查看: 3609|回复: 18
[讨论] 直径2000mm大法兰加工工艺讨论
发表于 2012-1-18 21:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
最近有一批活很棘手,外圆直径为2065mm,详见图纸。; |- K% F  y! }4 Z, c- A* P0 L
目前初步考虑采用厚度为12mm的304钢板进行拼焊,这样可以节约材料(按法兰的1/4下料后拼焊),, B( Z* q% f2 u! _
然后上立车上加工,现在问题在于工装上,由于工件大而薄的特点,之前未曾有过经验。希望有经验的朋友指导一下,谢谢!
发表于 2012-1-21 23:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如你所述,你的法兰厚10mm,单边宽度为12.5mm,而内径2米以上,是不是还需要焊接??
8 ?& J  H- a6 O5 j- |% r2 Y. h个人以为即便你实现加工,在焊接后你关于机加工的技术要求很大可能等于没说。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-1-22 09:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用厚12mm的304板拼焊虽然省料,加工余量太小了,这么大的法兰,焊后变形较大,单边仅1mm的加工余量太小了。单边加工余量至少也要3mm。这样拼接板后就要加大。另外因是304不锈钢,不能用电磁吸盘固定,内外径加工工艺余量也要加大。其结果费料也不少。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-1-27 10:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没有粗糙度要求吗?对于这种大而薄的工件尽量采用端面夹紧压紧,可以多加出一点料来,加工上螺纹,然后压紧,车平面及内孔,以内孔定位加工外圆及端面
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-1-27 16:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这是什么法兰,这么大直径,宽度只有12.5,可以尝试一下工装夹紧焊接试试。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-1-28 19:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2# wakang
) g  \7 a+ ~5 k& v9 @5 p0 D* y  p* q
7 J* C$ N5 V6 h) U+ p8 c& e$ f春节放假刚回来,谢谢各位老师!; X, [6 O* A3 l' y' K! i  P/ Q, g
由于年前发帖时未把情况说明,现补充:
6 ~- R" O1 i- P, E# I! s+ A这法兰需要与一环焊接(焊接为满焊,焊脚2.5mm),焊后还需进行整体热处理,热处理完后进行最后精加工。
 楼主| 发表于 2012-1-28 19:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
4# mengfansheng
( j  Q* I$ J8 ]0 J1 P* q, L4 m4 q6 T' k  e' e
老师说的是,粗糙度双面Ra6.3。
1 h. U7 {# J9 _& o/ T8 F老师说所采用端面压紧,是否会出现反弹情况?
1 ~6 z3 P0 j+ H; L因为之前加工过厚度为70mm大法兰,当时在龙门铣上就出现了反弹情况。
 楼主| 发表于 2012-1-28 19:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
5# qilupzh
7 @% f  r& J, x" l
6 Q% _& Q: @6 E- M这是一个电站设备上的法兰。
发表于 2012-1-28 20:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
5# qilupzh
: v7 O8 R! J4 B7 x  r) U# R$ [
! h% m4 t* D* M$ f  o这是一个电站设备上的法兰。9 P# S( V5 l) K! W4 g: c
zhoushan403 发表于 2012-1-28 19:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
以前记得有厚度20多的拼焊过,平台加紧。那个法兰的平面度要求不是很高。
发表于 2012-1-29 09:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
感觉就是个垫片之类的东西,平行度好了,装配好之后压平即可吧?
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-1-29 11:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以滚弯,再机加工。最好做个专用夹具。其实普车也能加工。应该要划算些
发表于 2012-1-30 15:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我厂经常加工此类法兰,不知道具体结构,但估计此不锈钢法兰是起到密封的作用,安照通用工艺,此法兰两平面不加工,对安装的基准面加工,二次焊接后,再加工此法兰的一个平面即可,如要求较高另当别论,粗糙度6.3这样的工艺完全可以满足要求。
, C& o: _! x9 ~% `8 o  另外说一句,本人搞大型工件的加工多年,这样的工件在立车上无法装夹车加工,只能焊接后再加工,但焊接后加工完成后,此工件就变形了,无法达到图纸要求的精度,只能按我说的工艺加工。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 潜水老大,鼓励发言。
发表于 2012-2-1 13:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这么薄加工有难度。
发表于 2012-2-1 14:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
控制焊接的变形比较困难,可以试着在拼接中心处钻孔一排孔,插入圆销将两个拼接起来,外部做个工装压紧,再进行焊接,焊接完后连带工装一起退火,应该能够控制变形!
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-2-3 23:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
厚10宽12.5(就跟一根手指头差不多),直径2米左右的一个圈圈,无论从密封面宽度和整体强度刚度来讲,不可能作法兰用,顶多作个加强筋(圈)用用。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2012-2-6 17:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
这样的法兰拼焊加工不划算,这么大的直径可以卷圆一头焊接,平整热处理后,加工端面内孔外圆,加工量可能会大,与其他加工件焊接后,整体尺寸加工出来,立车可以加工,不能保证精度,即使采用端面压紧的方法也不行,松开后会变形。
发表于 2012-2-6 19:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个零件厚度12mm,平行度要求0.05,即使用吸盘都无法保证。
发表于 2012-2-7 10:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
太薄了,加工起来比较困难,看能不能让业主改图纸,把法兰厚度加厚点,这样成品率高!
发表于 2012-2-7 20:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我厂经常加工此类法兰,不知道具体结构,但估计此不锈钢法兰是起到密封的作用,安照通用工艺,此法兰两平面不加工,对安装的基准面加工,二次焊接后,再加工此法兰的一个平面即可,如要求较高另当别论,粗糙度6.3这样 ...* E+ `, _2 ^& a# j* [: r5 p
杜芊芊 发表于 2012-1-30 15:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 C% ?9 ]! C+ q3 H; s
- ?7 T  |5 \4 C; Q+ j/ `$ s4 g" ]焊前要留加工余量,,,,
