4天前
查看: 2141|回复: 10
[讨论] [题目] 关于草图计算面积
发表于 2012-1-30 23:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
简单的草图,有兴趣的可以做一下(如图)
" Z/ w- m; i) _9 O
4 \* K! R$ X2 `: U; [/ T4 m! t% o& |要求:5 N0 M6 \& y) B
单位:mm,使用Solidworks建图。$ n6 n4 B/ X1 R& ?) V/ ~& ^* ~' {
- d/ L( z3 j. u, B0 {相关尺寸见图且:RA=RB,RC=3×RD,要求所有圆弧保持相切。
4 A7 P* f4 y; V+ Z8 S' y3 P  l求:图中的上色部分面积 ___________ m㎡(保留四位小数)。
0 e7 d6 Y5 q. V0 Y  ~- [
* A) N! v9 V# N! y
TU.JPG ; @0 c. p9 t3 G* E0 v% j3 {4 i7 K
发表于 2012-1-31 00:27:23 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-1-31 00:49 编辑 / ?: ~' \  E$ Z7 T% ~: L
% P0 v: j& O8 x( U2 }+ p# H
1# mygc 9 e$ T( K/ `9 p0 O6 }
9 i- c" d* d0 {8 _+ T5 W& N  ?/ |这有啥意义?
; g0 u% o7 }9 G- f" L) D% r, [
0 p6 Z  C0 @6 y1 H6 m% [
1 c: n: r7 T) a/ `% T- Y, U 8 K7 }* W' }; k# o, e; F3 c* y# Q
发表于 2012-1-31 07:41:12 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 sihouko 于 2012-1-31 07:42 编辑 1 N. s: Z9 a& ]4 C# s, y, m
; z( Y4 z" |" w+ y6 B3 r$ @& b
樓主可以試試看把這個圖紙交給師傅做做看,看看會不會挨打。。。的確不明白標成xx=kyy這樣有甚麼意義。。。。
 楼主| 发表于 2012-1-31 09:09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1# mygc $ M& `+ z0 f) |
) o4 Q$ e0 C- _这有啥意义?
% w, F$ u: Y% j" F0 R
6 K, j; M4 Z* O + w, j* V- Y( }3 U5 S
- y6 ]  Q( I  q
1998567
8 S$ z/ x9 n* w! l6 L9 [hongwei_1987jp 发表于 2012-1-31 00:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
可惜没有做对,差一点点。
 楼主| 发表于 2012-1-31 09:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3 ~: E$ n' z+ m$ w$ I( C5 @: Usihouko 发表于 2012-1-31 07:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本来过节后玩玩的,不要这么认真,那你也提供一下答案?不要光说。
发表于 2012-1-31 11:15:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
4# mygc ' W/ A5 q' r9 Q' @
; `4 Y/ }( O9 @$ c
是差一点的,这个不能完全成立的(有时间的话,就慢慢的调整)
; o0 U3 @2 X/ B7 z
+ y5 L) ~* z! _+ _) H! o0 g2 D+ g- F- O1 C* k) K
发表于 2012-1-31 11:21:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
3 K: a( t  L3 Z% b
  }1 E$ X4 Y- x% j1 d6 L  X, jmygc 发表于 2012-1-31 09:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 _6 c! l( \$ ^抱歉,前言收回,3倍弧很難畫><;經常莫名其妙就過定義了。。。
' k6 \! z7 G4 a4 l: W1 Y, rTo 樓上,如果是R相等的話,畫不出唯一解的吧?
发表于 2012-1-31 11:28:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
0 ^2 A9 ^2 K7 I$ |0 \) Z% z) J
2 Q7 G& [* T3 q4 P$ O4 [0 e1 N- K) u7# sihouko
3 O; [/ x& Z8 c% f( F5 K! h7 `0 A  v1 o. j! Z; f/ ?+ O- C, [# T
这个大R不能超过R105的  105/3=35  小R也不能超过R35的. I' |, A- T1 J
# G7 k  u4 s$ Q4 Z2 Y) u* \
用驱动尺寸,很容易找的,看看楼主什么意见???' @' ~2 B; R* ?0 \0 u
0 h# S0 D' U/ E: o' z$ ~- ^ 捕获1.JPG
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2012-1-31 11:36:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
6 ^1 c1 Z$ b4 A7 ?* Q+ }1 {) b- p
+ n9 J5 \+ v) N, R  x) G0 {* f弄好了,果然還是比例圓比較好用。。。。
5 ?- @1 \. Z0 A/ f' S8 f& N" ?  w- c) w' H* ]
スクリーンショット 2012-01-31 13.26.43.png / A; L4 k2 {, C9 p( M6 c7 |
% I3 n& O8 u2 K
* e3 P# [: Y3 z1 @面積。。。恩。。等我清理一下。。。結果是這個?
" f' a7 R. L  B) L, Y% d
8 R7 @. z  y) V! D* n' T/ L スクリーンショット 2012-01-31 13.33.33.png
! A  l$ Q5 E8 g; N8 n3 }2 Q追加,現在想想,小圓外面的那個動尺寸的大圓真的沒甚麼用><;
发表于 2012-2-1 14:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
不知题目的奥妙在哪里
发表于 2012-2-1 15:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
