I0 Y2 M4 N
3 w5 S& A* G2 p1 r* D
发表于 2012-2-14 21:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不老叔手法高明,悶人甘拜下風。
, z  p. H/ P8 v! E4 `( Q1 d$ J3 o2 R4 Y
回樓上hongwei_1987jp君,不老叔的模型,的確是隨形變化的,悶人做了個動畫證明一下。
chenjun520601 + 3 积极交流
发表于 2012-2-14 21:33:51 | 显示全部楼层 来自: 日本
! W' ^! T) _" L7 M% `7 Q) H
* Y5 e0 c2 a8 ^34# Francis
: X7 p3 }3 a9 O1 J& q( @; k* R( m$ F3 t
抱歉,不老叔,是的,是我搞错了,不好意思* |% E; t* k1 e7 A7 U* w
2 h( s, W3 F. k/ w8 |7 a4 c
1 f* S* }/ p, e: \
我的那个题目,跟你的那个也是做法一样的,我的随形定位不会弄,没有做成!3 ?$ z5 k  k- U& u) A! u
. s& x1 W* f  p1 x' [/ s你看看,是否可以做成?轮廓也是用包覆得到的。
发表于 2012-2-14 22:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
, i2 a& t* G  A+ v) J
0 g# @1 d* A2 F) Z; Z我希望楼主能在一个月后,把擦掉图片的构图特征,露出真面目,其它特征多没意思,步骤多我这种初哥也会做!
发表于 2012-2-14 23:08:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
30# w_hs1 + \6 Z' M  h) T( M
/ y8 L3 t- V& |
& Q! T/ G) \& c7 ~/ S1 P6 O
不好意思,对圆周来说,每列之间都是均布的吗?
发表于 2012-2-14 23:10:35 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-2-14 23:18 编辑 ' ]$ d& y" B- v" k* Q- Q
+ o- b' [( m4 h: p. U8 S  T6 m
怎么不见楼主,参与讨论技术交流,只是旁观啊???
  a% D2 N! t1 ?0 @9 q% `) `. r8 h- B+ H  @
欢迎楼主主动参与,自己的讨论贴呀,这么不主动???
发表于 2012-2-15 10:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 fsjt 于 2012-2-15 11:38 编辑 0 L0 I2 ~$ ?* @6 w& g* }8 a
% {' ~& w$ P8 p( m3 M( N
插入"方程式"搞的,两个"特征"没有"弯曲"的做法,......
8 u  t  F( B- w$ V6 m/ h4 C: d2 n) v& F9 ]2 O, j
0 d$ T7 R1 X' E- L4 R) R: B 杂件-108.jpg
发表于 2012-2-15 10:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
  D+ A6 n  u% C/ I! s" N
不老叔手法高明,悶人甘拜下風。
+ }8 g3 y* D* w( Z. i
) ?1 F# V7 U% m6 a" D回樓上hongwei_1987jp君,不老叔的模型,的確是隨形變化的,悶人做了個動畫證明一下。
# ?" P  O( p' H  v# D: A9 R( X2 \Francis 发表于 2012-2-14 21:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 E* f8 U! m+ Q" x4 e
兄弟"唱双簧"啊? ; y- y$ U8 f( J8 i
# c0 B; F/ D% L, L
发表于 2012-2-15 14:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
交流才有进步
发表于 2012-2-15 17:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
. k$ }" O, P: \5 phongwei_1987jp 发表于 2012-2-14 20:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& M' O5 \* Y+ L* s# A% N
1 u  D) k5 B8 T  g貌似不能,因为曲线阵列方向只能选曲线、边线、草图实体等线条,不能选取尺寸,而通常的随性阵列是必须选尺寸来驱动阵列的。
发表于 2012-2-15 17:18:09 | 显示全部楼层 来自: 日本
4 a1 H: Z/ u8 G: M9 z. f* B1 n! L
: h7 F' P4 a$ U+ S42# w_hs1   J) g4 l7 C$ ?9 V( r
. s% S1 N3 N+ b9 d( @
: Z0 ]' Y/ j1 u& f3 r% h2 a谢谢答复,这种方法好像是做不成。
9 H7 S+ S& h7 y0 Y3 H) S  Q1 V3 O, {4 O. l
# X8 L* e4 B  l  r* O# f) A0 b2 V9 O' J. K* S1 z. f% W8 {, c' ?0 |8 l
发表于 2012-2-15 18:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
43# hongwei_1987jp
9 d; Q# Y$ ?. h1 D2 z+ q7 `# R
) U: t/ M. c0 }2 v1 [! {- {5 r选“对齐方法”为“与曲线相切”,“面法线”点选外圆柱面,可以使孔与外表面垂直。但是你可能选不到相应的“随形变化”选项,所以它只能沿曲线长度等长阵列,也许不能像题目要求的在圆周方向等角度阵列。如果你用曲线阵列能做到在圆周方向等角度阵列,请将阵列模型发上来大家学习一下。
chenjun520601 + 2 积极讨论
发表于 2012-2-15 18:34:44 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-2-15 18:41 编辑 & k/ \: ?% ]0 V- @0 G  i1 S# F* U% E$ u
8 h) B( w, ]2 e, j( `& f" @( D# Q
44# w_hs1 ' w) ?- ?% F2 l( Z. J! m% J! k
; D2 ^6 q4 ~) [, Q6 y
跟你做的模型是一样的,我的孔是随便画的,不会定位,要是可以定位的话,也许可以做成
1 D$ d' ^/ l  O& v5 l9 C* V3 g
& J' i3 J- ?6 R7 Z! Z, E0 [“与曲线相切”,“面法线”点选外圆柱面,这个是对的,是缺少约束,不垂直。
0 [! B& \: B0 i2 x) h# @: d3 }! z' b  B* C$ x$ w2 R0 a" g
你在你模型上做做看
发表于 2012-2-16 15:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
不客气 $ E9 V- p- v) @" j0 i. z
6 T0 e5 u/ X. b. Z- H3 A
; U! M4 M9 L2 J
2 B% r1 e2 {  \: u.......我只讨论问题,对争吵不感兴趣。三维网技术论坛0 u,
4 m" j6 Q4 O5 P' m' K8 X! kw_hs1 发表于 2012-2-14 19:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 {6 A* ?7 j5 d0 Y看,这就是大师。年轻人要学着点di:handshake
发表于 2012-2-22 11:33:03 | 显示全部楼层 来自: 日本
这个问题,讨论结束了吗?
" @5 Y% m. o+ Z+ `# E7 d0 i最近怎么见不到楼主?
发表于 2012-2-22 11:33:40 | 显示全部楼层 来自: 日本
这个问题,讨论结束了吗?
- z1 V3 Y7 z' I6 R- g1 Z( A( u, @  @最近怎么见不到楼主?
发表于 2012-2-22 12:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
怎么45楼与47楼的ID怎么接近?
发表于 2012-2-25 16:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
