查看: 10536|回复: 41
[求助] 请帮忙选择SolidWorks设计用硬件配置!i7选什么型号好?显卡什么好?FX1800还是V5800
发表于 2012-1-11 13:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请帮忙选择SolidWorks做设计用的计算机硬件配置!i7选什么型号好?显卡用什么好?蓝宝石FX1800还是丽台V5800,显卡预算3000~4000,CPU选i7,,不知道什么型号做SW好!4核,内存8G自己开发机器人用,还要做动画(i5做起来很卡),后期做渲染,谢谢!!!希望得到专业的建议~
发表于 2012-1-11 14:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
强,我i3平时用用还可以,大型装配就不行了
发表于 2012-1-11 21:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建议用工作站稳妥一些,cpu选i7至少要i72600k,显卡还是nvidia的专业显卡好
发表于 2012-1-11 22:22:28 | 显示全部楼层 来自: 日本
% q4 Y! s5 H$ D5 Y! U2 g
& e+ L: }# V5 Q$ Q# n自己買的是 3930k+ ATI V5900用來建模,流體模擬,偶爾渲染。
6 G- H' d7 j, d  o- Y
  R8 I3 Z2 C6 }, t' c; H- y( B& BCPU,如果做渲染,而且是經常做,一個好的CPU非常重要。最終渲染是完全CPU的。不過預覽的渲染是GPU。! z; _6 J5 f9 N' W& @' a: @
但是,sw2011為例,模擬的時候,默認只選8個核心,雖然可以自定義到12個,但是很懷疑會不會不支持?
1 X7 G$ Q# d# p* E( s7 L: e
1 _1 F$ e: K2 z3 b顯示卡,有人說n卡好,但是~7000R只能買到垃圾的n卡,反倒是ATI的卡可以買到v7900這種好東西。4000R的預算應該是只能買到Quadro2000,不過這卡比不上同价位的v5900,而且v5900只有79w,根本不用外接電源強烈推薦。
) [7 R+ d$ M. P8 N0 P至於v5800,已經停產,而且是上一代卡,所以不是很推薦。
" D1 h9 r( n/ ePs 這裡是專業顯示卡的對比資料。乃可能看不懂文字,但是只看圖就可以了。
* c6 {3 f+ O7 M1 ^0 T. }' g  thttp://www.cgexpress.net/vi/book/series-2-nvidia-quadro-vs-amd-firepro-bat-phan-thang-bai-p2
) b( K/ y9 H7 Z$ D' ~看Quadro2000和 v5900 ,n卡出了3DMax以外,沒有什麽項目比v5900快。。。
 楼主| 发表于 2012-1-12 09:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3# zouyouqiang 6 ]8 k" k& W8 d! A
8 I6 g" [0 t; \0 g9 E" \# Z: z您好!谢谢您的建议,看了楼下那位N卡V5900您什么看法呢?
 楼主| 发表于 2012-1-12 09:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# sihouko / g+ s. k* a- _
. v$ Y7 W% |8 \
谢谢!但是给的链接当中好像没有针对SW的一些测评参数哦,另外您可能针对分析和静态渲染相对比较多,这可能正好是专业A卡的优势,不知道V5900的实际效果用于建模会怎么样呢
发表于 2012-1-12 12:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
FX2000D,¥3000+
发表于 2012-1-12 12:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
看来是要台发烧级的电脑了,价格差不多要1万大洋了吧?
发表于 2012-1-12 12:58:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
我因為沒有用過N卡做比較,所以不清楚。4 P& @  U) O# h8 w, i8 h9 _
基本上我要做1:1的模型。比如說 1個D=1cm的圓板上又7000~1w個空,之後這樣的圓板一個模型里又10~20個,這種。5 L( T' D) r. m' d+ x/ ^
自己4年前的n卡8600GTS(非專業卡)無法打開,,即使編輯單獨的一個圓板都要等很久。
) A! z# |. O) d$ G: f& \7 |& ]最近換了v5900的話,沒有任何問題。旋轉縮放都很流暢。
) g" b3 ]- y9 P3 M: m至於Qurdro 2000D,我個人是不看好就是了。其他的圖形網站測試也很唱衰。2 S* s1 }! @6 O' l
就算是完全支持CUDA加速的C4D,渲染,也不會比v5900快。
$ |4 r0 b. Q, ~' m! l如果你肯下狠心去買Q4000 or v7900,世界就會不同了。
发表于 2012-1-12 13:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4# sihouko 0 z, g4 N$ p7 R$ x7 c
3930k吧?9 [% V8 l+ Y% P% T/ z. f
没听说过3630k啊
+ p) h( k) E8 y4 f0 z看来是新配的电脑~
 楼主| 发表于 2012-1-12 13:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9# sihouko 5 c% |8 |( [7 V! t7 H  C3 {1 T; u8 w
/ N. e$ _5 K6 m# \/ c& S8 ]7 W9 n; I# G6 l% E" [6 Y2 n& C3 `
那就超预算了,i7 是2600的好还是2600k的好?我CPU就在这级别,按照显卡的价格不建议超过CPU的2倍,1:1.5倍或者1:1最好的原则,跟fx1800匹配。
 楼主| 发表于 2012-1-12 13:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
10# leftwall
0 g. I6 q2 D/ U4 d! `& X
" T6 [8 l7 B  U" X" s+ h1 Z+ f4 y# @- Q; E
不是新配啊,想要升级
发表于 2012-1-12 14:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人建议:dell xps 17。我就是这个机器。不喜欢台式机,也没必要服务器。
发表于 2012-1-12 14:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一些专业电脑资讯网站经常推荐一些专业显卡对照测试的文章,我认为那些都是片面的,只跑几个测试软件项目就确定显卡性能,但在实际应用中却不是这么一回事了,要明白一些商业推广手法,现在专业显卡主要是nviadia的fx系列和Quadro系列,AMD收购了ATI后推出的FirePRO系列,试问一下哪有同等性能的显卡价格相差一大截的道理存在,对照CPU,AMD的最新推出的FX系列真正八核芯都没有办法击办INTEL的四核芯I7,两者售价差不多呀,你就明白,全世界只有两个竞争对手,同等性能的显卡价格相差一大截,那对手不是连粥都没得吃了,还不降价应对,讲回正题,专业显卡的灵魂在于驱动程序,这恰恰是NVIDIA的强项,根据你的预算我个人倾向Quadro FX 3800或者加多一些预算选择Fermi架构专业显卡Quadro 4000,另外一点专业显卡的首要参数是显存位宽这参数至关重要,弟二参数是显存容量和接口标准
发表于 2012-1-12 14:46:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 sihouko 于 2012-1-12 14:53 编辑 3 u8 {+ S6 H0 n* _1 e, d+ B
: J+ Z& |1 T% m( I: d# }+ J* Q
ATI的驅動現在一點都不比nV差,nV也就多一個CUDA應用要廣一點,可惜3000價位的顯示卡根本沒多少運算實力去跑CUDA。Q4000這顯示卡高不成的不久,顯存帶寬和頻率也都不高。
& o0 V5 R: M+ r% s* }, ~另外,Q2000D也是Femi內核。。。。
" a4 L% ]1 y0 T$ C
* x( J7 E  Y# d( L, m7 ^
7 K0 e; C6 ?, i2600k比較好一點。。
3 |  |: T4 u+ x; v- f
: d" D. a. `; S, ?5 a6 E- m2 ^#10 i7 3930k,手滑了><;。。。。。。。電腦是12月份入的^^;
/ w% a% j1 p3 _$ ]Ps,我自己的比例,CPU和顯示卡是1:1的。。。實際感受,v7900我現在的程度用有點浪費。
发表于 2012-1-12 20:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
9# sihouko
! R: x* `# s+ [; T8 I2 d+ b& v/ G- Q% j. A8 z7 Q1 t
3 G8 g: I1 m: b8 o* L. x1 S
那就超预算了,i7 是2600的好还是2600k的好?我CPU就在这级别,按照显卡的价格不建议超过CPU的2倍,1:1.5倍或者1:1最好的原则,跟fx1800匹配。7 M- o$ U% t: C0 L$ l3 q8 l
574395 发表于 2012-1-12 13:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 R+ p' B5 y: E# E( D5 s' |超频用带K的,不超频的不用
发表于 2012-1-12 20:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
ATI的驅動現在一點都不比nV差,nV也就多一個CUDA應用要廣一點,可惜3000價位的顯示卡根本沒多少運算實力去跑CUDA。Q4000這顯示卡高不成的不久,顯存帶寬和頻率也都不高。) l- r! i" o  l7 E$ Z
另外,Q2000D也是Femi內核。。。。) X" u. I; ~9 ~5 x, b! r) H7 x
5 R! I- j+ _$ h5 A9 M; L
4 O8 e+ q3 j# R  o; @26 ...
; v( O' J9 w, R6 X- J8 i, gsihouko 发表于 2012-1-12 14:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 w, E, V2 A+ S) `8 C据说N卡对动态渲染好点,A卡对静态渲染好点,其实估计差别也不是很大吧
发表于 2012-1-13 07:51:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
据说N卡对动态渲染好点,A卡对静态渲染好点,其实估计差别也不是很大吧$ C. i7 O0 X- Z9 t  U6 A
asencwx 发表于 2012-1-12 20:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 S' r/ I$ N2 H1 X恩,高端差別還是有的,特別是對CUDA有支持的c4d。。看過展台的演示,Q6000v V9800,Q6000完勝,幾乎是秒速渲染卡車的。。。><;不過價格也是。。。。。6 E  [1 }* T1 T  U& w
' A! @9 a/ x  c  [* i低端的話Q2000連普通550Ti的性能都沒有,用CUDA反倒速度會降低。。。
7 X6 m0 s' R. Z7 e$ ~; D' m( x( S' i; i0 v& u
話說SW這軟件,對GPU的利用真的很奇怪。在虛擬機里,做一點運算就吃光所有的內存。這個如果說是虛擬顯示卡 or 吃內存的話,
3 u# E8 k; m0 F3 J" E/ @' A3 Q
% e' k% k% F) g) [9 ]4 X- f$ S& @我換了新機器以後,根本內存很少吃過6G,,顯示卡的顯存(2G)缺經被吃滿。
. ?6 z1 E9 E/ o$ C! r) K3 T1 J不過SW的流體運算應該是完全CPU計算的,可CPU的使用頻率卻很少超過20%,難道是3930k的性能強大過頭?(原來的是C2D,CPU佔用100%常有)
发表于 2012-1-13 08:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
8 U6 D7 H4 j0 }  Qsihouko 发表于 2012-1-13 07:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# J. B" V7 l' e' ~! a
! W/ Y) p; J% @: }
那价格也是差了几倍的。Q7000价格差不多到10万了。
 楼主| 发表于 2012-1-13 08:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
19# kingofcatia 2 b$ x% W+ F4 \. p
# ~, U4 z; I1 b! w
, }3 n4 ]1 @, N9 w: f各位大神,现状是这样了,现在我U跟主板已经发货并到货了,i7-2600和华硕的Z68。剩下的是显卡和硬盘问题,内存沿用原来的4G(1333)2根,问题是我的显卡到底是选FX1800呢还是Quadro2000呢?如果考虑兼容性跟总预算不超12000的话能否上更高一级别的FX3800或者新一代Quadro4000呢》?请指教!!!万分感谢!!!
发表于 2012-1-13 10:36:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 sihouko 于 2012-1-13 12:57 编辑 2 j, o7 o* E4 y) L( l
! {. `1 d0 R8 |) }5 `! s$ e
這裡弄錯了,修正掉了。。
 楼主| 发表于 2012-1-13 10:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
21# sihouko 8 s  Z2 U: |( ~$ U
" h7 j$ N9 e, S* ~6 t1 S) R现在2个分别是什么价格呢大概?
 楼主| 发表于 2012-1-13 11:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
21# sihouko
5 q8 U( ?" h- B) u6 v
' a( l  M; F: O! l* z6 A8 x- [不是的吧。。~请详细介绍~~
发表于 2012-1-13 12:56:55 | 显示全部楼层 来自: 日本
21# sihouko
  U3 T# p4 c* l2 q. q3 o  R
1 h  N& B# s8 J' }, x7 e: r不是的吧。。~请详细介绍~~; I$ I: a! Z: H
574395 发表于 2012-1-13 11:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# d! Z3 J% H# z9 B0 A& O' C3 J6 u
抱歉抱歉,我看錯了。。。
- \5 d5 W4 o5 t0 a( b$ o: v6 \找了一下資料,Q2000是 1DVI 2xDisplayPort6 c4 Y  c4 C: R3 J$ b! n7 Y( p# M
                    Q2000D是 2DVI
5 `6 B* |, v# [其他的指標是一樣的。。。
: d# C( I2 w8 V: c5 l% J) r# b修正了。。。
 楼主| 发表于 2012-1-13 13:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
24# sihouko ) @; O- k% U' U' p
! \9 {( |7 f% T" i9 h2 I
我说啊,2000D出不久才,2000也不会贬值到你那种程度吧,那我现在I7-2600,Z68再加Q2000,80G SSD,2×4G(1333)看如何啊??
