查看: 10550|回复: 41
[求助] 请帮忙选择SolidWorks设计用硬件配置!i7选什么型号好?显卡什么好?FX1800还是V5800
发表于 2012-1-11 13:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请帮忙选择SolidWorks做设计用的计算机硬件配置!i7选什么型号好?显卡用什么好?蓝宝石FX1800还是丽台V5800,显卡预算3000~4000,CPU选i7,,不知道什么型号做SW好!4核,内存8G自己开发机器人用,还要做动画(i5做起来很卡),后期做渲染,谢谢!!!希望得到专业的建议~
发表于 2012-1-11 14:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
强,我i3平时用用还可以,大型装配就不行了
发表于 2012-1-11 21:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建议用工作站稳妥一些,cpu选i7至少要i72600k,显卡还是nvidia的专业显卡好
发表于 2012-1-11 22:22:28 | 显示全部楼层 来自: 日本
, V) }+ Z" A1 M0 `' F: X$ J4 Z6 Z4 a% j6 w
自己買的是 3930k+ ATI V5900用來建模,流體模擬,偶爾渲染。
+ S; D  j4 d/ a. R  G  Y$ \2 A: `) f' j
CPU,如果做渲染,而且是經常做,一個好的CPU非常重要。最終渲染是完全CPU的。不過預覽的渲染是GPU。
1 }2 ]8 Y: Q. C: w但是,sw2011為例,模擬的時候,默認只選8個核心,雖然可以自定義到12個,但是很懷疑會不會不支持?& S5 v" M. a+ R* ^
2 h; N! v9 l; z  }1 G5 j
顯示卡,有人說n卡好,但是~7000R只能買到垃圾的n卡,反倒是ATI的卡可以買到v7900這種好東西。4000R的預算應該是只能買到Quadro2000,不過這卡比不上同价位的v5900,而且v5900只有79w,根本不用外接電源強烈推薦。
2 D7 m8 m7 C5 r4 q) s至於v5800,已經停產,而且是上一代卡,所以不是很推薦。
1 F) H) {4 T6 X! u3 z! nPs 這裡是專業顯示卡的對比資料。乃可能看不懂文字,但是只看圖就可以了。
' U0 m& X2 H5 x8 F9 M* b5 {2 xhttp://www.cgexpress.net/vi/book/series-2-nvidia-quadro-vs-amd-firepro-bat-phan-thang-bai-p2, {/ y0 R' R3 N  h* O9 p
看Quadro2000和 v5900 ,n卡出了3DMax以外,沒有什麽項目比v5900快。。。
 楼主| 发表于 2012-1-12 09:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3# zouyouqiang
1 j9 Z/ X: P7 p$ o) e
% Q; f: n4 {% a( o8 T# I6 q您好!谢谢您的建议,看了楼下那位N卡V5900您什么看法呢?
 楼主| 发表于 2012-1-12 09:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# sihouko
$ o. c3 y2 g4 D4 n/ m4 r9 K/ q: z" B& s3 x
谢谢!但是给的链接当中好像没有针对SW的一些测评参数哦,另外您可能针对分析和静态渲染相对比较多,这可能正好是专业A卡的优势,不知道V5900的实际效果用于建模会怎么样呢
发表于 2012-1-12 12:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
FX2000D,¥3000+
发表于 2012-1-12 12:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
看来是要台发烧级的电脑了,价格差不多要1万大洋了吧?
发表于 2012-1-12 12:58:48 | 显示全部楼层 来自: 日本
我因為沒有用過N卡做比較,所以不清楚。
  j( i& `- V4 X% I# D基本上我要做1:1的模型。比如說 1個D=1cm的圓板上又7000~1w個空,之後這樣的圓板一個模型里又10~20個,這種。
7 m! _: |) r+ c) v& @' }0 H7 ]自己4年前的n卡8600GTS(非專業卡)無法打開,,即使編輯單獨的一個圓板都要等很久。
7 v1 C# ]' t" s1 V5 s7 Q6 ^9 t5 r最近換了v5900的話,沒有任何問題。旋轉縮放都很流暢。4 c0 |$ P0 R/ ?; ^, J
至於Qurdro 2000D,我個人是不看好就是了。其他的圖形網站測試也很唱衰。0 T# P5 M2 U8 T) ^' ]% V  o7 v
就算是完全支持CUDA加速的C4D,渲染,也不會比v5900快。
* v7 b* T8 N7 R$ D+ r, p3 [0 }如果你肯下狠心去買Q4000 or v7900,世界就會不同了。
发表于 2012-1-12 13:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4# sihouko
; d3 q! O8 N: |- U( l4 P3 n3930k吧?
/ ~( x: i" z- c# E. F- z没听说过3630k啊
. e- _* F6 d/ \- o看来是新配的电脑~
 楼主| 发表于 2012-1-12 13:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9# sihouko . \6 }- O; k* ?* o' I# u; s
* |7 \1 p* s' d! |
6 u0 L4 ~5 o* H" F- G
那就超预算了,i7 是2600的好还是2600k的好?我CPU就在这级别,按照显卡的价格不建议超过CPU的2倍,1:1.5倍或者1:1最好的原则,跟fx1800匹配。
 楼主| 发表于 2012-1-12 13:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
10# leftwall ' }3 z: q! N. y/ X6 o0 ?1 y2 T
0 U. G3 ?7 ?" y: n
$ L. b  T5 L* {8 U3 q# ?不是新配啊,想要升级
发表于 2012-1-12 14:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人建议:dell xps 17。我就是这个机器。不喜欢台式机,也没必要服务器。
发表于 2012-1-12 14:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一些专业电脑资讯网站经常推荐一些专业显卡对照测试的文章,我认为那些都是片面的,只跑几个测试软件项目就确定显卡性能,但在实际应用中却不是这么一回事了,要明白一些商业推广手法,现在专业显卡主要是nviadia的fx系列和Quadro系列,AMD收购了ATI后推出的FirePRO系列,试问一下哪有同等性能的显卡价格相差一大截的道理存在,对照CPU,AMD的最新推出的FX系列真正八核芯都没有办法击办INTEL的四核芯I7,两者售价差不多呀,你就明白,全世界只有两个竞争对手,同等性能的显卡价格相差一大截,那对手不是连粥都没得吃了,还不降价应对,讲回正题,专业显卡的灵魂在于驱动程序,这恰恰是NVIDIA的强项,根据你的预算我个人倾向Quadro FX 3800或者加多一些预算选择Fermi架构专业显卡Quadro 4000,另外一点专业显卡的首要参数是显存位宽这参数至关重要,弟二参数是显存容量和接口标准
发表于 2012-1-12 14:46:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
, I. F' f* H$ Z/ a3 j8 T
  r- w/ A! t/ x9 J& sATI的驅動現在一點都不比nV差,nV也就多一個CUDA應用要廣一點,可惜3000價位的顯示卡根本沒多少運算實力去跑CUDA。Q4000這顯示卡高不成的不久,顯存帶寬和頻率也都不高。$ h( \4 w( R. o* p
另外,Q2000D也是Femi內核。。。。
4 R2 ^" z+ i0 z5 `% W+ Y
1 r. C" e  w: k* g7 s, l% _, h3 M. j# @6 j, R: \
2600k比較好一點。。
9 ~6 `8 D9 N6 O# x: z
# r+ ~# n2 X& _) b3 A#10 i7 3930k,手滑了><;。。。。。。。電腦是12月份入的^^;5 T5 q$ _: F, i: w9 v3 P. v$ T
Ps,我自己的比例,CPU和顯示卡是1:1的。。。實際感受,v7900我現在的程度用有點浪費。
发表于 2012-1-12 20:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
9# sihouko
9 `& W  w1 P3 F' w: p1 B0 V7 B2 X( C' S# Y0 f
5 r6 P4 z2 b$ [2 [" x; x
那就超预算了,i7 是2600的好还是2600k的好?我CPU就在这级别,按照显卡的价格不建议超过CPU的2倍,1:1.5倍或者1:1最好的原则,跟fx1800匹配。! ?/ Q9 G5 L! C# }: L0 y9 O% {
574395 发表于 2012-1-12 13:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 [5 G4 I5 i1 R& u9 z1 U超频用带K的,不超频的不用
发表于 2012-1-12 20:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
ATI的驅動現在一點都不比nV差,nV也就多一個CUDA應用要廣一點,可惜3000價位的顯示卡根本沒多少運算實力去跑CUDA。Q4000這顯示卡高不成的不久,顯存帶寬和頻率也都不高。" Q7 m% J. {" o
( w( ]3 r( E1 y  O3 t; G4 Q
9 i3 v3 m$ E, F2 Y
. _$ Y1 S! u- u4 d26 ...
. P$ q0 h. v# o7 d: y; hsihouko 发表于 2012-1-12 14:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ~9 J4 \9 i! f0 n/ \
据说N卡对动态渲染好点,A卡对静态渲染好点,其实估计差别也不是很大吧
发表于 2012-1-13 07:51:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
7 c7 D$ F4 b- m+ a7 J/ yasencwx 发表于 2012-1-12 20:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, `! F9 ^8 t% H( l
恩,高端差別還是有的,特別是對CUDA有支持的c4d。。看過展台的演示,Q6000v V9800,Q6000完勝,幾乎是秒速渲染卡車的。。。><;不過價格也是。。。。。
. D0 V7 @. J3 {3 J: C
) N2 |& B- \' w! h% [/ S" T低端的話Q2000連普通550Ti的性能都沒有,用CUDA反倒速度會降低。。。" ^$ G& S0 f3 q  w& _
/ [0 l7 ]% E* `: `話說SW這軟件,對GPU的利用真的很奇怪。在虛擬機里,做一點運算就吃光所有的內存。這個如果說是虛擬顯示卡 or 吃內存的話,
  M/ V' J: U! R$ Q$ U$ R+ C8 N& D% u6 b; \( g% D  C# h
我換了新機器以後,根本內存很少吃過6G,,顯示卡的顯存(2G)缺經被吃滿。
& p  k6 g& z4 K不過SW的流體運算應該是完全CPU計算的,可CPU的使用頻率卻很少超過20%,難道是3930k的性能強大過頭?(原來的是C2D,CPU佔用100%常有)
发表于 2012-1-13 08:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
恩,高端差別還是有的,特別是對CUDA有支持的c4d。。看過展台的演示,Q6000v V9800,Q6000完勝,幾乎是秒速渲染卡車的。。。>: F. S$ r( \: N; _% Y
sihouko 发表于 2012-1-13 07:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. x: d5 y5 o4 t
" T; k' Y; U3 t$ t( R. |9 \/ Y那价格也是差了几倍的。Q7000价格差不多到10万了。
 楼主| 发表于 2012-1-13 08:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
19# kingofcatia
$ B# `( W( ~$ Z  n4 f6 i% _% H" t  G9 t; D( _$ U7 l
) s& t7 _: K' S( n- G各位大神,现状是这样了,现在我U跟主板已经发货并到货了,i7-2600和华硕的Z68。剩下的是显卡和硬盘问题,内存沿用原来的4G(1333)2根,问题是我的显卡到底是选FX1800呢还是Quadro2000呢?如果考虑兼容性跟总预算不超12000的话能否上更高一级别的FX3800或者新一代Quadro4000呢》?请指教!!!万分感谢!!!
发表于 2012-1-13 10:36:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
" j, M2 i& I- e7 T1 u$ @* r5 G; s. u( s
這裡弄錯了,修正掉了。。
 楼主| 发表于 2012-1-13 10:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
21# sihouko
2 k# e- U! h) [/ B; q4 _* L' q, I
% m7 S; n- E) x0 h4 k! k* P现在2个分别是什么价格呢大概?
 楼主| 发表于 2012-1-13 11:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
21# sihouko 9 p: i: V( A+ ~, o/ q
* O; I2 U, ~/ }1 e不是的吧。。~请详细介绍~~
发表于 2012-1-13 12:56:55 | 显示全部楼层 来自: 日本
21# sihouko
* x) K2 ^+ Y' e5 y) W- g8 z" f8 L6 _, i& m/ ~' g
不是的吧。。~请详细介绍~~7 w$ l5 u4 z$ s4 O
574395 发表于 2012-1-13 11:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 l" @4 M6 V; h% F& A抱歉抱歉,我看錯了。。。
. T" U# z! [! h1 \* V5 q找了一下資料,Q2000是 1DVI 2xDisplayPort
) j9 o: |5 S% C& R                    Q2000D是 2DVI
8 T; }0 m$ F# _- w其他的指標是一樣的。。。
4 {6 W( O7 i  n修正了。。。
 楼主| 发表于 2012-1-13 13:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
24# sihouko $ P' C) f" ^$ s0 g
5 ~; N$ I+ z$ A7 Y) v我说啊,2000D出不久才,2000也不会贬值到你那种程度吧,那我现在I7-2600,Z68再加Q2000,80G SSD,2×4G(1333)看如何啊??
