2天前
查看: 3156|回复: 18
[已答复] 请三维网加强对标准区版主标准知识内容的培训
发表于 2011-12-25 12:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 三维文献 于 2011-12-25 12:31 编辑 ! y7 V3 |2 i/ |9 [* x
6 P5 Y( g* E& I* G, n3 E6 ?本人今日上传一个应助标准:
: h4 Q7 ~, Z% W: }' `. vAS/NZS 62115:2011 Electric Toys - Safety
3 S3 r: v8 e9 x; p1 K7 Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?tid=1116169&goto=lastpost#lastpost9 r  t- H: D- _
因为求助者求助的就是6 Z' \) C# |- t3 d. @5 B' p( Z; `
; d6 m) O# f% o8 w% l- uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1102663+ w9 Q# V, V( q
3 K& T) G$ F% m' n: P- S
很肯定三维标准区版主负责任的审核标准工作。
  w: [, i9 N9 U4 B1 f请看他给我的PM
  V5 C4 Q8 t$ N2 b. G以及对上传标准的审核情况:" c/ R- C, I$ C- g! r! m
32.jpg + K6 R5 J" F+ v5 M
; P1 M7 f, Q2 _+ J PM.jpg 0 U( q$ p; Y- }( q
版主给我的链接是http://infostore.saiglobal.com/store2/Details.aspx?ProductID=1498299
) g* Y4 @/ D6 E' z9 }  S也就是 AS/NZS 62115:2011 (IEC TEXT) Electric Toys - Safety
6 _) I0 Z: k" L8 O! Z; J, X& @/ ]8 \5 J, Q
首先要清楚一点,62115到底有几个标准。* ^) R( i& R# ~* F  `) @# k
1 ]2 u3 c, X) p8 C+ ]: b% _  \+ N2 t" z. L
AS1.jpg ; ?) m5 P: O. B& C6 u, S
! ^7 X2 _) j$ u5 T
因为求助者求助的是AS/NZS 62115:2011 Electric Toys - Safety6 J4 b% D3 i6 W) D- B% Y, b$ S
而不是:AS/NZS 62115:2011 (IEC TEXT) Electric Toys - Safety
4 r5 m2 }' {! j! U1 s. z
7 O' |7 |' G. ?& `/ e所以我上传了AS/NZS 62115:2011 Electric Toys - Safety 也就是我截图3个62115标准里面的最上面一个。9 g! }" O5 ]# v$ m# @5 ]6 \1 j: ^
. H1 a; S! R* C6 s8 S7 `, s2 ?那么版主给我说的AS/NZS 62115:2011 (IEC TEXT) Electric Toys - Safety 这个有多少页呢?是32页吗?
; X, A2 }: C6 X% V, l6 x我下载之后发现此标准是49页。而非32页。
/ q3 D% [4 Z4 W" C3 W1 W8 a4 K4 c4 D. L3 ]4 f" ^3 C
版主后面对我的回复。5 ^  x8 h+ o4 [7 u4 L. _+ o& U/ R
9 _0 ]  s( }, x4 A
AS2.jpg ; A& T( [2 U& P1 s. `0 K# P
) Z' X5 d9 j  D9 f
8 A, l! J3 c$ P5 f' v& J4 F9 I( F* D% t1 l3 M0 P+ t+ p: Q
4 y5 c; r7 j  H* X- V6 p我想问下版主,您说我发的标准是预览下载的,有根据吗?您是怎么判断你说的那个标准是32页?是仅仅根据网页上的信息来判断的吗?还是您下载看过这个标准的内容判断的?
/ V( V* L+ [% Q+ }* n我想建议三维网加强对标准区版主对于标准知识的培训。7 W! K, D0 _" n* _* {
$ u1 `  P/ y5 ^& ?/ x
- r0 b; z, ?0 ]' C) I5 U" r
另外我提一下:昨儿某版主以灌水为由扣除我10swb;这个有处罚依据吗?
发表于 2011-12-25 12:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
已请相关版主进行解释。
发表于 2011-12-25 12:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
另外我提一下:昨儿某版主以灌水为由扣除我10swb;这个有处罚依据吗?7 D' s0 G% C& @7 x+ I. ]) v
8 N, J( K2 r- R& p. t4 b! A$ K, Z三维文献 发表于 2011-12-25 12:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( _+ |. n1 c$ g% j( u6 l
7 ]6 Z7 R6 q- `! Q, \已查,昨天楼主连发四个相同的帖子,里面均无附件,版主依照灌水进行处理,基本无过多争议,如是无心之失,可与版主说明,取消扣分。
: g( g  G$ f( U* j
' [$ T" n# s, i/ Z. e3 x3 I  X+ Z规定见:三维网技术论坛守则及免责声明(新人必读)  - 灌水帖、垃圾帖、违规帖范围定义如下: (9)、重复文章或重复发内容类似的主题。 (10)、在交流区发无介绍及无内容或不完整的下载帖。
发表于 2011-12-25 12:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主对于论坛的热情是值得肯定的。
4 x) p1 Y+ d+ V- O) M对于昨天的四个空贴我作出了灌水的评分,是因为你连续四贴都是空贴,并无附件。
) A0 {2 s# H% N对于 AS/NZS 62115-2011 这个标准请楼主自己看你上传此主题贴的2楼附件。
发表于 2011-12-25 12:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
: d2 {( r  J! R% Q6 k
' D6 N/ ?  B8 c$ z8 m3 F' c% q1 G规定见:三维网技术论坛守则及免责声明(新人必读)  - 灌水帖、垃圾帖、违 ...3 g) G6 b2 _# u9 `# Z6 P% H, O+ u
江南有雪 发表于 2011-12-25 12:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; C, H1 w- i8 ~$ o& p4 `
楼主,由于是网络问题,先发的贴,附件需要晚上才能上传。; W% S, z: q8 d2 A
/ M/ A" ?) ?' a2 E! W版主留言后,楼主及时的回复了,(见附件)因此,我认为,扣分不妥,希望取消!0 |  p+ v" L  L, o
: l# e$ J4 H, F) w3 C$ ]& C以后,希望遇到类似的时间,版主与会员之间加强沟通为盼!!!!!
 楼主| 发表于 2011-12-25 13:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主对于论坛的热情是值得肯定的。6 B8 G) _: |4 ~, {) j5 r$ \
对于昨天的四个空贴我作出了灌水的评分,是因为你连续四贴都是空贴,并无附件。5 r9 A; o7 P$ ^
对于 AS/NZS 62115-2011 这个标准请楼主自己看你上传此主题贴的2楼附件。- H1 L( s( f+ z4 L( _& A+ A
BJDWL001 发表于 2011-12-25 12:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 A8 H- W( a$ D) s7 ~5 n' s$ }. ~8 x2 n$ U3 ?" R$ K; ]) a: v
我上传的附件是这里的第一个标准内http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1112/1112251213a248996297395a6b.jpg# l0 h( B2 X7 r& d  v
  F# m* G* j, d  j# G! h
版主可以下载下来对比下。你一直和我说的标准是第二个标准里面的内容。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
江南有雪 + 10 帖子已彻底删除,既然是事出有因而非故意灌水,补回扣分,请版主也具体情形具体分析。
 楼主| 发表于 2011-12-25 13:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 三维文献 于 2011-12-25 13:59 编辑 8 y3 j& D  R- m0 y
已查,昨天楼主连发四个相同的帖子,里面均无附件,版主依照灌水进行处理,基本无过多争议,如是无心之失,可与版主说明,取消扣分。, k9 d) V" K* V3 A
+ w0 n8 i3 b) o4 k$ {规定见:三维网技术论坛守则及免责声明(新人必读)  - 灌水帖、垃圾帖、违 ...) \/ ?2 d  p+ A! t& }! g% E
) G9 j" w, I0 H9 Z* r  s
能否请管理员告诉我我的四个帖子的发图时间。
6 C" S6 i: G% H7 f+ Q; s" `# R% k& f4 i4 W+ U9 e
我和版主之间的PM
4 y, |3 {3 x, c1 H, ]* v8 C0 {http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1112/111225125580a209730da8d4ff.jpg
1 e6 }2 T4 W! v1 h: q
* v0 J" i1 R( Q5 d
& B2 b, a2 [* U0 P8 A以及扣分时间) W8 V$ Q1 g: K) c( r& L2 D: c( @
Pm2.jpg 6 C. i4 w& o* z+ Z. @
# B( t+ g$ d; l1 y: i
  I' Y' ^. k- S2 G0 j是不是解释没用?我已经和版主说了,网络不好,让版主帮忙删帖了。
发表于 2011-12-25 14:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主对于论坛的热情是值得肯定的。
: S  `$ d) A# v8 e) I) L对于昨天的四个空贴我作出了灌水的评分,是因为你连续四贴都是空贴,并无附件。; t4 G  W4 |. a9 \# P' @+ _
对于 AS/NZS 62115-2011 这个标准请楼主自己看你上传此主题贴的2楼附件。0 x5 n  x8 p: g: X7 b1 a
) F( A1 Z" t8 M* G3 `
: `9 C, @0 {+ O5 K4 ZAS/NZS 62115:2011 Electric Toys - Safety" E1 t9 O: d1 k6 V) W" J- u0 |
8 [8 A3 C4 ~* N9 o  S+ I$ nAS/NZS 62115:2011 (IEC TEXT) Electric Toys - Safety
) E/ X9 |( U- b% x+ h. V  M
0 r4 g$ }7 E2 c9 `( N2 A; l% T
# V. U& [' N: b$ z5 M! n, P版主是否没有搞清楚两个版本之间的区别?
发表于 2011-12-25 14:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
两个附件内容基本完全一致,2楼附件还有标准目录,1楼仅序言和预览部分,无实际内容。
 楼主| 发表于 2011-12-25 15:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
4 L/ ^) }4 ]0 G6 A: Y我上传的标准是这里的第一个标准。, E5 @, ?- @9 G" e, R  U
也请版主核实下,我上传的是否与这里的第一个标准一样,谢谢。
发表于 2011-12-25 15:10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是不是一样已经不重要,关键是附件里无实际内容,楼主还不明白吗?你这样应助对求助者来说是没用的。
 楼主| 发表于 2011-12-25 15:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
/ u% A; Q$ a2 R# k; I( UBJDWL001 发表于 2011-12-25 15:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. I# r" h' T$ D
求助者求助的是2 \& \8 G: K0 g3 `
AS/NZS 62115:2011 0 W  K8 a; q& ]; A+ z$ x
' L: L1 j  I. m1 I; c' \+ P% B
$ b) P5 g4 s) Y( }如果他求助这个AS/NZS 62115:2011 (IEC TEXT) 我应助这个就是。0 c  f2 t% t6 U! D5 D! o6 w$ l$ x% Y
版主明白吗?
发表于 2011-12-25 15:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
已通知求助者前来确认。
% ^7 V6 V: x9 @% h$ z, l. L- f) i0 A$ ^! e: E
根据目前的资料来看 AS/NZS 62115:2011 + IEC 62115:2011 = AS/NZS 62115:2011 (IEC TEXT)
) U1 B* h3 q3 ]2 g7 u, y. ?
$ Y3 o( U* ^4 [3 S" `3 x% J$ RAS/NZS 62115:2011 无相关标准的具体内容。
 楼主| 发表于 2011-12-25 15:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
请三维网加强对标准区版主的标准知识的培训。
6 a0 e8 {* m' L谢谢各位了。
发表于 2011-12-25 15:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
相关留言已经由版主撤销。
; A. Z% }; X/ b* m6 k6 j  s$ O6 B7 G$ H: o6 c( v, c
就求助者所求助的标准来看,应助的资料与求助的完全相符,虽然应助的资料无甚有价值的内容,版主已仔细判断,但仍是有效应助。+ D. N( o2 H$ ^) e* }
) b9 J! ~& t/ |0 U理不辨不明,希望各位就事论事,说开了就好。
发表于 2011-12-27 19:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
呵呵,版主与普通会员之间沟通会不断锻炼尤其会锻炼到版主的耐心与细心,多一分理解,少一分烦躁,说开了就好.......
发表于 2012-2-2 17:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不好意思刚刚看到管理员西门有雪的pm,上来解释一下6 z& ^, A# F* {5 Y) Y- U
2 P( [- ~# x9 w1 O. ~) |) E$ F
首先感谢各位的热心帮助
7 k/ o- r+ y: ?- E9 T, s2 d3 m! v5 ?8 l& e
关于这份标准求助,本人需要的标准应该是有标准正文的,也就是有(IEC TEXT)的那份,非常抱歉在求助贴中未说明清楚(其实一开始我也没想到还会有一份只有序言和预览部分的标准),给各位版主和热心版友特别是三维文献童鞋带来了这么多麻烦,真的非常抱歉(鞠躬)!如有可能,请斑竹从我这里转相应的积分给三维文献和BJDWL001版主,作为感谢以及对我的处罚。
, m6 P7 E/ W4 d1 M5 Q1 d' E( i# a+ F' v, o3 W, f  r
再次感谢各位,顺祝龙年新年快乐
发表于 2012-2-2 20:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不好意思刚刚看到管理员西门有雪的pm,上来解释一下# a& B; z1 k/ I$ x
" _( N, s  m1 x5 }: u4 P% |首先感谢各位的热心帮助
2 `( f; g# w7 r! N1 }, ~' L* u3 z& E+ K! [
关于这份标准求助,本人需要的标准应该是有标准正文的,也就是有(IEC TEXT)的那份,非常抱歉在求助贴中未说明清楚(其实一开始我也 ...0 `+ ]3 g9 ?; T0 u
irvanlv 发表于 2012-2-2 17:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& n( [& v; i! |9 o6 e) i. h9 N
7 U* `( i6 d$ g: p' T# J2 U感谢配合。不过不认识西门有雪。
发表于 2012-2-3 09:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
江南有雪......
, B& O0 |" t' R+ c5 F% D我错了,一看到有雪就想着西门吹雪......
$ }$ ]4 Z+ n4 e2 s; }  e面壁中......
