9天前
查看: 3341|回复: 17
[求助] 有谁知道这个符号表示的意思?
发表于 2011-12-19 13:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
如题,图上面尺寸1440后面跟的圈中一横杠表示什么意思?有请大侠指点,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-12-19 14:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
补充一下,图来自西班牙
发表于 2011-12-19 17:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
制作完成后,实际尺寸只能小于标注尺寸。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-12-20 08:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不是专业符号,好像是修改标记之类的
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-20 11:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3# gaoyns 谢谢回复,请问这方面的标注标准有吗?
发表于 2011-12-21 23:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
国外图纸还没见过,不知道。
发表于 2011-12-22 15:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
真没见过,问作者
天际孤帆 + 2 简单而靠谱的解决方法。
发表于 2011-12-25 22:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
3# gaoyns
5 e/ s4 u  }  T3 l请问高大侠,如何判出来的呢?还是国内有相关标准呢?
发表于 2011-12-30 10:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这个也是没有见过
发表于 2011-12-31 00:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1 d8 e( n" V* K: T% d: `4 v$ b3 f3 e5 M; S) x0 G
国内图纸标注中,通常用(-)表示“只能小于”的含义。
1 A& n3 s0 K* {6 d7 `$ M. N由此推测,图示的西班牙标示,可能也是此类含义。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-1-31 11:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
应该是表示加工后工件尺寸不允许大于1400
发表于 2012-1-31 16:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我们 一般 用的  cad图来自美国的标准的标准   ,也不全是 ,也有用日本的模式的 。这个没见过
发表于 2012-2-1 14:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没见过不敢乱加猜测,图纸是严谨的!联系下出图的问问吧!
发表于 2012-2-1 15:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
在图纸转化过程中根据装配要求来推测确定此处符号意义,根据国标更改为国标符号。设计是一种比较严谨的工作,最好不要乱猜。
发表于 2012-2-6 10:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
iso标准的图纸最多吧
发表于 2012-2-24 13:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我猜测,也是这个意思。但是毕竟没有接触过西班牙的标准,不敢肯定下结论。 11# fangbaodianji
发表于 2012-2-25 10:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在日本图纸中见过这个符号,但不确定具体含义和西班牙是否相同,日本图纸中的含义如下:
- G, b/ G" j* G$ I' y6 o此符号只见于存在拔模斜度的产品,如注塑件或压铸件,/ C% `1 \7 L  l8 S4 X: I' g
如果是负号,表示在标注位置测量,向尺寸界线的延伸方向只能越来越小(如:在孔口测量孔径,由于脱模原因,向孔内只能越来越小)
# W0 d+ c, T; k* ?# p7 G  a/ S3 P如果是正号:表示在标注位置测量,向尺寸界线的延伸方向只能越来越大(如:压铸或注塑件的凸台,测量最外端肯定是最小尺寸,向凸台根部则越来越大)
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-2-25 13:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
在国内一些技术细节都存在着地域性或行业性的习惯做法,这些称呼、符号甚至没有在标准文件中提及。  O' |% u" Z, S  n
本问题所有热心朋友的回复只能供楼主参考,询问图纸提供者是最直接和可靠的解决办法。
