查看: 7541|回复: 21
[已解决] 怎么设置去掉剖面符号箭头?
发表于 2011-12-28 17:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我只是想表示剖面A-A,8 Z4 l1 N; o) P! O* `2 T: G, D8 |& s
不是剖视A-A,如何设置不显示红色圈里的箭头?只显示绿色的粗线?
发表于 2011-12-28 18:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2011-12-28 18:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以试下二楼的方法。不过我一般在这种情况下就直接用断面视图了
chenjun520601 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-29 12:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
二楼的方面可以暂时使用一下,希望有更好的方法……
发表于 2011-12-29 12:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2011-12-29 14:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
二楼的方法比较方便。1 h+ E% G; F7 u) @( q, t
还有另一种:在模型做一个切除一半的模型(新增一个配置)。就是用SW的不同配置。到工程图时再取需要的配置
' W7 t: I3 ~0 Z0 V* j这个剖面线也要自己添加。
发表于 2011-12-29 14:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图层一说,类似CAD中。。。6楼的是什么样情况,我来试试。。。
发表于 2012-1-1 21:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1# xiaojunxue
3 |$ B  O" V5 C6 J5 T这样改动可有必要?
发表于 2012-1-1 23:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
1# xiaojunxue
* i# B' [8 q4 j3 r. f这样改动可有必要?7 H- c5 Q4 b; z, `
lht 发表于 2012-1-1 21:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% t- c% Q3 M" y$ L: n
6 k& @" k+ {+ A( y有这必要的。
, q+ X% @  t. T没有箭头表示的剖面,有箭头的是剖视,有区别的!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
chenjun520601 + 4 技术讨论
发表于 2012-1-1 23:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有这必要的。
5 o, s% ^9 n* f, Z& ~$ U没有箭头表示的剖面,有箭头的是剖视,有区别的!
: k/ |1 c# I9 M8 p2 r) m6 o' C  P. K& Npzhzs 发表于 2012-1-1 23:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 |$ X8 W8 H( _2 S- u( \* z1 ]! O4 B' |% @. H4 E
可是楼主的图是剖视图而不是剖面图。
发表于 2012-1-2 02:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
好像是不能改变
发表于 2012-1-2 08:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
楼主的这种情况应该只保留右侧的剖视部分,其余全部右键隐藏,包括“A-A",这才符合标准  {% K- R4 @, X) l, [) Q
以前有关于此类帖子的讨论,建议搜索
 楼主| 发表于 2012-1-4 08:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
12# 阿帕奇 # _8 m9 A# ]1 @: I1 \  P/ i
一楼的图只是个示例(可能有些歧义),如果带有均布孔的话,我觉得左边的视图表示孔均布位置会更直观些的。
9 D0 x5 r8 ]( i1 x. x3 a" U谢谢……
发表于 2012-1-4 10:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
若不需要,可把它删去
发表于 2012-1-4 10:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
二楼的方法比较方便。
发表于 2012-1-4 16:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SW在这些方面做的还不是很好的,类似的问题还有很多
发表于 2012-1-4 16:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
12# 阿帕奇  - |' J' R7 D9 G- a
, P5 Y3 i; x# }, g谢谢……! t7 j$ [3 P+ p- o2 p2 L) {
xiaojunxue 发表于 2012-1-4 08:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
就是一个圆环,咋均布啊 ,他的意思应该是就用一个剖视即可表示清楚了
 楼主| 发表于 2012-1-5 09:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
17# 阿帕奇 1 Q! E* e0 H5 I9 H7 {: I. _
3 N3 |' p* ~$ `8 t) K: L) u& S. V
一楼左边视图是个圆环(没有均布孔),实际中如果带有均布孔的话,左边这个视图还是保留比较好一些,这样就能够直观表达孔的分布情况。 :lol:
发表于 2012-1-5 19:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 }5 d$ w+ t. C$ I5 C  N
有这必要的。, U, m4 P  O% j. W9 {; }
$ j1 q7 R1 B; s% rpzhzs 发表于 2012-1-1 23:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 ]3 a+ U2 A' s$ j2 m1 p
$ \! p1 ]8 O2 }3 H: B
这是不少技术人员的误解,其实不论是剖视或剖面,通常要有剖切线、剖切箭头和字母编号三个要素来完整表示,对于一些不至于误解的场合可以根据实际情况省略某些要素(甚至全部省略)。譬如剖切结果是对称的图形(不论是剖视还是剖面)就可以省略箭头;又譬如剖切结果按投影关系布置,中间又没有其它图形隔开,按规定也可以省略箭头。# z% b9 M0 W) Q( p( V. J6 _
5 d: B6 x0 h: k$ d3 l4 Y
详情可参阅国家标准“GB/T 4458.6-2002 机械制图 图样画法 剖视图和断面图”
9 `* ~+ \' x+ ^5 q9 B
! X' ?1 F# c+ r1 \可见有否箭头并非是剖视图或剖面图的区分标志,仅仅是可以省略而已,因此不省略也是完全可以的。所以楼主大可不必一定要去掉箭头,不去掉箭头也完全符合国家标准。- c. b6 r; C. y- L  p# m5 i0 I
7 K1 B1 F8 n5 N5 x: G在楼主的例子中,我一般是省略全部三个要素,右边的剖视图用一个SW工程图中的“断开的剖视图”来绘制,只不过其剖切范围(一般用样条曲线围起来)包括整个视图而已。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
 楼主| 发表于 2012-1-6 08:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢“w_hs1 ”$ h: o' N1 _5 W; j
讲解非常详细,受教了……
发表于 2012-11-10 11:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
还是19楼说的对!
& G, A  A9 K$ @) Q: h) W  y1 h! G不过一直用习惯不带箭头的了,现在又让带箭头,有点儿不习惯!
发表于 2012-11-10 13:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
作图只要表达清楚意思,不生产岐意就行(说明白点就是让人看得懂),像LZ这样的细节可完全以省略!GB标准不是所有的地方都完全适用,他只是一大的方向,我们尽量按照标准去做,但不是百分百的!
