查看: 5514|回复: 38
[讨论] 大家来帮我看看,这个图画的哪个地方错了??
发表于 2012-1-17 23:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
" ^. C) s3 _& ~: C, d
( R5 b8 s# `* Q4 X# @& A帮我找找茬,,据说有一处尺寸标注的不符合标准。。
发表于 2012-1-17 23:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你这个图看得真 费劲呀, 全是白色,要么你把模型边线弄成不是白色的, 要么你把尺寸界线 偏离模型边线一段距离,更美观, 这么简单的图要说不标准还真。。。。莫非外形尺寸全部以左边线为基准,所以尺寸5 改 标注为 25.。。。?
发表于 2012-1-18 11:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
2-∮6    ??
发表于 2012-1-18 11:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
新国标的表面粗糙度的数值书写的位置不在原处了。
 楼主| 发表于 2012-1-18 12:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2-∮6    ??; V0 F" ^6 i6 \5 s3 w& S; D
唐昕晨 发表于 2012-1-18 11:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 `! v& m/ A+ @( T) x2 s
- J: e1 y& Q- T! a: b4 D$ l
2×是新的国家标准,,,2-是老的标注
 楼主| 发表于 2012-1-18 12:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
! g* A& u# g8 Y* g. d- u" N! P6 P
你这个图看得真 费劲呀, 全是白色,要么你把模型边线弄成不是白色的, 要么你把尺寸界线 偏离模型边线一段距离,更美观, 这么简单的图要说不标准还真。。。。莫非外形尺寸全部以左边线为基准,所以尺寸5 改 标注为 25...+ w, p: \; y3 T8 Z7 W- y2 v4 G
ganyiwei 发表于 2012-1-17 23:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 q, F7 `' `$ ?4 S5 @* F6 P
- t* K1 C! s4 L1 s& y7 B
说的都是外行话。。不专业,。
 楼主| 发表于 2012-1-18 13:01:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
新国标的表面粗糙度的数值书写的位置不在原处了。2 k/ i1 C/ m* M" \
yls1018 发表于 2012-1-18 11:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ o, {1 n  M; M6 k6 s) h* K' ? 9 L$ `# g1 p) A1 A! V/ H0 \% Q
没看明白你说的啥意思,,赐教。。
 楼主| 发表于 2012-1-18 13:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
未命名.JPG 2 q0 ]% Z) Z' q
8 H/ ?) l) g& ^4 {0 c0 b. b2 X=========================================================
; L! T8 ]( `% Y5 G5 s& _: E有个比较蛋疼的规定。。。“对于不连续的表面,中间可以用个细实线连接,然后标注一个尺寸。。”
# t8 B7 N( P  u, r看上面的截图,,那个方形缺口,中间应该用个细实线连接,
2 T- l. J5 B- Z% o, e# Z( k
% q: i# S8 }4 d9 k; D) N: ~6 l7 Q============================================8 f' D# K4 p3 ]4 `
1 e1 c- }: k- i记得学机械制图的时候,老师也没强调这个规定啊,,唉,,居然被一新人指出,我那个图,中间少个细实线,,还找到了相应的国标,,真蛋疼
发表于 2012-1-18 15:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
8# ok22ko
- m/ j# T9 e' d& i% }; j3 Y8 c& E3 F3 V) c* B3 J! e, Q
蛋很疼?
发表于 2012-1-18 22:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
到底是标注问题,还是粗糙度标的有问题?两个都有?
 楼主| 发表于 2012-1-18 22:55:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8 ^/ b- l* r7 o, `, r2 Oeastking1111 发表于 2012-1-18 22:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 O1 b) K5 D9 _8 D粗糙度标注的是对的,
8 C/ f! J9 F7 N. b9 s# E
! Z& E7 `1 ~! N: k) s! a% J1 Z+ ]方形的缺口,中间需要连一个细实线,然后标注一下板宽30。(这是别人告诉我,要这么标注的)
发表于 2012-1-19 11:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
俺觉得LZ的图纸没什么不妥。不管是老标准还是新标准,只要能表达清楚即可。一般老一辈的人画采用老标准的较多,新一代的人都采用新标准,当然应当是尽量采用新标准,这是任何时候的发展要求。至于“对于不连续的表面,中间可以用个细实线连接,然后标注一个尺寸。”它是可“可以用”,这说明不用也是可以的,不能说它没用细实线连接就是错误的。本人认为不用反尔好些。照“ok22ko ”的说法,9楼的二个V形缺口也要有细实线连接了?本人感觉加了细实线反尔为让人在一个视图的情况下不理解图形。
woaishuijia + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-19 13:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
俺觉得LZ的图纸没什么不妥。不管是老标准还是新标准,只要能表达清楚即可。一般老一辈的人画采用老标准的较多,新一代的人都采用新标准,当然应当是尽量采用新标准,这是任何时候的发展要求。至于“对于不连续的表面 ...& ]. Y: r! G& o3 m& g; F4 F5 d
lvdeping 发表于 2012-1-19 11:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, l& v' i; A% K* j  k* T  i是的,,非常同意这位仁兄的见解,,,只要不产生歧义,要尽量的简洁。。
发表于 2012-1-19 19:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
本人认为,除2楼指出的# y6 r' ?- J" l% j  R% |
% O. k# x8 h( s8 Z# U  \* _, F外,也就是粗糙度标注不符合现行国标了.
发表于 2012-1-20 12:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
要不就是2个6的孔没标深度或通孔
 楼主| 发表于 2012-1-27 20:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要不就是2个6的孔没标深度或通孔
) @1 i5 f% C3 L' qyjpll 发表于 2012-1-20 12:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, p' @* _# c4 ^* w9 O
2 f4 s" b* a5 p5 c9 X6 f没标注孔的深度,就是通孔。新标准省略了“通孔”字样
发表于 2012-1-28 23:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
厚度t=5?这幅图没什么大问题 。
2 S1 J' a" @/ R5 ]- O看图也不能太纠结一些小地方,把设计反映清楚就可以了。
, y7 I3 G/ b# P, m2 J不管什么情况下,外协加工时设计者与制造者要保持充分的对接。
+ H3 g: o" n1 S5 M0 ^虽有国标,但是每个人的理解还是有些出入的。
发表于 2012-1-28 23:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
12楼说的不错。& O2 r% [' n, F# _1 @$ O
楼主也是个制图的好料。
发表于 2012-1-29 09:59:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 www1974 于 2012-1-29 10:08 编辑 4 ~4 F2 Z9 p  U) H4 }9 N
1996142
' @1 ^$ g/ [' K. c* C, q( _2 l( P) D" ~) `3 M( h
=========================================================) b2 O1 g0 ]# f, e( A4 h
9 I) A* y$ R3 ?3 |7 [看上面的截图,,那个方形缺口,中间应该 ...
5 c, h; _) _* E* B( Z1 Fok22ko 发表于 2012-1-18 13:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 Z8 D# p: F3 {. X' R5 ~* F3 u/ A! ?/ g
画轴的时候不是有很多这种情况?另外这个主要是强调同一面一次加工出来的,避免误差的。这种没有精度要求的钢板连接件倒是没见到过要强调的。随便说一下图中孔中心线,最好还是连起来,表示孔组,这个恰恰是关键控制点。
 楼主| 发表于 2012-1-29 13:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
画轴的时候不是有很多这种情况?另外这个主要是强调同一面一次加工出来的,避免误差的。这种没有精度要求的钢板连接件倒是没见到过要强调的。随便说一下图中孔中心线,最好还是连起来,表示孔组,这个恰恰是关键 ...' [+ W8 Z! o0 c' M
www1974 发表于 2012-1-29 09:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 {: x- W6 a. v
2 j- D  U* l. I: R  L3 G
是可以把2个孔的中心线连接起来的,不过这个图本身有对称中心线了,所以就没连接了。
 楼主| 发表于 2012-1-29 13:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
厚度t=5?这幅图没什么大问题 。0 o0 U6 o4 F  o& o* l0 o' h: i
& }% t9 I4 t: T  T  e, ^不管什么情况下,外协加工时设计者与制造者要保持充分的对接。* z! s5 b2 G* [0 @. n9 ?
; a% V* R6 X$ O1 v: `' @% q: CJOYUI 发表于 2012-1-28 23:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& {9 X4 r7 B2 p3 ]8 k; I# O) h  y% s7 h) Y
t=5 这种表示方法,应该属于不太规范的吧。按照国标,厚度用引线标注出“t5”。不过大家都能看的明白。。
发表于 2012-2-1 15:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
都是些小问题,不影响读图,不能说是毛病。
发表于 2012-2-1 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
水平方向上标注基准不一致。另两孔的中心线延长。
发表于 2012-2-1 15:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
标注不对啊
发表于 2012-2-7 10:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
大家讨论的不错,受教了。
! `  I. Y- U9 W# J5 Z5 w制图虽然简单,里面的知识还挺不少的。
