查看: 6524|回复: 6
[求助] 端面车削的进给速度怎么计算呢?
发表于 2012-1-22 12:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
外圆处速度V=π*d*n/1000
5 z* [2 S( s1 |& X+ ?% e+ ]' M是这个公式进行计算。那么如果是从外圆开始逐步向中心切削,也就是加工端面的话。
- ~2 X) A7 d3 \7 N3 k3 }难道切削速度是逐渐减小的嘛?$ W$ _5 ~' u5 Z1 H2 b) @" I
有些困惑了。
' C2 {5 {* M- T& }# H0 D哪位大侠能帮忙解答一下呢。
0 H' C# p2 [* y2 p+ s; [$ a/ l3 F切削端面和外圆切削有什么区别吧。( A4 j$ g3 h% k0 ]2 L( z/ N5 J
而如果是切断的话。
" W8 B3 I$ z6 H4 e# I是不是对工件径向的进给速度也有要求呢?% x. C7 |" \! \" ?$ K" ]) o
请不吝赐教。* q* X- S: O" i! J) O; g
祝各位坛友新年快乐,龙年大吉!
发表于 2012-1-22 16:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个切削直径时刻在变化,外圆最大,越接近圆心直径越小,切削速度随直径减小而减小,至中心变为零。
mengfansheng + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-1-22 17:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
感谢迎接新年时给予的帮助。呵呵。。。进给量f是指沿着工件的长度方向。那么沿着直径方向的进给是否也应该有计算的方法呢,不过我始终没有找到。尤其是在采用切断刀的时候。假如直径是300的工件,那么就不能一次切断。那么切断的速度是否也应该有一个评判的标准呢。谢谢你的答复。
发表于 2012-1-24 20:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
切断对质量没有太高的要求(因为最后都要车端面),一般以外圆速度为准。6 }2 `/ H) p* H: `% V
进给量f是指沿着刀具的进给方向,不是进给量f是指沿着工件的长度方向(车外圆是这样)。切断则是指径向。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2012-1-27 10:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这是很基础的问题,在切削手册上都能查到相应的参数,
发表于 2012-1-31 08:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
感觉得,看刀看转速
发表于 2012-1-31 17:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# 冷冬
. m* j" h. o' j. `, C( w* V切削速度(m/min)、进给量(mm/r)、切削深度(mm)被称为切削三要素,进给量是在切削方向上工件每转一周刀具进给的长度,可以是轴向的,也可以是径向的。轴向进给切削速度是不变的,径向进给切削速度随着直径的减小而减小,切削速度是变化的。径向的切削速度V的计算正是你给出的公式:V=πd n/1000,式中的π和转速n是不变的,而切削直径d是逐渐减小的,所以切削速度V也随之减小,直到切削到中心速度为零为止。
