9小时前
查看: 3790|回复: 9
[讨论结束] 触摸屏编程问题
发表于 2011-9-24 10:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
PLC会简单编程 有个小项目用西门子s7-200配个触摸屏西门子的贵 想配个国产的  一般的触摸屏都支持吗 是不是设定好了 触摸屏就可以对PLC的内存进行读取而不需在触摸屏和PLC上进行通信编程啊?
发表于 2011-9-24 11:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有一些通讯参数的设定,一般书上都会告诉你的
发表于 2011-9-25 16:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
深圳显控的屏很好用,而且是真彩屏。通讯也很方便的。
发表于 2011-11-25 09:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
通讯参数设置好了,用触摸屏软件组态,一般来说,PLC会了,触摸屏只是操作问题,2小时学会
发表于 2011-12-2 16:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
通讯都是标准接口,两边参数设置好就行.买个PLC和Panel自己看说明书很快就会了,我曾经2个月搞定.
发表于 2011-12-11 09:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
都是感受,有没有实际一点的啊
发表于 2012-1-24 15:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
一般在触摸屏的编程软件中都有对相对应的PLC的通讯接口的设置,只要设置好了这些基本上就可以连接上了,但是对于触摸屏要读PLC读什么内容,需要编辑触摸屏的变量,需要直接指代具体触摸屏的哪个变量连接PLC的哪个地址或是变量,其实是很简单的一个工作,就像做连线游戏一样,比如触摸屏的一个按钮,需要连接PLC 的一个地址,那么只要调出触摸屏库中的按钮图标,在按钮图标被调出后就会有相应的设置,只要把变量地址设置为PLC的地址,只要看一下就知道了!就这么简单!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
pangpang + 10 应助。顺祝节日快乐!
发表于 2012-2-8 20:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
一般在触摸屏的编程软件中都有对相对应的PLC的通讯接口的设置,只要设置好了这些基本上就可以连接上了,但是对于触摸屏要读PLC读什么内容,需要编辑触摸屏的变量,需要直接指代具体触摸屏的哪个变量连接PLC的哪个地址 ...5 W8 _3 J5 D) U/ K; d
lizhi2230684 发表于 2012-1-24 15:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  @* T  N" b3 b8 V7 w+ P8 v3 i2 O! b
8 t+ R7 W3 E! R1 `3 k- ^
) L# C; b9 b% k) W8 o" Y& p$ ^完全正确
发表于 2012-2-22 14:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
S7-200市场上的触摸屏普遍支持,我们一般用威纶或步科的。
 楼主| 发表于 2012-2-29 10:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢     大家    谁还能补充啊
