查看: 4947|回复: 14
[讨论] CAXA2011R3怎么了,R3怎么就这么的不稳定?
发表于 2012-1-12 08:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 大山之子 于 2012-1-12 08:55 编辑 9 |' F) F, [: g2 [! D4 n
! }" G/ S7 c' U1 F$ K: t  r
CAXAR2011R3(实体和图板)装了很多次了,可每次使用都死机,近期有更新补丁,以为加了更新补丁就好了,可仍然是死机,这是用了近10年的CAXA从未有过的事,
 楼主| 发表于 2012-1-12 08:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不得不用回R2了。
发表于 2012-1-12 09:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2# 大山之子 将电脑系统重整一下试试
发表于 2012-1-12 16:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
还行啊,除了某些选项改动不习惯之外,用着还行
 楼主| 发表于 2012-1-12 18:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# 大山之子 将电脑系统重整一下试试+ l/ {$ j3 \/ E6 r& X
dongchongxiacao 发表于 2012-1-12 09:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
全部清除了重新安装,可仍是常常死机的。
发表于 2012-1-12 18:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
老机器往往是硬件加速过高,调小一些试试。
发表于 2012-1-13 09:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按照宣传貌似有说到“节约多少电脑资源啦,包括开机速度提高,减少内存等”; q) S( _; i2 _4 T/ \9 Z8 d
楼主怎么会有这种情况?还是参照3楼冬虫夏草的建议将电脑系统重整一下试试,要知道这个不是楼主在5楼所说的“全部清除了重新安装”,记得是重装电脑操作系统哦......
发表于 2012-1-13 09:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
自R3版本出来后一直使用,没有楼主所遇到的死机情况。如果楼主使用R2不死机;而使用R3死机,则应当重点检查硬件;尤其是内存和显卡。建议:拆下内存条用橡皮擦清理一下金手指再装回,显卡同样处理。顺便清理吹扫一下整个机器的集尘。
 楼主| 发表于 2012-1-13 11:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
4 j$ Z- j* t1 g, hwksh 发表于 2012-1-12 18:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
非也,我的电脑配置还是比较高的,笔记本是索尼VGN-FZ35,内存2G,台式惠普P6635cn,内在是4G,不应该是电脑的问题,用CAXA电子图板也有好多年了,一直用的很好没什么问题。
 楼主| 发表于 2012-1-13 11:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
自R3版本出来后一直使用,没有楼主所遇到的死机情况。如果楼主使用R2不死机;而使用R3死机,则应当重点检查硬件;尤其是内存和显卡。建议:拆下内存条用橡皮擦清理一下金手指再装回,显卡同样处理。顺便清理吹扫一下 ...
- f$ S/ ~- v& g. L5 D- G6 zahe 发表于 2012-1-13 09:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如果是这样,两台电脑都有问题?好像说不过去。
发表于 2012-1-21 05:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
我用R3常出现蓝屏现象,让我不得不用回2007这个比较稳定的版本。
发表于 2012-1-21 17:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10# 大山之子
4 W. Q3 {: t: x9 ?( {1 d$ L, k如果楼主出现高频率的死机现象,可以到top.caxa.com反馈一下,CAXA工程师会主动与您联系。您也可以在此留下联系方式。
发表于 2012-1-30 17:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
我用的好着呢呀,安装前我重新做了系统了,非常好用的
发表于 2012-1-31 13:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不会啊,我用了没什么问题出现!
发表于 2012-2-23 09:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我也是同样的问题,经常出问题。以前用  CAXA2005好多年重来没有过
