1天前
查看: 1916|回复: 8
[已解决] SW装配体中陈列完的零件可否有配合关系
发表于 2012-1-16 15:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
' U7 |8 u6 a. L1 b$ i/ K3 E  P  I( Z9 G5 h# \  ]; E
如图,红框内两个零件(蓝、绿)是直接“配合”安装上去,拖动任一个可使整个活塞上下移动
+ r# h$ g' ]9 E7 X* S其他为圆周阵列,拖动提示完全定义,无法移动,怎么解决?! b9 }, L9 f6 Y- N! a8 ]% A
2.PNG 3 G0 ~% J" b3 u! h: o5 G
注:其实之前在论坛请教过,如果把4个绿块的上平面都配合在同一平面内
5 F! J8 G; i( A3 j) x2 S! {则拖动任一绿块整个活塞都能动,但拖动蓝的就不行了,除非那4个蓝的也配合一下
6 `3 }! Y, w/ p( y但现在不是蓝、绿两块而已,上面还有十几二十块,都不一样的(图中没画出)
, o% b5 t6 I1 ~0 J/ r请问有什么方法吗?
4 q2 ]$ y+ U8 S7 B SW装配体中零件阵列完怎么自动配合.rar (213.75 KB, 下载次数: 5)
 楼主| 发表于 2012-1-16 15:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
说白了就是搞成不阵列,一个一个拿去配合的那种效果
 楼主| 发表于 2012-1-16 15:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
4 l, w& O& d+ m( \
8 o# s. g- P6 x; \# a3 \0 y5 _说白了就是搞成不阵列,一个一个拿去配合的那种效果# y$ g1 W: N& [6 m8 h
================================5 `3 @1 p3 O" B: }6 T" c
悲剧,卡了,发多了一次
发表于 2012-1-16 16:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
将所有的小块生成一个装配体,在装配进来。OK
发表于 2012-1-16 17:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用楼主附件中的装配体文件拖动任意一个蓝色或者绿色的零件都能拉出来啊~
发表于 2012-1-16 19:18:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-1-16 19:20 编辑 ( P) {7 N; E, l0 {+ J
( A+ B- p+ T7 l
1# egg6600
' ^$ H' c; G; Z  V
: t* g4 Z$ p) T( ^打开你的文件,不重建的话,是有你说的问题,好像你修改过了零件,没有重建。
6 _! ?. R1 n$ e0 M7 T% s9 f9 h: @' y! O
重建以后就可以了。
" e3 t& x) \9 t% O9 C" s+ v& H
9 S( c1 q6 A4 X3 ], H- ~( g* l# F+ ^: ~* g
 楼主| 发表于 2012-1-17 08:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
  H  g/ q$ `/ Q( B
, o" G0 I6 H4 n, y. Q7 Yoneteng 发表于 2012-1-16 16:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: O& Y/ S. G/ @
谢谢,除此之外呢?
. s2 A) I6 r' @3 g# O! j! i
7 s2 v( t' X, p! |5 `- O9 j
1 V6 V$ d/ j8 ?, y; JKT-KID 发表于 2012-1-16 17:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1# egg6600
) j% j& K9 c$ ~) j( X) H5 v/ ?6 Z. H6 |1 `* u- {
2 X0 g) [) h" J2 M! @
  k9 W, W! X4 {; w8 H重建以后就可以了。$ F6 o. O+ r# [0 t# i0 l  o+ t4 _
, R( \  w1 V: |5 ?* Z
4 s8 O5 Y* z' _1995649
+ r4 y3 w( N. Zhongwei_1987jp 发表于 2012-1-16 19:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; ?- }. P% x- d/ F# c8 d: N  B8 V3 G+ a4 g9 L
晕菜,在我的SW2007上怎么不行的?# C" e. O: ~$ c, }6 u
发表于 2012-1-17 08:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
11版可以
 楼主| 发表于 2012-1-17 11:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
11版可以7 O  h& H  I% J, Y4 R" o1 a
阿帕奇 发表于 2012-1-17 08:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% o* ?4 M! ]. W哎~这下纠结了,公司用07的
5 N2 `8 b( F8 E* B0 Z- G: e5 S谢谢了,看来是版本比较落后的问题
