查看: 3968|回复: 9
[已解决] 工程图中尺寸线可以打断吗,一定不能相交吗?
发表于 2012-2-14 12:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
RT,
7 o& o& ^6 b) p* E1 |8 W9 n- ?( h工程图中尺寸线能打断吗,
% N* `- j7 F7 g4 h" c) |% u$ G有国标规定或推荐说明工程图中的尺寸线一定不能相交吗,如有,请告知国标号!
, U2 w  ]! f6 q9 L5 x* R$ H' r$ z7 x3 n5 ~6 T
# D$ K  R/ I' u6 t* Y( m
此处指尺寸线,非尺寸界线,谢谢!
发表于 2012-2-14 13:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
至少在GB/T 4458.4-2003《机械制图 尺寸注法》没有尺寸线不能相交的规定。(机械制图的尺寸标注好像只有这个标准)。实际制图过程中难免出现尺寸线相交的情况,比如在同心的两个圆上标注直径,尺寸线是相交的,除非用尺寸界线引出,在GB/T 4458.4-2003的图12中就有相交的尺寸线。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-2-14 15:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  在图样中零件只画出一部分,尺寸可采取半标注标,尺寸线(带箭头)从画出部分的尺界线开始,画至超过中心线(此端不带箭头)。" M' z3 I% ]9 Z" n) V: {  n
2  工程图中的尺寸线尽量不要相交,若相交使图变得不清晰,容易造成误会。如下图:
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-2-14 21:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢楼上两位啊,俺也知道俺问的也都是很新手的问题,谢谢不耐烦的解答啊。
# b* Y& ~& i2 }9 j) x1 V+ }! J7 I6 }3 T9 X# M/ Y
1.无相关国标规定不能相交;1 {: X% V9 F% }9 T' z
2.尺寸线尽量不相交。
发表于 2012-2-14 21:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
尽量不要相交,
. z/ H  H( |0 X- r9 y# `7 g- k; i 1 J3 H& n$ S5 u# g. G
尺寸数字,那是一定不可以被任何图线贯穿。。
发表于 2012-2-15 15:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
还没看到相关标准; `* b  v8 C) ~$ B' x# m$ ^
图面清晰,不会造成混淆就OK
发表于 2012-2-15 16:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
都说的尽量避免相交,但是有标注:标准的尺寸数字可以写在尺寸线中断处。GB T 4458
 楼主| 发表于 2012-2-15 23:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
都说的尽量避免相交,但是有标注:标准的尺寸数字可以写在尺寸线中断处。GB T 44583 r  W5 m% i+ U! O* P
bingyongt 发表于 2012-2-15 16:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 s# Q6 `0 t# ]# B. q: X
+ ?9 `* n# s! q6 m- M6 s% e
7 a3 @2 R4 h5 i/ }% r& _8 |那尺寸线怎么中断呢,比如我用caita绘二维图。
发表于 2012-2-16 13:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1# feiya0212 ! d9 u; L7 V, D4 C
这有标准资料去看看吧。http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=331015
发表于 2012-2-17 09:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
制图的东西,就算是国标,也不像是强制性的东西。。。主要原则的表达准确,清晰即可
