查看: 5272|回复: 17
[已答复] 多头内螺纹三维图如何画?要送加工中心加工的。
发表于 2012-1-7 14:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 yxd7778205 于 2012-1-8 11:59 编辑 5 b- l* o6 b' v7 Y% y1 s
5 L# c7 K* P, U* ~7 v
如题。画成三维的。 这是一块模具,,,螺纹是22头的。左旋。牙距3.629 轴向齿形  。具体看手工画的草图。。。
7 h" s& [. g- l+ u3 D要求用CAD2010或SW2008画(因小弟手上只有这2个画图软件)。。电子图纸要送去加工的,所以要求挺高的,尺寸要求正确。
0 J( I3 @% _! [, z' X1 w请各位高手帮帮忙,,这次任务有点急。最好能有绘图过程,或者详细说明螺纹部分的画法,小弟对三维还是门外汉。。先谢过了。, w/ e$ z7 G& Y$ X0 Y7 F6 n
; x" n  q: G" ~! c# a% O可发我邮箱yxddxm@163.comQQ383713040@QQ.com
 楼主| 发表于 2012-1-8 09:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
没有人会吗?
发表于 2012-1-8 09:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你的截面图是轴向截面还是法向截面?你用SW画弹簧方法CUT出截面,只是pitch是螺距的22倍,并要画22个牙形。
 楼主| 发表于 2012-1-8 10:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你好,是轴向齿形。能说下具体怎么操作吗?要很详细的。我一点头绪也没有。
发表于 2012-1-8 10:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我会proe,SW还没画过螺纹。要不我用proe给你先画出来吧。应该加工没问题。SW等我画好后再传上来。现在要吃早餐,等会给你proe的模型。
 楼主| 发表于 2012-1-8 10:44:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
恩好的,太感谢了。
发表于 2012-1-8 11:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-1-8 11:02 编辑 / I6 P) r2 l: o6 j0 e( Z& L7 w
9 K4 E6 J+ b/ `9 X3 q
你的图纸有误。你在右视图标的70尺寸按主视图画出只有52.2883。具体见下图。
7 |; L! _7 u. O+ k1 f! `+ k另外200是内径吗?还是外径?
发表于 2012-1-8 11:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你的牙形截面尺寸有错:1.025*2+0.81*2=3.67>3.629,螺牙有内凹,加工不了。
 楼主| 发表于 2012-1-8 11:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 yxd7778205 于 2012-1-8 12:02 编辑 1 N4 I, z1 t$ d% F% w
& L) c. ?. I- h2 T; a
你好,,那个R是指内径。。我重新上传过吧。。。螺纹形状见下图。。
发表于 2012-1-8 13:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-1-8 13:45 编辑 6 Z% c! @( u  E- Y8 G; w* J2 V% [
- W  L8 I3 Z+ p0 |# i
模型是按一楼的图画的。附件有proe和stp格式的模型。
22-screw.rar
1000.27 KB, 下载次数: 14
 楼主| 发表于 2012-1-8 15:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
下载好的附件用什么软件打开?
发表于 2012-1-8 21:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先用WINARA 解压。里面的prt文件用proe打开。stp文件用autocad能够打开。
 楼主| 发表于 2012-1-9 11:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你好,CAD打不开呀。。能说一下螺纹部分怎么画的吗?另外proe你是用哪个版本画的。
发表于 2012-1-9 11:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
1# yxd7778205 2 a. A" U. Y. _4 w$ V; \" s
用AutoCAD绘制螺纹部分需要在2007及以上版本中进行.首先绘制22个头的螺纹截面二维图并做成面域或闭合多段线.再用"螺旋"命令(HELIX)绘制螺旋线,"底面半径"和"顶面半径"均按螺纹小径的一半,"圈高"为3.629*22=79.838,"圈数"为0.5,"扭曲"为顺时针(左旋)即可.再在三维空间中旋转螺纹截面,使其齿顶与螺旋线起点对正并重合(详见附件).最后是"扫掠"命令(SWEEP),先选择螺纹截面,确定后把"对齐"选项设为"否",再选择螺纹线做路径,即可得到螺纹部分的三维实体.再将其与其它部分的三维实体做布尔运算,即可完成全部图形.
# W+ B- C1 n5 ^" W5 k但问题出在你上传的附件的参数,即使是编辑后的参数仍然是有问题的:300,107,65和螺纹小径已构成封闭尺寸链,且自相矛盾,让人无所适从.
+ L% A* {$ C0 Z( U1 [0 }附件是2004格式的DWG文件.用2012版本绘制.螺纹小径按R263.43.
1.dwg
121.58 KB, 下载次数: 3
发表于 2012-1-9 18:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
$ }3 g/ e6 k: F$ u. |3 S$ u( O, e
, Z5 ~8 N7 U% P9 P  Iyxd7778205 发表于 2012-1-9 11:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ Z+ Q  |- ]" y
野火4.0画的。另外电脑重装了系统,SW没有了不能画。
 楼主| 发表于 2012-1-10 15:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
14# woaishuijia 5 r9 U" X( x1 U2 n. E7 }. K
你好,根据你提供的方法我也画出了螺纹部分(其他没画),但感觉好不对呀。像只有1个头。。。。没有tangcarlos3d 用Proe画的那样。别你提到的300 107 65这三个数据,,不是那么准没事。目前正在下载proe4.0。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-11 10:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你把我上传的DWG文件转到主视图方向看一下就知道了,就是22个头的.1个头的螺旋升角很小的,呵呵
 楼主| 发表于 2012-1-11 12:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
恩,,看到了。我用CAD画感觉有难麻烦。视觉效果用“真实”,老是整张图都看不到了。而且电脑卡的来。现在proe装好了。正在学。现在就在画螺纹那里不会。请教一下是怎么画的。请看附件。也就是阵列那里,看不懂。
