查看: 2116|回复: 12
[讨论] 下图所示增压回路p2的压力
发表于 2011-12-27 11:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如图所示(p1下面的交点应该是连通的),通过马达增压,马达2的排量是马达1的a倍,求p2和p1的关系
! n6 }+ K& F: S3 O6 o- U: Y! Z书上的结果是p2=(a+1)p1,我认为是p2=(a+2)p1
发表于 2011-12-27 11:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人观点,功能守恒原理,未经过马达前的能量等于经过马达后的能量. _% ]7 M+ f' X" l2 z( z
设P1的油液体积是a+1,那么P2的体积就是1(根据马达排量比分配原则),进油箱的体积为a(不具有能量),所以P1*(a+1)=P2*1,即P2=P1*(a+1),所以书上应该没错
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-27 20:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主有没有画错啊,怎么觉得马达1是作泵的作用,应不应画成泵的符号?
发表于 2011-12-27 22:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
同意2楼的分析,排量可以理解成作用面积,马达前的作用面积是马达后的a+1倍,理论上,马达后的压力应该为前的a+1倍。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-28 09:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3楼,那个应该是LZ笔误
发表于 2011-12-28 12:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
5# rehuo008 8 g" v+ q: i9 T& c8 ?
应该不是笔误,就应该是两个马达吧
发表于 2011-12-28 13:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
马达的作用是液压能转化为机械能,泵是将机械能转化为液压能。
$ {4 V1 \' k( X  S' }$ {! W; T首先,2这个是进口到出口压力降低,所以是液压能转化为机械能,是马达,没有问题。$ n6 f- h: s' W+ N8 a8 l
      2转化的机械能都用到1上,1的作用是提高压力,所以是机械能转化为液压能,
$ |2 g' V7 A& C: l. K所以个人愚见,1应该是泵
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-28 19:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
本帖最后由 厚积薄发 于 2011-12-28 19:41 编辑 , [/ f: p, j! L7 X+ ?5 K
马达的作用是液压能转化为机械能,泵是将机械能转化为液压能。/ t" y2 u7 b( T- |: f
. o" o$ u. ^3 [. E0 x: H      2转化的机械能都用到1上,1的作用是提高压力,所以是机械能 ...
+ g; u9 ?4 w! R$ ?- mrehuo008 发表于 2011-12-28 13:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 h% Z' l! O1 U+ m% y
画法是马达,选用也是马达,这是马达的增压回路,像液压泵一样出口压力高于进口压力的工作方式。是马达不是液压泵
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-28 21:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
马达的作用是液压能转化为机械能,泵是将机械能转化为液压能。/ B  u3 `; K6 z- s. ^  w
首先,2这个是进口到出口压力降低,所以是液压能转化为机械能,是马达,没有问题。# ?0 \, h+ e3 K: }0 {
" i( m/ H8 U* b! ]5 T3 {' x" Lrehuo008 发表于 2011-12-28 13:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ~# F) O/ n( ?1 P" X1 I& I画法没有错,只是答案错了,应该是书本正确的!
发表于 2012-1-3 20:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2楼的解答准确无误
 楼主| 发表于 2012-1-5 00:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 longbow2007 于 2012-1-5 00:59 编辑 4 O$ W% K3 D3 ]/ h% o7 i
个人观点,功能守恒原理,未经过马达前的能量等于经过马达后的能量- N8 r' y. d8 e; G
设P1的油液体积是a+1,那么P2的体积就是1(根据马达排量比分配原则),进油箱的体积为a(不具有能量),所以P1*(a+1)=P2*1,即P2=P1*(a+1),所以书 ...
3 [5 `. Y7 F, z# U6 Y$ Srehuo008 发表于 2011-12-27 11:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
马达2的能量到哪儿去了?马达2只有机械能,没有能量耗散,因此马达2的作用就是驱动马达1,马达2把机械能全部传递给了马达1,因此可以认为泵出口的能量全部交给了马达1(作泵用),即p1*(a+1)=(p2-p1)*1---->p2=(a+2)p1
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-1-12 10:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
马达2的能量到哪儿去了?马达2只有机械能,没有能量耗散,因此马达2的作用就是驱动马达1,马达2把机械能全部传递给了马达1,因此可以认为泵出口的能量全部交给了马达1(作泵用),即p1*(a+1)=(p2-p1)*1---->p2=(a+2) ...
3 v$ Z, n$ q! dlongbow2007 发表于 2012-1-5 00:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我理解错了
1 b( p7 o2 m/ i! ]应该是p1*(a+1)=p2*1,把马达组看成一个整体,进口能量等于出口能量,所以p2=(a+1)
发表于 2012-1-13 14:33:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
马达2的能量到哪儿去了?马达2只有机械能,没有能量耗散,因此马达2的作用就是驱动马达1,马达2把机械能全部传递给了马达1,因此可以认为泵出口的能量全部交给了马达1(作泵用),即p1*(a+1)=(p2-p1)*1---->p2=(a+2)p13 n* e) q2 ]' q2 G7 a+ u" n2 [
楼上的算错了,应该是(P2-P1)*1=p1*a-------p2=(a+1)p1了。也就是说在马达1不是马达工况是泵的工况了,也就是说马达1没有做功,那为什么还要p1*(a+1),1是没有做功。只有a是做功的。问题关键就在这里。
