2天前
查看: 3146|回复: 11
[求助] 皮带传递功率
发表于 2012-1-6 21:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
电动机额定功率4kw的4 X; v5 d+ Z/ k% @( o' R9 C4 ?2 ~% n
  F7 @# _6 f% p7 {. ~
$ |; {. C* K, a& A) Z- a8 F单根三角皮带传递的功率为1.2kw ,若一组皮带轮 有四根 三角皮带 传动(即皮带轮有四槽),% l* W5 M7 L# N8 q
5 x4 w, M8 p* C: f9 u' l( p* O
# R7 b0 u0 x: m1 n+ f
传递功率=4*1.2kw 还是 1.2KW  还是 4KW- B* z2 e6 ?* f4 j' I* w
3 g# s# Y" h% ~8 t" i% c* l- Z; C请大侠们 指教啊
发表于 2012-1-6 21:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
=4KW*转动系数,带传动系数可查。
! C* {& D3 A3 f' y5 {4 D2 d) e你说的单根三角皮带传递的功率为1.2kw 是单根三角带的额定功率,不是你那样理解的,好好看看机械设计手册带传动部分吧。
发表于 2012-1-7 09:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
三角(V型)带传递的功率和转速、带轮直接、传动比等有关(有表可查),多跟皮带传递的功率也有计算公式。
发表于 2012-1-7 12:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
单根V带传递功率与V带型号、转速、主动轮直径有关,多条V速传递功率等于单条传动功率乘条数。当然还需考虑传动效率。
 楼主| 发表于 2012-1-7 13:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
4# gaoyns
+ `+ u) s  M0 M! |: k" v# c" i; L$ T  z7 ^
谢谢各位老师的 指点..
2 g% j- `0 o5 X1 Z  c- H- c
5 ~9 Z' S- I. C7 B8 t请老师们 看图:1 _' \4 I- ~/ C% ^
, K0 A# S0 I6 Z* O3 L+ k0 ^
求解一与 求解二  (求轴的输入功率)9 t% }# G( d: O! \$ ~! ?
4 u  c' l/ A9 B
学生该以哪个为准啊 (或者学生计算的方法该是??)
% {# k8 ?- d. Z
5 _/ t) Q2 d9 O5 O8 H4 ?谢谢
 楼主| 发表于 2012-1-8 15:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
请各位老师指教啊
发表于 2012-1-8 15:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
5# xuexi520 0 I$ H1 c' x0 A+ m+ A- |$ `, Y
应当这样以这样的步骤计算:
' I* B6 ?" y8 o0 E( v1  先根据使用V带的型号、转速、电机带轮直径,在设计手册上查出单条V带的额定功率P1。下表是A型V带的额定功率。
" Q' N* n. f' g* c0 D1 q4 ~1 m2   传递功率=P1×条数×效率。
 楼主| 发表于 2012-1-9 13:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
7# gaoyns 8 d' _2 Q( M6 X  d3 K( v& N
" Q  \4 m6 W4 @% H: K谢谢老师!
1 _+ F; W3 x7 t7 ~
7 P7 z+ L  ?1 F- m敬礼
. {9 C* r7 p! K0 l* x" `
9 M8 I! k  R1 [) N5 h$ l机械设计基础课件上:计算各轴的输入功率( {. ]3 ~3 n# ?8 L6 n
- |% ^, L) I. s$ t7 j3 V, g: h" o
公式P=P1*效率% o7 S( v2 h2 Z$ W
) v- g3 u$ ^; [# H' ^6 L+ n0 l
P1  :电动机额定功率  $ ?$ c5 ^( F* N; b
效率:相邻两轴间的传动效率" O* W! T8 B7 O+ b( ^
7 B: L; G/ ~6 K3 i
貌似这个公式计算方法 是错的?
" j; C+ [* v( O  {
- {7 d5 M# R( N+ z谢谢
发表于 2012-1-9 13:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
机械设计基础课件上:计算各轴的输入功率
) T9 `9 M' h" H. X8 p3 h; {& z; [5 f- P; v* H
公式P=P1*效率4 I8 b- d/ h; M9 i- F# }  ]! r
6 V' k: s8 R) y  G8 s: m  l
P1  :电动机额定功率  3 o9 J& J+ P  M9 v- [! j
效率:相邻两轴间的传动效率' t* E9 `3 Y& p- k
: Q; I9 Y- u' w. o% H( T
貌似这个公式计算方法 是错的?8 A4 i8 Q( Z- L' A5 X7 W8 M
# s- v8 L" D# c9 z1 @2 m
谢谢
6 {6 E2 G+ P1 j; X9 Pxuexi520 发表于 2012-1-9 13:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote]0 `% o" R. U' p  |
/ a* W$ }- u/ r0 X. U$ W公式并没有错,当皮带传递的功率大于电机功率时,公式成立;当皮带传递的功率小于电机功率时,只能说皮带设计不合理,传递效率低于理论效率,电机功率并没有减少,只是传给下一轴的功率少了。
 楼主| 发表于 2012-1-10 12:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
9# TKG-09
2 u* N4 M! c2 F0 o
- y2 @+ l' B$ n  Y6 R- u. i; E$ J/ B( O) S4 R7 M+ h# R
谢谢 老师的 热心帮助..7 p9 Q+ G* k2 v: U5 ~
8 v9 m9 P! d3 S9 k9 l  j同时感谢上面几位老师
0 B  \, d/ n4 _7 `
( S  A/ M7 x! Z! c学生学习了6 P5 @* m6 g; Q- Z8 a. j4 C
5 g2 n3 n' V8 f3 x! i! C, X敬礼
发表于 2012-1-14 13:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
机械传动中,功率传递是不变的(不考虑机械传递效率)。传递中变化的只是速度和力。
发表于 2012-2-8 13:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在额定功率表中传动比和基本额定功率p1的关系?
