1小时前
查看: 1873|回复: 13
[求助] 液压图求解
发表于 2011-12-27 20:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
如图所示,图中40.3和40.4是两个溢流阀,来限定A,B腔压力,39.3和39.4两个单向阀起什么作用?是不是在A,B腔产生负压力时从油箱吸油?# i9 }6 h7 V3 }  u
这样的设计一般用在什么样的系统中,大流量负载,防止油泵瞬时供不上油吗?请高手解答
发表于 2011-12-27 21:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用于运动部分惯性比较大时候
发表于 2011-12-27 21:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
39.3和39.4两个单向阀的确起A,B腔产生负压力时从油箱吸油。此系统多被用来减缓液压马达等执行元件在启动、停止时发生的冲击以至保护执行元件不致损坏。
发表于 2011-12-27 22:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
对,就是补油的,防止由于负载惯性而发生空穴。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术交流
发表于 2011-12-28 10:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上正解~~~
发表于 2011-12-28 19:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
单向阀可以补油,也可以与溢流阀组合在一起,组成补油阀。用于马达系统比较多。液压车辆中多用。
 楼主| 发表于 2011-12-28 21:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
明白了,多谢各位解答,三维高手就是多啊
发表于 2011-12-28 21:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用在油缸由于负载惯性运动是防止吸空的!
发表于 2012-1-13 15:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
3# 冰雪男儿123 学习
发表于 2012-1-13 16:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
学习了,高手真多
发表于 2012-1-29 13:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上正解,补油单向阀
发表于 2012-1-30 22:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
补油,满足系统快速运动。
发表于 2012-1-31 13:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
; n7 q6 A: J. |& Y冰雪男儿123 发表于 2011-12-27 21:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 R7 ]- a# `# h! V+ G- N% t0 z
- l2 e+ R9 ]" r. R& s, A' d
学习了!
发表于 2012-1-31 17:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是防止瞬间液压油不够,从油箱吸油
