11天前
查看: 3619|回复: 12
[已解决] 产品镀锌后出现锈斑
发表于 2011-12-28 14:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-1-19 11:52 编辑 & z3 N0 ?. F2 s% q4 d
$ b8 d% H, Y4 a7 L: y" U! e& [+ o有个产品,材质是20CRMO的,镀环保锌后发现表面有很多锈斑,同一件产品有些地方是好的,有些地方都是锈斑,一点一点!, [+ u/ p- t1 K2 |& I
镀锌厂拿回去重新电镀好几次了还是这样!9 E: q9 N; {1 h- {0 c) y
请问有什么办法去掉?或者说是什么原因才导致出现锈斑?+ j% z  \2 p1 d  E1 K% k
谢谢
发表于 2011-12-28 15:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
出现白锈后的处理措施
9 P" f6 c  o1 Z' t- A在大多数情况下,白锈并不表明锌镀层已严重破坏,也并不一定意味着镀件的使用寿命会减少。发生白锈后,应将原先密堆的镀件摆开以使其表面迅速变干,并立即检查。当镀件表面的白锈较轻微时,应用干布擦去锈迹。因为在潮湿的环境下,镀件表面非常轻微的白锈也可能妨碍碱式碳酸锌腐蚀产物保护膜的形成。中度到重度的白锈可用硬毛刷来清除,不能用钢丝刷。在清除白锈后必须检查产生白锈部位镀层厚度,以确保留有足够的镀锌层保护钢基。在存放很久的有白锈的工件上,典型的白色和灰色的腐蚀产物可能会变黑。当这种情况出现时就说明大量的镀锌层已经被腐蚀,使用寿命会降低。在极端的情况下,由于在恶劣的环境中长期存放,形成了严重的白色沉积物或红锈,它已损害镀件的使用寿命,就必须重镀或按相关标准规定的方法做局部修补。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-29 12:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2# qilupzh
5 h! C: U5 D2 p; V+ Z产品是刚刚镀的!拿过来是表面有黑色的锈斑!而不是白色的!
发表于 2011-12-29 12:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 qilupzh 于 2011-12-29 12:44 编辑 1 j) e# l# f/ z( ^( X
7 N$ {  y7 h6 l' n4 u5 O
大约多大面积?深度呢?
 楼主| 发表于 2011-12-29 14:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
4# qilupzh
+ C( l1 K& k9 i+ d4 ~1 u. \! l$ c5 [  [就是斑点一样,一点一点,产品一小半部分都是这样的!深度就不知道了!我拿回来无心磨,磨了后在去电镀拿回来还是这样!
& _% l3 K6 j3 B电镀厂说我材料有问题!( P8 e  R- Q; s) G& M) c- o
我就郁闷了!
发表于 2011-12-29 16:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
要是镀锌厂给零件镀锌时把表面处理好了应该是材料的问题。
发表于 2011-12-30 11:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电化学沉积,跟原材料的成分,组织应该关系不大,前处理的问题吧,表面有异物附着
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-30 13:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7# ajhtiger & v5 x/ ~1 l1 o2 C) u, c) C# v
应该的是吧!2 y  M4 s4 ~7 t6 B
我这产品热处理后在去电镀的!0 {! h0 b7 B( m' x
应为产品有热处理要求!
发表于 2011-12-30 16:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 wangxw 于 2011-12-30 16:21 编辑 3 w& @+ |5 E" [8 G
( u; G0 ^! K$ I7 ~8 C1、电镀药水本身有问题,导致材质腐蚀,2、材质本身的问题,3、热处理后表面氧化层电镀前处理没处理掉。我不专业,此分析仅为个人意见。
ajhtiger + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-12-31 10:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
9# wangxw - ~# c; l6 u* _5 q2 A
有可能是第三点!
* G" }! O0 V  ^6 V3 J我做样件到时候好像是无心磨后再去电镀的!
% v% B  T3 ~" j+ f& P" i8 k/ Z这次直接拿去镀锌了!
7 E# @& Z1 G  N. k" \; \具体的我忘记了!
发表于 2011-12-31 12:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热处理后直接电镀,亏你想的出哦!; q6 I$ l# a- g4 d4 p9 D+ l
磨后电镀,请厂家镀后做封闭处理。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-1-16 19:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
热处理直接电镀,就是这样的,一般是热处理后加工再电镀  L8 R' r3 C0 s0 {/ G
, L" J! Z1 ~% u; ^/ o( n0 v* F要不,加个抛光\滚光工序什么的
发表于 2012-1-19 11:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同一个产品,有好的地方有坏的地方,从分说明是前处理缺陷导致的不良现象;$ n4 Q$ L: [$ }7 Y5 E$ E7 y
前处理是镀锌不良的主要因素,基体表面腐蚀性的酸、异物、以及处理液水分、游离酸比率过大,干燥不彻底等都会导致楼主所述的不合格先现象;
wwjxgz + 3 技术讨论
