本帖最后由 aisniper 于 2012-2-10 11:36 编辑 & z% q0 O) n. U `" i8 Y5 Q2 Z
) i# ^- Q. l+ e# E! Z N k( z8 {# L7 f旧帖时隔太长无法编辑,只好重新发帖9 Z$ l" c# ? ?0 z' I4 ]
" }5 K5 N& d. E2 J% q外挂自带的文件有CimatronE9、CimatronE10的:Gpp2万能三轴后处理(特别感谢本论坛的zhengjunqing 兄弟的辛勤制作),Gpp2完美的程式单(包含电极程式单、模仁程式单),电极订料单源码,电极加工模板源码,放电图模板(及最原始的文件)、放电设置文件,供自动编程、电极摆正测试的电极图档等。; P# \) O- H& j3 V/ Q0 p
9 h5 U0 k' w/ ^
3 n& `8 m& k$ Y5 @; L说明:
4 ?9 f) e5 `8 V! K# u- O& Z7 r" t8 b; c% @
1、如果之前安装过本外挂的,注意备份老版本的重要数据,比如NC加工模板,如果使用了安装配置的,要考虑是否需要恢复配置后再先卸载掉老版本,然后删除C:\cncqq目录。; N# O0 o" Q( s7 f
' K% o7 n. l4 m4 B8 k- B
2、本外挂不支持64位的CimatronE10,适用于CimatronE9.0、CimatronE9.1、CimatronE10.0(32位)。
. ~+ v5 r7 O1 Z8 J/ H9 y
+ {- X* p3 Q9 Q3、安装前最好先启动CimatronE,特别是电脑安装了多个版本的CimatronE时。
: y, P% M" S5 P) p6 u/ i- g9 B
& _* K. F5 g1 r9 d0 M4、本外挂里的所有程序绝无病毒,安装或使用时如有杀毒软件报警,请看清楚是不是病毒,如果不是请放行,另外360的误报很严重,实在不放心,请用金山毒霸进行确认。4 L8 ]: \" g+ ~
( _* W6 o3 j! p4 ^2 K @ C5、安装完成后,请打开CimatronE即可看到“口口外挂”的菜单。
% l1 }4 j) s2 O: w' ?4 x8 j
& d* } c- S+ q8 {4 T6、如果想使用本外挂里的程式单(功能强大,包括按TP分割、按刀具分割、模仁程式单、电极程式单)及与之配套的GPP2万能后处理,强烈推荐使用,请执行“口口外挂”菜单的“安装配置”操作。& C# u/ v1 y6 z# U
- F) y4 p+ k2 N6 L7、有问题先看看“口口外挂”菜单中的“外挂帮助”,无法解决请联系作者。2 H; O+ R& |) I( ]4 z+ N
0 |$ {+ |2 u5 V# U7 k& h
' b1 @% D& o+ G- v5 i$ n
问:我在哪里可以找到最新的外挂操作视频教程?
! {1 X) i- l+ ^答:请加入口口外挂QQ群,在群共享中下载即可。 群1:36295161 群2:107551033
0 t5 F, [: t9 M/ e
" o% Q2 a, i7 h! ~0 S* ?0 P: q( d5 T2 g; i7 l5 @( J' j5 B* } ]
问:为什么我点击“口口外挂”菜单中的“选项设置”时会弹出office安装程序对话框?为什么我的电脑有office,但外挂还是提示没有安装office?
+ c3 d: i/ j. L6 Z" J答:这种情况一般是因为使用了克隆版的系统对其自带的office进行了简化所致,请重新安装完整版的office即可解决。另外不要使用金山office。 s; v" z3 @% Y" o
% p @9 N" E$ y
) y \* t2 h$ K) k; ]& x问:我想让我的电脑上的E9和E10都使用外挂,可以吗?
" V9 J) V* B3 g答:可以的。安装的方法:启动CimatronE9,运行外挂安装包,再启动CimatronE10,再运行外挂安装包即可。, }" W l) n% n% P% W
! @: d3 F2 v" K; a, e- H
) U, P) E. N7 x问:我的CimatronE10是64位的,可以使用外挂吗?
7 Z* N* b" n# n V: p1 x答:64位的CimatronE10不支持任何外挂,如果想使用本外挂,你可以在64位的操作系统上安装32位的CimatronE10,就可以了。" V% ?5 I9 l, g) z) r
4 t/ N7 J3 e- n4 \
QQ群1:36295161 4 T- X6 w& \4 A* E- E0 o9 x+ q
QQ群2:107551033
9 L# Q* K9 o5 T/ l
* i \, d- Y: T, j* v4 K$ y下载地址:http://www.cncqq.com/plus/download.php?open=2&id=38&uhash=74b2bc3765064b441874cda3- {0 B( C0 H' I$ K8 n
, w @5 h7 C0 R( ^, S" b3 _
! M, f: t/ u4 z
http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1110/1110271125bbc545f4af80f084.gif & _+ g( E2 g2 v% V% @
