3天前
查看: 2782|回复: 11
[求助] 此种管道如何焊接
发表于 2011-12-25 08:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
材质:HB400耐磨钢板
, e6 V3 i" q/ p4 u管道要求成型尺寸300mm
' ]3 m/ \% {8 \; {' ?! ^0 I由于直径太小,HB400强度略微高一些,没办法一次卷成行9 e7 ?% Q) S/ D0 h/ B
所以决定将此管道分两部分制作,即做两个半圆焊接到一起: P% h  Q7 V. y" ]$ E: n
现在面临的问题是,直径小的话,只能从外部焊接,里面没有办法焊接
9 l( f" {) G$ ~( V- V而且管道是4000mm长的,需要两节接到一起,环行焊缝那个地方也面临内部没办法焊接' E* B8 D. H' c! P4 t' P$ I6 p
有没有大侠支招,解决一下这个问题呢
发表于 2011-12-25 09:54:54 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
用螺旋焊接。
发表于 2011-12-25 10:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在半圆接缝处和环形焊缝处都打单边V形坡口,可从外边焊透。焊接工艺可根据材料的焊接性能具体制订。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-12-25 12:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主你的板厚是多少? 建议12以下用V型坡口,以上就用U型坡口了,要求高的用氩弧焊封底,一般的就用气体保护焊封底即可。
天际孤帆 + 3 考虑板厚。
发表于 2011-12-25 16:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
开V型坡口进行焊透。
发表于 2011-12-27 16:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
单面焊双面成型,使坡口的钝边尽量小,错变量尽量小。焊完后,按照使用性能和设计要求进行无损检测。
天际孤帆 + 3 “单面焊双面成型”
发表于 2011-12-27 23:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
单面焊双面成型是个专业术语,其中包含了对钝边、坡口角度、错边量、坡口间隙和打底、填充等的基本要求。
发表于 2011-12-28 19:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
打坡边后不就可以焊接了
 楼主| 发表于 2012-1-9 11:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最终采用了单面焊接双面成型的方式,就是不知道这样的强度较双面焊接是否相差很多
发表于 2012-1-9 22:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
最终采用了单面焊接双面成型的方式,就是不知道这样的强度较双面焊接是否相差很多. u/ X2 S" p: _! d% f& S+ q
sanrenhes 发表于 2012-1-9 11:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
在全焊透的条件下,焊接坡口形式不影响强度。影响焊接接头强度的因素是焊接材料、焊接方式、焊接线能量和预热、热处理等。
发表于 2012-1-10 09:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看厚度是多少
- b( w; D7 a, J0 }& n中厚板一次成型也可以* W& p" f! l- k
如果需要进一步咨询
+ R' L# l$ {* g1 g: `  }; {' w% W请与我联系。
发表于 2012-1-11 09:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二氧化碳气体保护焊,焊接参数; _& h: y: m% V1 I
: u& e1 z" o, }: Y) U- b 未命名.JPG
