2021-06-25
查看: 2614|回复: 19
[求助] 大型装配体的再生问题
发表于 2012-2-2 19:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
本人经常要在一个大型装配体中做设计,
/ N3 x, i2 y: }/ W' o该装配体的零件总数约有800多个,加上约300多个标准件,
$ I( ~* [3 O' J- ]7 q1 d" i6 c0 A5 T总数差不多有1200,在内存中xtop.exe文件大小为1.5G。
5 T2 b3 j: l5 d3 l" \- L整个装配体的再生进程大约有30秒。# S+ ?  F5 K) c6 R& j* L: F. F
在这个装配体中进行装配操作的话,每装一个零件都要再生
# N, R! R8 I# i! L一次,等待30秒再生完成后才能进行下一个零件的装配,
% P* v3 ?! X! C每装一次都要等待30秒,这是个问题。( h; Q* A0 r4 \6 C
能否把所有要装的零件全部装完成后系统作一次总的再生进程,
% P2 `/ X# q; h, ]而不是每装一下都要再生?
发表于 2012-2-2 19:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-2-2 20:35 编辑 . J8 q  U3 l" f: ^! E
  {, v- [9 P3 v" s( \1 a原因可能是你的显卡的显存不够或GPU不太好。你可把一些子装配设置成简化表示,或把不用的子装配抑制掉,以节约GPU显示所耗时间和显存。
发表于 2012-2-2 20:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你最好还是让它先再生, 不然一起再生的零件多的话 你的电脑估计就死了。
发表于 2012-2-2 20:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
而不是每装一下都要再生?0 s! N) b/ d3 N3 s4 J& A7 H( z
上面这句不是太明,为什么要这样啊
发表于 2012-2-3 10:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
每装一下都要再生,应是有一文件有问题
 楼主| 发表于 2012-2-3 20:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
而不是每装一下都要再生?* _, P1 Z9 l; F# u( w% h2 v( Z
上面这句不是太明,为什么要这样啊
' N! D% w1 ~- E0 \9 h; `8 A8 [未济 发表于 2012-2-2 20:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& R7 }$ S0 y& _! E8 s就是每装配一个零件都要再生一次,比如说,/ I+ N% L3 u5 ~# X
装一块盖板,盖板4个安装孔,标准件有4个4 l# x- v( B9 H3 s3 r; p2 u
平垫,4个弹垫,4个螺栓,加起来就是13
6 F6 U5 `0 Q0 s次装配,这个过程要耗时30秒×13=6分30秒,
4 ~! g9 Y( d3 I* z' p1 q" q工人装实物都用不了这么长的时间。
 楼主| 发表于 2012-2-3 20:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
每装一下都要再生,应是有一文件有问题
6 X3 i/ Z: \- ]/ U未济 发表于 2012-2-3 10:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 n8 N2 V6 H8 m; R, X5 W请问是什么文件有问题?
发表于 2012-2-4 08:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
装配这么大的文件,楼主的电脑配置应该高一些。
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
  y6 ~* k: t5 N$ F' }% pjsmold 发表于 2012-2-4 08:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 j  d' K/ ?/ \$ A: U/ l电脑配置如下:
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
不知再生管理器是如何使用的,起什么作用?
4 C, i2 \6 e- Z6 J每次把不需再生的部件前的勾取消,保存,也无济于事。
; A$ M- e1 a5 s: p  ~0 C ag.JPG
发表于 2012-2-4 21:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你要将红色那些失败文件搞定过成?- X! g( @3 @9 A' ~' O
看下是什么原因造成的,一般都是这些文件不在工作目录里,要查找一次,具体问题,具体分析
 楼主| 发表于 2012-2-5 20:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你要将红色那些失败文件搞定过成?
9 E) J2 Q- d( s! n. M5 K看下是什么原因造成的,一般都是这些文件不在工作目录里,要查找一次,具体问题,具体分析# C: B# ]1 X2 A6 G" o. C: T
未济 发表于 2012-2-4 21:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 W0 U' E7 Z+ `# Y! `0 z
全部是绿色的时候也一样,不关这事
发表于 2012-2-5 21:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
自己找一下问题原因,原因多样性,徐非有文件看下6 W+ S0 f. e7 Y1 v( L
看下:1、零件是否有隐含特征, K" S+ x4 y# Z) g- l
      2、零件是否有再生失败,如倒圆角、移除等一些特征
, U. Q& B' {: N& K/ X2 [, p5 S# \  S$ v' k. O! u% Z8 z
可以在几何信息里看下
 楼主| 发表于 2012-2-7 20:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
答非所问,
7 J* [0 m! G+ \$ d$ v看来我的问题无人能解。
发表于 2012-2-7 20:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
答非所问,
' |* l4 s* N& f- D看来我的问题无人能解。. f2 w9 H) B# G6 E
wayh 发表于 2012-2-7 20:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. x7 F9 T0 C, E' o认真看下书吧,一点基础都没有,又怎会明啊
 楼主| 发表于 2012-2-8 14:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
我的问题其实可以这样理解,
/ W% }/ @+ E) K% E# ^- r9 ^软件如何设置,使操作时不自动再生
发表于 2012-2-8 20:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
建议搜索:PROE再生问题( _% ]6 l8 p0 X) O, Y+ W
了解下再生机制问题
 楼主| 发表于 2012-2-8 22:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
都搜过了,一无所获
发表于 2012-2-9 08:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
解决问题就好,不要总顺着自己的思路。二楼的,应该是一般大型装配都是这样做的。需要做简化表示或隐含掉暂时不需要的零件。
 楼主| 发表于 2012-2-10 11:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
解决问题就好,不要总顺着自己的思路。二楼的,应该是一般大型装配都是这样做的。需要做简化表示或隐含掉暂时不需要的零件。- }* G3 B/ w7 e% X. T2 F1 {+ k
neil.wangchao 发表于 2012-2-9 08:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 U& K: s0 U; {8 w" w0 z简化表示没常用,不知效果如何?* t# u* O7 Y5 Z7 F8 Z* R1 V+ J
但隐含就很不好使,
; R1 {1 r8 E6 h$ f8 ]因为一不小心隐含了一个级别靠前的零件或特征,) Z6 _( n7 L3 u1 f
它的子辈孙辈全跟着隐含了,- P6 Y" b1 `% ]. N* U
要一个个手动处理,9 S+ Y. w1 h' u/ E
且隐含后跟着会自动来一次再生,这过程也郁闷。
