查看: 6131|回复: 40
[求助] 20兆帕的压力 管接头总是漏油呢
发表于 2011-12-24 21:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
有一个 齿轮液压马达 在动作的时候管接头严重漏油 测量压力20兆帕 使用的O型密封圈 ,平面接头密封槽 的街头?问题出在哪里呢?
发表于 2011-12-24 22:08:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么用O型密封圈平面接头密封槽的接头不用(高压)管螺纹接头?齿轮液压马达工作在20兆帕(200kg/cm^2)还是20kg/cm^2?
发表于 2011-12-24 22:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
o型圈有损坏吗,或者o型圈是不是选型不合适,太小了,或太细了。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2011-12-24 22:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
2# tangcarlos3d
3 d( ?) Z: \, t! \0 z+ }5 R9 [20MPa,显然是200kg/cm^2吧。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术交流
发表于 2011-12-24 23:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
检查接头的O型圈的选型与O型圈凹槽是否合适,密封平面有无碰痕?
9619 + 2 技术交流
发表于 2011-12-25 19:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果涉及没问题0 Q( {8 J( }: d; b! L7 k$ J
还要注意装配时O型圈是否放平了,拧紧接头后是不是挤坏了。
9619 + 2 技术交流
发表于 2011-12-26 08:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是否是装配没到位或O形圈材质有问题
! J  G  ~  F% R( l: J( P
) F$ ], B7 ^  y& ~$ u) K+ T! l20MPA是没问题的
9619 + 2 技术交流
 楼主| 发表于 2011-12-26 08:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
是不是油温太高了,造成的密封不严。系统大约有70-80度了。是两个马达串联,就是两个马达的A-A B-B 连接 泄油口单独接回油箱,驱动齿轮传动。能不是两噶马达不同步,照成的一个工作,另一个被动转产生的压力。
发表于 2011-12-26 09:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
O型密封圈不适用于高压密封。
发表于 2011-12-26 11:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
高压端的一般用24°锥面密封的接头嘛
发表于 2011-12-27 12:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
应该是安装问题,O型圈端面密封30MPa都没事,检查接头的加工问题,和O型圈的选用规格。
9619 + 2 技术交流
发表于 2011-12-28 07:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
平面密封的问题。/ G4 C! s) g, |( `2 d( F7 N; u1 X
解决办法:改变密封方式。我感觉你的转换接头采用的肯定是国产的吧,改用进口的接头试试。
0 p: Z( S# g% `4 L20Mpa 压力不高,软管接头端可以采用DIN24度锥面密封肯定没有问题。
发表于 2011-12-28 19:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
出了问题可以解决,为什么出了点小问题就用进口呢?做液压工作解决漏油问题应该是最基本的技能了。
发表于 2011-12-28 19:34:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-12-28 19:36 编辑 8 m, R$ ^" x/ R
2# tangcarlos3d
4 w7 s: _* F9 q; j20MPa,显然是200kg/cm^2吧。* H  ?/ ~+ s$ @% R" P8 \, U1 g& V
hsy100 发表于 2011-12-24 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ g+ K6 l3 `$ V  J4 Y
自流井版主,你好。你说的是的。我要说的是齿轮马达的工作压力有20MPa这么高?我记得齿轮泵只能工作在6.3MPa一下,即只能工作在中低压系统。20MPa属于高压了。也可能我少见多怪了,现在技术进步我不知道(好多年没接触液压了,说错了请不要见怪)。
发表于 2011-12-29 13:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
平端面和螺纹不垂直,导致压紧的时候部分密封圈没有压缩量,自然就漏了
9619 + 2 技术交流
发表于 2011-12-30 09:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
本帖最后由 z43237 于 2011-12-30 09:10 编辑 * s) X: k5 S& r& M
$ H) n0 B5 I! ^+ S1 ~我也遇到过用o型圈密封这么高的压力的问题,o型圈使用的寿命很短.现在我把接头处全部改为法兰接头,彻底解决了这个问题,你不妨试一试.
9619 + 2 技术交流
发表于 2011-12-30 11:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
O型密封圈行吗?查一下O型密封圈承受的压力应该是低压。
9619 + 2 技术交流
发表于 2011-12-30 14:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
20MPa对于用O圈密封来说,有点高。
发表于 2011-12-30 19:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
% ^/ K. A3 z  N4 J
( F! r# s* `, }+ ^. U* m5 vO型圈用于动密封是低压,用于静密封是高压,在实际接头应用的测试中在30几MPa都不会漏,出现漏油是制造和使用不当的问题而且与管路的固定也有关系。
9619 + 2 技术交流
发表于 2012-1-1 10:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
20Mpa压力不应有问题,请从O圈的压缩量、沟槽的制作精度、和装配操作方面考虑看看。上楼的管路固定也应注意到。
9619 + 3 技术交流
发表于 2012-1-1 22:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
利用24度锥的管螺纹
发表于 2012-1-1 22:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
自流井版主,你好。你说的是的。我要说的是齿轮马达的工作压力有20MPa这么高?我记得齿轮泵只能工作在6.3MPa一下,即只能工作在中低压系统。20MPa属于高压了。也可能我少见多怪了,现在技术进步我不知道(好多年没 ...
2 h5 v4 H" l4 o$ |- |tangcarlos3d 发表于 2011-12-28 19:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 z2 L. n8 {9 z* `0 j$ a( Y- B; j2 t4 y' K2 x5 \
国内最早的齿轮泵为:2.5MPa,现在一般使用在10MPa~20MPa很多,也有31.5MPa齿轮泵。
发表于 2012-1-1 22:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
本帖最后由 9619 于 2012-1-1 22:44 编辑 # _3 Q' s2 }1 B  W6 t8 p
我也遇到过用o型圈密封这么高的压力的问题,o型圈使用的寿命很短.现在我把接头处全部改为法兰接头,彻底解决了这个问题,你不妨试一试., `  ?* [+ z$ ~3 B7 O3 P, ?/ p' A
z43237 发表于 2011-12-30 09:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 B& e' b  _0 x4 R, V
改为法兰连接应该还是使用的O型圈端面密封形式吧。密封方式应该没有改变。
发表于 2012-1-1 22:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
2 ^- T7 m: ]5 T* j$ u& CHZQ168 发表于 2012-1-1 10:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% u# q1 I( Z! v5 V- |- j
个人认为这个有道理。
/ q1 X# S& B4 a: F3 L, P
7 Z. r5 l+ A; V7 [" a5 U楼主应先从沟槽尺寸着手:尺寸、粗糙度。
" K% n( R2 o. Y9 G3 [  |, M7 T  P沟槽两边深浅不一,也是造成这类密封形式漏油的一个主要原因。如果短期内漏油,一般为接头质量问题。' a. t/ @$ o9 x5 e6 m: s
高温也是一个方面,尤其是材质不过关的密封,高温时期加速老化造成的漏油。
发表于 2012-1-2 08:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
不用O型圈,改使用金属垫或者石棉垫.
