楼主: djt_76
[求助] 8缸同步控制方法
发表于 2011-12-28 12:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
25# gzf1986 大流量多缸同步系统
发表于 2011-12-29 13:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
经济的不可靠,可靠的花银子。方案多的是。
发表于 2011-12-29 22:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议使用机械同步的方式控制。
发表于 2011-12-30 22:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
13# zjx0573 加上不均匀载荷还能同步么?
发表于 2012-1-1 22:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
29# lcjppplll 一样的,一个缸不动,其他的都不会动,就是偏载100%,也没有影响性能
发表于 2012-1-1 23:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
25# gzf1986  大流量多缸同步系统& s) g( r! U" A7 I' K
zjx0573 发表于 2011-12-28 12:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ @4 J3 X4 a, T+ Y9 O这个是什么?
发表于 2012-1-3 14:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
31# 9619 同步分流引擎,可以适应于任何场合
发表于 2012-1-3 18:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
8 r9 X' F& s* C( F/ [9 Lzjx0573 发表于 2012-1-3 14:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- i1 a5 U- `. e
0 V/ f- Y3 R& _1 c  r请介绍一下精度等参数。
发表于 2012-1-5 09:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1 同步控制,从2缸到任意缸不等均可
0 k/ T! U" [3 U; Z2 单缸流量在0-30升每分时,精度在0.1%-0.3%  大流量时在0.3%-0.6% - |% z6 D- v' V/ H5 y
3 偏载对精度影响不大9 q: x  H  }8 d( \
4可以任意调速,同步精度基本不变
! X0 ^2 H: u$ B6 o# @( G6 `! v1 {5 可以实现免调试,安装好后排完空气即可, |: t8 p7 T8 K; @/ M1 v$ w) i
6加位移传感器后精度还可提高到0.1%以下
* K/ P/ P% t7 G* V7中间任意位置可以悬停, 但会稍微影响精度,* s: E2 c( \" d# Q! `/ H
8,长时间工作有积累误差,要启动消差程序,中间不会消除
- p; i$ e6 k/ }' D2 Y9,空载也可达到同步效果,比有负载时稍差: L' r* N( l6 y% [
10.傻瓜式操作,全部自动化完成
发表于 2012-1-5 09:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
33# 9619 1 同步控制,从2缸到任意缸不等均可, S7 d) a2 A  [( X6 N6 K: S
2 |- b$ V5 T% q+ g" b! b# V6 B& \3 偏载对精度影响不大
4 r+ p  E8 w6 v% }- F4可以任意调速,同步精度基本不变4 T5 u3 }. Y# }
& G7 D2 l+ P- ~8 H7 b+ y, H- l: E6加位移传感器后精度还可提高到0.1%以下0 H3 V/ k- }" {
4 T; }& R1 W" Z6 ]7 x8,长时间工作有积累误差,要启动消差程序,中间不会消除
8 I0 e# b* x+ O9 g& G% B9,空载也可达到同步效果,比有负载时稍差
/ V5 W: C1 B8 H; O10.傻瓜式操作,全部自动化完成
