查看: 13013|回复: 10
[求助] 如何进行孔径的单位换算(Gauge和mm)?
发表于 2012-2-8 12:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
3 A# j& M7 F' T* f( x% [9 ~
! O3 X6 R4 D; i0 ~( z3 g  p如何换算孔径的Gauge和mm?
: A- t5 g+ {% f9 c" S8 s. M9 B, m  s/ ]0 k
在网上搜索了一下,只有厚度的gauge和mm换算,以及线缆直径的gauge和mm,找不到孔径的gauge和mm换算。+ b  V2 k2 b* V7 ^8 f" ^
* i; e5 T3 y2 r4 B4 \1 M+ O2 K
求各位帮忙啊,或者告诉我有哪个标准或者资料也行?
发表于 2012-2-8 15:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
不懂呢,gauge不是检具量具么,怎么成了单位了
 楼主| 发表于 2012-2-8 16:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3 {/ ]( N1 z. s) L1 d% Y# E2 gsinging18 发表于 2012-2-8 15:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% Z) e" W/ G& f% r* h' m5 N
8 Y2 a7 P/ z+ a$ `0 S" C/ g的确是一种单位或者说是规格。
发表于 2012-2-8 21:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主不妨把原始资料给大家看看,guage的却没有你说的意思.也许大家看了会有更好的解释.
发表于 2012-2-9 09:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
gauge是测量铁丝直径的线规,我国采用的线规共有三种,其中SWG为英国线规代号,AWG为美国线规代号,BWG为伯明翰线规代号,三个线规的同一线号铁丝它的直径不一样。目前我国是用铁丝的直径的毫米数来表示,不再采用线规号。但在一些老的的设计中还有线规的应用。线规号数与直径毫米数的对照见下表:
svw0936 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-2 13:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的答案应该都不对,不适用孔径。
# l' ^9 @- T$ M, U  O- I& x1 o" }! w/ `" I8 r- z5 X5 r
我这里有个孔径Gauge和mm的对照,但不全:1 N" d9 K1 Q# Q( m# C0 Y. _
2 G9 q0 ]( O: }8 p; Q3 n14 gauge: 1.60mm
1 o; Y! x8 G; _3 j  y15 gauge: 1.37mm
6 k) x+ A' D' v, {16 gauge: 1.20mm% j, n: H6 V, U2 J; Y8 Q
18 gauge: 0.84mm
+ r; t7 S* h& x3 `  O" I6 s20 gauge: 0.58mm
5 G! b: D: s7 j% B9 c$ a21 gauge: 0.51mm
' h2 f# t% }; @) ?' v- A* C& g22 gauge: 0.41mm* {+ d# h1 q, H$ A! q# _
23 gauge: 0.33mm2 `, D' @' ?2 B+ k
25 gauge: 0.25mm$ q. ]1 T- J; @; B
27 gauge: 0.20mm8 _3 ]8 E7 G$ E( \  F
30 gauge: 0.15mm
asdolmlm + 2
发表于 2012-3-2 13:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
本帖最后由 asdolmlm 于 2012-3-2 13:13 编辑 ' h# a% {0 N- F& J
5 J* Q# w" O8 O# D" D
Hole Gauge, Model040M 0.25- 1.00mm
: A% Z# E6 N/ K# W& T( X4 X3 @Hole Gauge, Model130M 0.75- 3.30mm
( U8 U2 l4 \; {Hole Gauge, Model230M 3.30- 5.85mm % V( x. z8 o% C$ a+ ~( x4 p0 V
Hole Gauge, Model330M 5.85- 8.35mm
+ w8 f0 \" P  v8 s8 ZHole Gauge, Model430M 8.35- 10.90mm
4 `7 n! t3 Y* O) A' j1 m1 xHole Gauge, Model530M 10.90- 13.50mm
- {1 ~& F* j1 O3 W7 d; S' RHole Gauge, Model630M 13.50- 16.00mm ! q! d4 U& f5 O( m6 H
Hole Gauge, Model730M 16.00- 18.55mm - B# C3 o' _( o
Hole Gauge, Model830M 18.55- 21.00mm
! V) {9 A3 Y( Q# EHole Gauge, Model930M 21.00- 23.60mm
4 j1 y, B9 m1 F' x# m) \Hole Gauge, Model1030M 23.60- 26.15mm 2 P0 X4 B6 _4 r" ?
        : o* i% k* ?% G9 r9 s' C- \7 ~" d
Hole Gauge, Model040 0.010"- 0.040"
9 ^! y) I2 O0 K. {# F8 w0 LHole Gauge, Model130 0.030"- 0.130"0 R0 J$ ]0 d/ U& Q
Hole Gauge, Model230 0.130"- 0.230"
$ Y$ V8 s9 l7 j6 f, AHole Gauge, Model330 0.230"- 0.330"
( l4 W# [4 @, \5 Z: G+ `; PHole Gauge, Model430 0.330"- 0.430"
5 v" T$ N/ z# e6 |$ sHole Gauge, Model530 0.430"- 0.530"# e2 \$ `, Y: q) R" J5 Y- A
Hole Gauge, Model630 0.530"- 0.630"* @* R( Q+ ~# S, A7 n3 [8 S. \8 _1 L
Hole Gauge, Model730 0.630"- 0.730"
0 [, E5 Z- N& `% R, q! wHole Gauge, Model830 0.730"- 0.830"
) Q3 P4 C( e2 z- M' c6 x- p5 IHole Gauge, Model930 0.830"- 0.930"
0 D/ l: r! E* ?6 }Hole Gauge, Model1030 0.930"- 1.030"
svw0936 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-2 13:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
/ _) e5 l# X4 Q) n0 \( j, Y# C3 v$ XHole Gauge, Model130M 0.75- 3.30mm  7 ~) @# x. C9 Z) R  {; S5 _
+ \% C; u* H9 @0 @9 d$ w/ K# a% \8 L1 yHole Gauge, Model330M 5.85- 8.35mm
2 D$ v2 O, G1 p, AHole Gauge, Model430M 8.35- 10.90mm
/ ~: K5 ^6 w( ?Hole Gauge, M ...
* j) p! L+ H; G5 Wasdolmlm 发表于 2012-3-2 13:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% f7 k8 i7 C  Z* b# E/ @. y( B: C7 b) c
这个是测孔径的孔径规,每个型号适用于测量一定范围内的孔径大小的。
( ^# U5 m9 m/ r8 h0 W我在问一个老美,我上面的这个表是他在一份内部资料里给的。我问他要一份完整的对照表试试。到时候分享给各位。
发表于 2012-3-3 10:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
需要说明的是gauge不是单位,而是检具,这里译作“规”,测钢丝的叫线规,测板厚的叫板规。线规就是一块板上开许多大小不同的孔,每个孔有一个编号,号数越小直径越大。如8#线规就是一个直径4mm左右的孔。自行车上的辐丝一般是14#的,加重车是12#的。每个线规号数都对应有钢丝直径的英寸数,在我国对应的是毫米数。这在许多五金手册上都列有线规号数与毫米对照表。
. e6 U% V8 P! B3 }线规的种类很多,并不统一,我国采用三种,即SWG—英国线规代号,AWG—美国线规代号,BWG—伯明翰线规代号。
天际孤帆 + 3 鼓励交流
发表于 2012-3-3 11:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
个人理解所谓“线规”和“板规”是一些行业内对本行业所用材料尺寸的规定标准,脱离了特定行业参考意义也就不大了。
. _  H0 {8 d9 c. N# H尤其是“线规” 或曰铁丝线号貌似是丝网业等五金业通常使用的称呼,印象之中一些拔丝厂经常使用这种术语,在钢铁企业的应该就是使用直径作为产品标准的。
6 B- ^0 b: K+ d! m个人意见,谨供参考。
svw0936 + 3 技术讨论
发表于 2012-3-3 12:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也同意楼上的看法,就像锥度,莫氏锥度分为号数,而每个号数都对应一个具体的度分秒值+ T  h) V+ A, B) ^
线规的号数,也分别对应一个尺寸值
